Ez a következő lépés (20 cm kábel), meg átnézem a demopanelt nincs e benne valami hiba. Nem dugdosós gyári panel mint Topié, én rajzoltam (kőkorszak módra...) ...lakkfilc, maratás ...stb.
A LED VILLOGTATÓ 2. is megy, csak a következő van vele: Balra szépen fut a ledsor amíg nyomom a gombot, a jobbra irányban viszont 4 - 5 futás ciklus után leáll. Ha felengedem a gombot és újra lenyomom megint fut, de 2 - 3 ciklus után megint leáll. Minél többször indítom újra egymás után annál kevesebb ciklust fut. Ha hagyom "pihenni" akkor megint fut 4 - 5 ciklust de megint megáll.
De jó hogy így elbeszélgetek magammal...
![]() A ledsor meg azért nem futott rendesen mert Topi este kivetette velem a MCLR felhúzását, ezért az a levegőben lógott. Még az is szép hogy az egyik irányban futott...
A 40cm mindenképpen hosszúnak számít, még megszívathat.
A LED-es kérdésedre meg azért nem reagáltam, mert nem lehetett tudni mi van a háttérben. Biztosan csodálkoztál volna, ha leírom neked, hogy tedd vissza az MCLR ellenállást! ![]()
A kábel már csak 20 centis. Már levágtam de így sem működött. Akkor kezdtem a táppal kisérletezni. Jó így ez a hossz, nem akarok én 2 asztalon programozni...
Értem.
Akkor pedig az a baj, hogy a PICStart tápja nem valami bika. Lehet, hogy nem nyitják ki eléggé a kapcsoló tranyót, ami a Vdd-t kapcsolja. Ez volt gond nekem is eleinte az égatőmnél. Érdemes lenne rámérned, hogy mennyi feszt enged ki magából a kütyü!
Ezt mondtam a legelején, hogy mérd meg az égető hardver feszültségeit
![]() Múgy meg az MCLR ellenállás kivételt a programozás idejére mondtam. Nem örökké ![]()
ok....ok.. csecsemőnek minden új. A felhúzó ellenállásról meg egyszerűen elfeledkeztem. Mindjárt megmérem az égetőt, már én is kiváncsi vagyok. Milyen nagyságrendú feszt kellene mérnem? 10 - 15 V körülit?
ja, hülye vagyok hát persze hogy 5 V ot...
Attól függ hol. A Vdd-n 5V-ot, a Vpp-n meg úgy 12-13V-ot. De ne üresen mérd, hanem terheld meg őket.
Hát igen, ez bizony csúnyán 5V alatt van, 4,65 V. Ezek szerint ez a gyári égető nagyon "ki van hegyezve". Lehet hogy pont azért, hogy ne is lehessen elkábelezni a panelig. Vegyen a jóember inkább ICD t, jó pénzéé.
Ha ezt megírod akkor amikor kérdeztem, akkor megspóroltál volna egy nap szenvedést
![]() 877-esnek ha jól tudom 4,6V körül van az a feszültség (adatlapja szerint) amin még programozható / egyáltalán elindul. 4,65V-nál már problémás. Sőt. Ha az MCLR is így ki van centizve, akkor elképzelhető hogy még a lábon lévő ellenállás is befolyásolta.
A VDD terheletlenül 4,65 V (égetés közben nincs bekötve), a VPP égetés közben (terhelve) 14,4V
Úgy tűnik hogy a VPP rendben van, sőt kicsit talán sok is az előbb írt 12 - 13 V hoz képest. Viszont a VDD nagyon alacsony. Vigyem vissza a ChipCad hez a PICstart ot? Mindjárt felhívom őket megint...(fognak nekem örülni..
Terheletlenül 4,65... Szép. Leterhelve akkor örülj hogy közvetlen közelben tudsz vele programozni.
A Vpp rendben van. Szerintem csinálj egy BC327 és BC337-ből és egy két ellenállásból álló "erősítést" neki. Alacsony feszültségen programozástól tönkre megy a pic. Az előző is ezért halt meg, mert épp írt mikor elfogyott a "szufla". Amúgy valszeg step-upos az égetőd, biztos van benne egy poti. Szétkapod és feljebb viszed a feszültséget. Bár ha friss vásárlás, és még beletartozik a régi Microchipes jódolgok közé, akkor örök garanciás mint az ICD2.
Sőt ennek ismeretében megkockáztatom hogy a 628 nak sincs semmi baja...
Biztos hogy step up os mert a DC tápja csak 9V os. Mindjárt szétkapom.
Ja, trimmer természetesen nincs benne. Már leszedtem a 78s40 adatlapját, egy ellenállás osztó állítja be a kimenő feszt 1,25 - 40 V ig. Berakok a helyére egy trimmert és beállítom azzal.
14,4V Vpp! :eek2: Az tönkreteszi a PIC-et! Ezen gyorsan segítened kell! Ez eg PIC gyilkos PICStart! Kilőni tudja a PIC-et!
![]() (A Vpp max 13V !! nem 13,5! 13, mert van olyan PIC ami már nem bírja a 13,5 sem!)
Igaz... Én csak azt néztem megvan-e a 13V
![]() Most hülyének érzem magam... ![]()
Volt ott több hsz is, én is nehezen hámoztam ki...
Akkor lehet, hogy szegény 628 több oldalról meg lett torpedózva! :gun: Ennyit arról, hogy a szegény kezdő felhasználó vegyen gyári égetőt! Azért ez kicsit elkeserítő nem? ![]()
No, várjunk egy kicsit. teszek egy friss elemet a digit multiméterembe...
Én azon csodálkoztam, hogy egy gyári égető szétviszi a PIC-eket...
Rossz volt az elem... Szóval a VPP kerek 13 V, a VDD vel viszont nem stimmel valami. A 7805 ös valószínűleg rossz lehet. A bemenetére kap 8,9 V ot, közvetlenül a kimeneten viszont eleve csak 4,8 V van. Ha 12 V os táppal járatom az égetőt (az LM 78S40 40 V os max) akkor is csak 4,9 V jön ki belőle. Mire a fesz "odaér" a foglalathoz már csak 4,65 V. Mindjárt teszek bele másik stab IC t. Vagy felemelem a testjét pár ohmmal.
A közvetlenül a kimenete az egyenlő azzal hogy ott mértél rá, vagy szabadon a kimenet ennyi. Jó lenne szabadon megmérni. Már durva hogy a kimenetén mérve csak 4,8V van. Nagyon le lehet terhelve szerintem.
200mV még nem a világ vége, de a kimeneten 4,65 biztos hogy kevés.
Na akkor jól megaszondtuk a dolgokat!
Ha netán nem menne feljebb a fesz, akkor tegyél egy diófát a 7805 testre menő lábával sorba úgy, hogy a gyökere menjen a földbe(katód) ![]()
Ha TO220-as a tok, akkor figyelj, hogy a hűtőzászlón ott a GND, tehát nem érintkezhet a gnd-vel a zászló sem.
