Lapozás: OK   767 / 2586
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Szia peter1995! Elkószáltam, de most átolvastam az oldalt. A potenciométered 1 Mohm, vagy hasonlóan nagy ellenállású? Volna potid 10k környékén?
(#) jumbo65 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Szeretnék kérni egy infót,hol találok leírást arra,hogy ha kell nekem pl.14v akkor hány voltos trafót kell csinálnom?
(#) Gyozo92 válasza jumbo65 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Arra gondolsz, hogy az egyenirányítás és a puffer után mekkora feszt fogsz kapni?
Igen.Ha egy kapcsolásnak 45v kell gondolom nem 45v-os
trafót tekernek?
Igen, ahogy mondod
Nagyon egyszerű:
váltó szorozva négyzetgyök (egyszerűsítve váltó x 1,41) = egyenfesz.
(#) reloop válasza jumbo65 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Helló! Általánosan jó ha 1,3- mal elosztod. 14V egyenfeszültséghez ~11V szekunder adódik. Nagyobb pontosságú az, ha a kívánt egyenfeszültségből levonod az egyenirányításban résztvevő diódák nyitóirányú feszültségét és a maradékot osztod 1,41-gyel. Ez csúcsfeszültséget jelent, ami terhelés hatására csökkenni fog.
Itt egy példa, remélem segít:
2x 18V az = 36V.
Egyenirányítás és pufferolás után lesz belőle 36 x négyzetgyök 2 (1.41), azaz 50,76V, amiből a egyenirányításon elvész 1,2 V, vagyis az eredőnek kb. 49,5 V-nek kell legyen a pozitív / negatív között
Köszönőm! a számomra érthető választ,egy példát találtam arra hogy a kondik értékére vigyázni kell.
Milyen példát? Mondjuk 15 volt AC-re nem rakhatunk 16 voltos kondikat?
(#) jumbo65 válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Köszönöm! ez nekem egy kicsit bonyolultabb,de bele fogok vágni.De itt jól meg kell ugye választani a trafó
teljesítményét is?
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Áhh kib@**om a p****ba az egészet.Délután jó volt szólt minden.Kicseréltem a jel vezetéket árnyékoltra erre nem szól.Rámértem a kimenetre semmi.Méregettem az alkatrészeket aztán ismét mámértem a kimenetre erre 33VDC
Úgyhogy nem is próbálkozok ezzel a panellak tovább lesz egy új csinálva ennek úgy is több alkatrésze vékony dróttal van összekötve mivel a fóliacsík sérült.
TDA7294-ről mi a vélemyéned?A táp jó annak is.Az alkatrész át kb 1 ezres +a nyák.De a nyákot megcsinálom én.
Én az egyenirányítás utánira gondolok ami a táp gyök kétszerese.
A TDA 7294 nagyon jó, van olyan topic, gyere át oda. Ezt az erősítőt ne dobd ki, jó kis szerkezet, már csak a tapasztalat szerzés kedvéért is érdemes rendbe rakni
Írd le mit szeretnél táplálni, mid van meg hozzá eddig, szívesen segítek, és biztos hasznos tanácsot adnak a Fórumtársak is
Hát ki biztos nem dobom majd próbálozok rajta.Most számoltam össze a TDA7294 1600ft nyáklemezzel együtt.
MAjd méregetek rajta aztán talán jó lesz.Ha más nem alkatrésznek jó lesz.Ez volt a legelső művem.Még azt se tudtam hogy mit jelent a 150K jelzés egy barna alkatrészen.Aztán kizárásos alapon egy ellenállás lett
Na de ne offoljak.
Fel a fejjel! Egy-két átkötés a nyák alatt nem szégyen, a lényeg, hogy szóljon. Újra méregetni kell, izzó és védőellenállások legyenek bekötve. Milyen végtranzisztort sikerült beszerezni?
Maradt a 2N3055 mivel találtam belőle itthon újakat.És ment vele.Csak az abaj hogy van egy tranyó ami dióda vizsgálón rámérek sípol és 1000fölötti értéket mutat ami elkezd csökkenni 15ig aztán 15nél elhallgat a sípolás és nő az érték.
Hát semmi! Eddig időzítőket,villogókat építettem.
Most szeretnék erősítőt is ,nézelődök milyenek a legegyszerűbbek és mi kell hozzá amit én is megtudok csinálni. egyet már csináltam egy egy tranzisztorosat,de a rádiósmagnó látta a kárát!
(#) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Nem úgy van, hogy kis értéknél (nyitófeszültség) sípol a műszer?
Vedd ki a biztosítékot úgy mérjél, mert különben a tápkondi bezavar. Kíváncsi vagyok a 2N3055 meddig bírja, ha nem járatod csúcson végül is megfelelhet.
Mit szeretnél meghajtani az erősítővel? Van hangsugárzód, vagy azt is még csak most fogod kiválasztani?
(#) hangszoros válasza didyman hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
"ebben a sokszáz wattal idiotizált világban"
Ez nagyon tetszik
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Az lenne a normális.De 1300 tól sípol elkezd csökkenni 15 ig aztán elhallgat és elkezd nőni az érték.
Van egy 4ohm 250w-os hangszóróm,számítógép tápjaim,
30w-os hangszóróm.
A 30W-ossal kezdeném, IC-s erősítővel.
Van kapcsolásod? Vagy keresek, és mondasz véleményt?
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Márc 12, 2011 /
Egy sztereo erősítőre hogy kell bekötni egy szubládát a másik két hangszóró mellé?
A keresgélés nagyon hasznos, a fórum keresőjébe írd a "tda" betűket és amiket felkínál érdemes megtekinteni.
Legegyszerűbbnek tűnik egyszer 12V tápról hídkapcsolást járatni. Az már elég hangos, és "labortápnak" megteszi 3db laposelem.
(#) peter1995 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Én azt csinálném hogy a jobb+bal hangszóról az erősítő egyik oldalára a sub a másikra.NEkem így van a hifi+egy 3utas hangfal.
(#) (Felhasználó 51715) válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Ilyesmire gondolsz?
Következő: »»   767 / 2586
