Sziasztok! Nekem van egy komputerhez csatlakoztatott hangszóró(erősitő).Az a baja hogy búgó hangot ad,mikor be van kapcsolva.Tudja-e valaki mi lehet a baja?Megjegyzem,ez direkt komputernek valo originál hangszórók.Előre is köszönöm :yes:
Funai tv,a kép tetején egy fekete széles csík és felette a kép alja. Szerintetek mi lehet a baj? Köszi, ha válaszol valaki.
Egy hét éves Orion tévém van, ma estére minden fej zöld lett, de még a Pákó feje is! Úgy látom, a kék szín tűnt el, minden zöldes. A video alapkép, ami világoskék lenne, az meg a képernyő alján piros, az átmegy zöldbe. Mi lett vele? Érdemes javíttatni?Köszi!
Letöltöttem a rajzokat de egyik sem egyezik meg a tévé paneljával nem találom az 553 és a 113 as számozású elkókat amik az AN17821A ic körül hejeszkednek el.
Esetleg ez segíthet: Bővebben: Link
Behalt a videovégfok, ritkább esetben szakadt/gyenge a képcső katód.
Mérd ki a végfok csatornáit, teszteld le a képcsövet is. Ha nem értsz hozzá vidd el egy tv.s szakihoz, javítsa meg.
A távirányító Silvercrest 10-in-1 remote control.
az alap dolgokat tudja,kikapcsol,hangerő,csatorna váltás. De a menü nem működik.
Üdvözlöm a segítőkész hozzáértőket.
Minap bedöglött az anyósomék Projektoros televíziója. A márkája Toshiba 40PW03G. A jelenség a következő. Bal oldalon elcsúszott a kép (szellemképes).Viszont jobb oldalon tökéletes. Nem vagyok műszerész, de ha csak valamit ki kell cserélni akkor szeretném én kicserélni, gondolok itt ellenállás, vagy elkó. Felteszek pár képet.Köszönöm előre is a segítséget. Üdv
Szia.Köszi a választ.Néztem a rajzot a Tevion-on és kimértem egy R22-es chip-et ami nem jó és egy Quartz-ot is ami nem reagál a mérésre.Gondolom,ha nem jó akkor cseréljem.Mellékelem a rajzot bekarikázva,hogy mi a rossz.Ha tudsz ajánlani valami mást az R22-es helyett ami nagyobb és könnyebben beforrasztható azt megköszönném.
Az R22-nek mekkora az ellenállása a kapcsolási rajz szerint? Még annyit, hogy egy kvarcrezonátor jóságát nem lehet multiméterrel meghatározni.
Szia.Az r22-nek nem tudom az ellenállását a rajzon,mert ott az alakatrész felsorolásban nincs is feltüntetve,vagy elírták 122 helyett??
De mi húzott át? Szikra? Mert az valami nagyon extrém dolog lehetett. Ez az R22 az R1015-re csatlakozik. Keresd meg a rajzon és így határozd meg az ismeretlen ellenállást.
Egy apró kis kékes szikra volt,de csak 1x és többet azóta sem.Hát nem találom a listában az R1015-öt és látom,hogy még a C1007-re is csatlakozik,de azt sem találom a listában.Lehet én vagyok a h*lye???
A rajzon keresd, ne a listában. A listából hogy olvasod ki annak a rejtélyes ellenállásnak az értékét?
Szia !
Így már egészen más, hogy pontos típust adsz meg. Komplett táv. utasítást-beállítást az e-mailodra küldtem, itt nem fért el. A színes gombokkal lehet külön hozzárendelni a menüt. Olvasd el a leírásban ! Üdv.: moele ![]()
Meg néztem az IC láb leosztását de még mindig nem tudom az elszált elkók értékét esetleg mit tehetek oda a segítséget köszönöm.
Na.Azt hiszem megtaláltam a C1007-et és az ami alá vanm írva értéknek ez:10n.Kapcsolódik az R22-höz és oda meg az van írva alá,hogy:or.Csatolom a képet nézd meg te is.
Nulla ohm. Tehát egy SMD átkötőről van szó.
Köszi.Tehát akkor nem is rossz.mert annak akkor át kell engednie.Ezért sípolt a szakadás jelzőn is.
A tanácsodnak megfelelően jártam el és már nézem is a kis oriont. :yes:
Nagyon szépen köszönöm a segítséget igazán örülök,hogy működik. ![]()
sziasztok
van egy Nokia ITT tévé amelyben végül trafo lett cserélve, most már elindult csak a kép közepe összehuzodott . Mit lehet ilyenkor tenni_mit kell még cserélni ? köszönöm
Szia !
Úgynevezett párnatorzítás. Az E-W korrekció áramkör rossz, vagy valamilyen okból nem működik, forr.kontakt hiba vagy Nf-os kondi is lehet az oka. Pl.: trafó cserénél megszakadt a fólia vagy az alkatrészláb nem érintkezik, előbb az ilyen és hasonló hibákat esetleg nagyítóval végignézni. Pontos TV típus és sasszé szám kellene, hogy segíteni tudjak. Üdv.: moele ![]()
Sziasztok , nekem is ugyan az a problémám van egy SAMSUNG CK-20S10BZ típusú tévével mint ( fear2 ) -nek.
Függőleges eltérítő IC lett cserélve meg a táp és az IC körül az elko kondikat már ki cserélgettem de a hiba nem változott semmit. AZ IC típusa TDA8356 és a harmadik lábán meg kapja a 16,5 Voltot. Ebben kérném a segítségeteket már nem tudom hogy mit kezdjek vele.Valakinek valami ötlet? Ha valakinek van hozzá kapcsolási rajz megköszönném ha elküldené nekem. Előre is köszi mindenkinek aki segít. Képeket nem tudok csinálni de ( fear2 ) amit fel rakot képet azt tudom csak fel rakni .
már csak holnap tudom megadni a tipus számot mert nem itt van a tv a lakásba ,de köszi a segitséget.
Minden IC-körüli alkatrészt ellenőrizni kell, még a kis kerámiakondikat is!
A szokásos kondicseréket kell megcsinálni a függőleges végfok-IC körül.
Szia !
A tápban keress púpos, vagy kifolyt elkót, általában a kondi 160V 4.7mf körüli, csak jó minőségű 85C° -ot tegyél bele. Érdemes kicserélni mind, csak egy pár darabról van szó. A függ IC körül is elkó cserék szükségesek. Általában kiszáradnak és elvesztik a kapacitásukat. Üdv.: moele
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Megoldódott a táp problémája a javaslataid alapján és tökéletesen működik a kis orion. R807,C811 és az UC3842 cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm még egyszer!
Üdv ![]() ![]() |
