Lapozás: OK   462 / 1292
(#) kadarist válasza biowizard hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Itt megkapod.
(#) biowizard válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget.Hálás vagyok érte egy életre.Nagy örömet okoztál nekem azzal,hogy segítettél.
Szívesen! Remélem sikerül megjavítani ezt a szép készüléket.
(#) biowizard válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Nagyon remélem,mert sokba van nekem
Ammm.Még egy kérés.Tudnál ajánlani olyan hővezető ragasztót amivel a transistort oda tudom ragasztani?
Köszönöm és jó éjt.
(#) Prometheus01 válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Köszönöm a választ mindenkinek, amint lehet megnézem. ebből csak 1fajta van, ha veszek a boltban, az jó lesz akármelyik tv-be?
(#) Lalle hozzászólása Márc 16, 2011 /
Sziasztok van egy
ck5073t
tipusú samsung
Hibajelenség megkapja az áramot és mély koppanás szerű hangot ad , de se kép se hang
Mi okozhatja?
(#) kadarist válasza biowizard hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Az a hővezető paszta nem ragasztási célból van a tranzisztor és a hűtőlap között, hanem azért, hogy kiszorítsa a levegőt a tranyó és a borda közötti térből. A rögzítés rugós pánttal vagy csavarral történik.
(#) moltam válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Köszönöm a segítséget, ez volt a baj. C822 n alig mérhető feszültség. Innentől remélehetőleg egyszerű lesz.
Köszi szépen.Közben azért utána olvastam én is és az enyémben rugós pánt van.Rendeltem is már pár cuccot az általad ajánlott oldalról és holnapra itt is lesz.A sortranyoból mindjárt 2 db-ot rendeltem.Fő az óvatosság Rendeltem pasztát is meg egy pákát is,mert a pillanat forrasztóval nem könnyű chip-ek közelében forrasztani.
Ez az! Kell a jó felszerelés a hatékony munkavégzéshez!
(#) Dayday hozzászólása Márc 16, 2011 /
Hello....valaki segit megoldani ezt a feladatot?...koszonom elore is
(#) kadarist válasza Dayday hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Ismered O h m bácsi törvényét? Egyébként rossz helyre írsz.
(#) Dayday válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
persze hogy ismerem...I1 et ki is szmoltam de Rv vel van a gond
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Köszi meg probálom.
(#) Auth Zsigmond válasza Dayday hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Kérlek, légy figyelmesebb, ha műszaki problémát kívánsz megoldani/megoldatni!
Az ábra alkatrészeinek jelölése, a felsorolás és a kérdés nem fedik egymást! (Hol az R2, melyik az RV?)
Persze lehet találgatni, de az ember nem tudja mennyi, ha nem tudja miről van szó. Jelöld be korrekten, és a kadarist által megnevezett bácsi törvénye alapján magad is játszva meg tudod válaszolni a kérdésedet!
itt a hejes rajz.....meg tudok oldani problemakat csak ijen nyilas V meterrel nem dolgoztam mert meg nem tanultuk
(#) küzmös Gergely hozzászólása Márc 16, 2011 /
Még vannak gondok,de kétségtelenül alakul!
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
[OFF] Ööö, hát igen.
(#) pitro hozzászólása Márc 17, 2011 /
Került hozzám egy kis 37cm-es Orion csoda. 11AK36A2 sasszé.A jelenség az volt,hogy kikapcsolás után másnap már nem indult el. A tápjában a FET oda volt az biztos.Kicseréltem de semmi változás.Egyértelmű,hogy nem áll fel a táp csak az a kérdés,hogy a tápban van gond vagy valami beterhel neki és azért nem indul el. A sorvégfok környékén látszólag minden rendben bár nekem kicsit fura,hogy ha kiforrasztom a sorvég tranyót akkor a nyákon B-E között olyan 10ohmot mérek .Ez normális? Ha esetleg van valakinek valami ötlete ,hogy mit érdemes megnézni nagyon szívesen veszem.Köszönöm.
(#) arpad53 hozzászólása Márc 17, 2011 /
sziasztok !
Samsung CK-5379 T televizóm van nem tudom mi baja lehet ha bekapcsolom a tv-t a képernyőn egy fehér csík látható csak,mit tehetek hogy melyik IC-t kell megnézni ahoz hogy normális képet adjon !?
(#) BarnaPili válasza pitro hozzászólására (») Márc 17, 2011 / 1
A tápban nézz szét jobban,ha a FET zárlatos volt,lehet hogy vitte magával a táp IC-t is.Továbbá a gate-ben szokot lenni egy ellenállás,az is szeret megszakadni.A FET megkapja a 300V-ot?A 10 ohm lehet normális,ha a sorvégtranzisztor ellenállásos.Mi a típusa?
István
(#) biowizard válasza kadarist hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Szia.Megérkezett a csomag és az alkatrész is.Már össze is tettem és szuperul működik.Valszeg a paszta hiánya okozta azt,hogy kiégett a sortranyo.
Lenne még 1 kérésem.Van egy Vestel CTV 5131-es tv-m.Illetve anyámé.A gondja az lenne,hogy anno 5 éve a szomszédba bevágott a villám és anyám tv-je be volt dugva,de csak a hálózati csatlakozó.Azóta hang van,de kép semmi,csak sötétben lehet látni elég sötéten. A képcső felfűt,mert világít,de az osd menü sem jön be.Van-e tipped,hogy merre keressek.
Köszönöm előre is és köszönöm a segítséget még 1x a Tevion-hoz is
(#) moele válasza arpad53 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Szia !
Kellene a sasszé szám is mert több IC-vel szerelték. Általában LA7845, de TDA8350, TDA8356, KA2131.
Valamelyiket biztos megtalálod. Lehet még, hogy nem az IC rossz , csak megszakadt az IC táp ellenállása.
Üdv.: moele
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Márc 18, 2011 /
ALKOR HD-500 mini set-top box
MPEG4/H-264 hd DVB-T vevö
kedves kollégák a segitségetekre szorulok , vettem egy mini set-top-box ot de sehogy sem tudok képet találni rajta , nem jön át rajta semilyen hagyományos tv müsor sem , megkapja az antennát , rca av kimenetéröl megy a tv-be (menne) a jel de semmi sem megy AV csati kiválasztva a TV-n. távirányitora érzékeny ki.be lehet kapcsolni , mute, ,de még a menüt sem sikerül megkapni vele , kérlek benneteket ha tudtok ötletet adni vagy véleményt , hátha elörébb jutnák , (lehet, hogy rossz?)
elöre is köszönettel Feri
(#) kadarist válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Így csatlakoztattad?
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
igen így csatlakoztattam , a hagyományos erösitös padlás antennához , a manapság kaphato vevöantennához ,
de semmi nem jön be m ég a menü sem , készülék pirossal jelzi hogy bekapcsolva , 3 av csati van a tn-n, mindhárommal probáltam , 2 scart bemenet van a tv-n azt is mindkettöt , van egy rca AV-Scart átalakito, kapcsolóval , mindkét állásban probáltam (jel ki vagy be ) de nincs menü .ez aggaszt , köszönöm a válaszodat, Feri
Vidd vissza oda, ahol vásároltad és ott mutassák meg, hogy hogyan kell használni. Ha hibás, akkor meg gariban cseréljék ki.
(#) pitro válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Köszönöm a tanácsokat. Biztos ami biztos a táp ic-t is kicseréltem de semmi változás.A FET megkapja a 300v-ot.Nagyon az az érzésem,hogy beterhel neki valami és azért nem pörög fel.Egyébként a sorvégfok tranyó egy BU 808DFH ami ha minden igaz valóban ellenállásos és darlington ugye. Nem tudom,hogy lenne e értelme lekötni a tápról a sorkimenő részt és úgy megnézni,hogy a többi táp megvan e?
(#) kadarist válasza pitro hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Valamilyen életjelet produkál a tévé? Pittyegés, kattogás, LED-villogtatás... Nézd meg az R807-et és cseréld a C811-et.
(#) arpad53 válasza moele hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Kösz hogy válaszoltál, még azt akarom kérdezni hol találom ezt a sasszé számot?
Az alaplapon a TDA8356, TDA756.B és F4036 IC számokat találtam. Nem tudnál küldeni egy alaprajzot ahol fel van tüntetve, hogy melyik IC a képcsőnek az indítója? Melyik lehet rossz a három közül?
Árpád53
Következő: »»   462 / 1292
