Valaki legyen szíves mondja már meg, hogy a megadott kapcsolás működő képes -e?
Feltüntettem az értékeket. Az 50 és a 150 ohmos sorba kell kötni. Egy másik rétegen (fehérrel) írtam fel az értékeket.
Még értékeket nem írtam.Csak az elve jó -e?
Szaggatott hangot fog adni, de nem két különböző frekvenciát. A mellékletben lévő kapcsolást találtam ki, szerintem jó két hangú szirénának.
ugye egy Pc ben van tápegység amiről indul az alaplap bizonyos feszültségeken (+3.3,COM, +5, +12, -5, -12) a kérdésem az hogy ellenállásokkal és diodákkal(egyenirányító) ~230 Voltbolt ezeket előállitani ugy hogy valóban müködjön pl egy átlagos 400w os táp ha lehet ilyet akkor mennyire melegszik és mennyi a különbség a kettő közt fogyasztásban GONDOLOM A DUPLÁJÁNÁL IS TÖBBET FOGYASZT MAJD HA MEGY DE NAGYON KIVÁNCSI VAGYOK RÁ
egyszer egy at-s tápból csináltam atx-est és elinditottam vele egy alaplapot az azt bizonyitja hogy az atx es csatlakozoban nem minden szál feltétlen szükséges csak a (3.3, 5, 12, -12, COM,) kötöttem be azthiszem
PWR_OK: tápfesz rendben
+5V_SB: készenléti 5V (Az ICH erről megy, ő kapcsolja az alaplapot) N/C: (Not Connect) nincs bekötve Az ellenállásos tápot jobb ha elfelejted!...
Az R2 - nek is 330 Ohm -nak kell lennie ?
Az R2-t első közelítésként az R1 öt-tízszeresére választanám, aztán kísérleteznék vele.
Köszi! Kipróbáltam működik a kapcsolás.
Hello
tegnap már kérdezgettem hogy hoghyan kell egyenirányítani,csak akkor nem volt jó a trafóm.Most szereztem egy 230/24v-osat,gyári kaposvári gyártmányú.Ebben is segítene valaki hogy hogyan kell egyenirányítani??A rajzon összekötné nekem valaki? Előre is köszönöm.
Ez a sziréna viszont nem hirtelen változtatja meg a hangmagasságát, hanem átmenettel.
Rajzolni nem tudok, de a gretz hullámvonallal jelölt sarkaihoz kösd a trafót. A másik kettőn jön az egyenáram. Ez a trafó sem jó szerintem neked, mert egyenirányítás után 36V körül lesz és ha jól emlékszem neked 24V kell.
Üdv, mindenkinek!
Lehet hogy hü..e kérdés, de azért megkérdem, hogy a reléhez miért szoktak diódát tenni, a tekercs részéhez?
Azért, hogy a kikapcsoláskor indukálódott ellenkező polaritású feszültség ne okozzon kárt a kapcsolóelemben (tranzisztor, FET).
Értem és köszi a választ. És nekem ha csak simán kel egy akkuról kapcsolni akkor is kell oda a dióda?
Az akku feszültsége is is elektronokat mozgat meg, ugyanúgy, mint egy hálózati adapter feszültsége, úgyhogy akksi esetében is kell dióda.
Oké akkor teszek, és köszi a segitséget.
Van egy DC-DC 24-12V áramátalakítóm.Valami gubanc van vele,mert a kimeneten egyszer csak megjelent a 24V. Egy 7815-ös ic vezérel 3db 2N3055 tranzisztort. Szétszereltem megmértem az IC-t JÓ!Visszaraktam,megterheltem 50W-tal tökéletesen működik.A tranzisztorok egy alu.házra vannak rácsavarozva,elképzelhető,hogy a tranzisztor és a ház közti kontakt hiba ilyen problémát okozzon,vagy a fesszabályozó iC lehet a ludas?
Örülök neki! (Akkor érdemes volt agyalnom rajta...)
Mechanikus hibát keress, mert a feszstab vagy jó vagy rossz. Olyan nincs, hogy néha jó néha nem.
Az normális, hogy a "Positív20" piros színű? Én idáig csak kéket láttam, (illetve lilás kéket) Válaszokat köszi.
Működőképes lenne ilyen kapcsolással a step-up konverter, ha egy IC-vel kellene - + tápfesz? Nem menne tönkre az ic-be épített tranzisztor?
A TL494 -es IC tönkremegy, ha a műveleti erősítőinek egyik bemenetére 8V-ot kapcsolok, a másik bemenete pedig 0V-on van, DE a TL494 nem kap tápfeszt? (persze a bemenetek előtt lenne mondjuk 10k ellenállás)
A másik kérdésem, hogy a fesz. referencia kimenete hány mA-t képes kiadni úgy, hogy ne csökkenjen le a feszültsége?
Köszi ,így kötöttem be magamtól is.Köszönöm a segítséget mindenkinek.
