Van egy SilverCrest 1Gb os pd-m és nem értem, 2 napja ment, és most ha bedugom nem megy, kipróbáltam 2 gépben is és nem indúl el :rinya: egy csomó mindenem rajta van, mit csináljak?
Jó eséllyel távozott az örök bájtmezőkre... Ha így van, akkor csak a "balkezes javítás" jöhet szóba (ti.: bal kézzel jobb váll fölött a hátad mögé hajítod).
Nagyon sajnálom, hogy így jártál, ez ellen igazán cédekezni sem nagyon lehet... ![]()
Előfordúlhat, hogy csak az USB dugasz valamelyik lába nem érintkezik, szedd szét, hátha fellazúlt valamelyik forrasztás.
Ha elöl az usb nél rövidrezárok 2 lábat akkor a led világit és a gép azt írja ki, hogy nem lehet felismerni :rinya:
Áramot vesz fel?
lsusb látja? Tág fogalom a nem indul el. Lehet, csak a patríciós tábla sérült rajta vagy valami hasonló. Derítsd ki, hogy fizikai avagy szoftveres gondja van. Ja és ne nagyon zárogass rövidre semmit...
A forrasztások éppnek tűnnek.
Biztos, hogy abszolút nem látja a PC? Sajátgép->jobbklikk -> kezelés -> lemezkezelésnél sem látszik? Vagy szedj le valami live linux CD-t, és root ként add ki az lsusb parancsot.
Forrasztások jónak tűnnek, de azért megmelegítheted pákával. De előtte dugd be a pendrive-ot, és ereszd rá a GetDataBack nevű programot. Ha sérült a fájlrendszer, akkor ezzel elég nagy eséllyel le tudod menteni az adatokat.
Milyen meghajtó? CD? Akkor coLinux (Winfos alól) vagy Pocket Linux (floppyról).
Winchester remélem azért van benne... ![]()
eszközkezelőben sincs semmi? Akkor vagy kontakthiba, vagy tényleg kuka...
Sajnos semmit nem csinál, eszközkezelpben sem találja új hadvert keresésnél sem volt semmi, lefújtam kontaktsprével, akkor sem csinált semmit
![]() De van egy elképzelésem, hogy mitöl nyiffanhatot ki, amikor szétszedtem az asztali gépet kipucolni és öszeraktam, elöl az usb-t szeritnem nem jól köthettem be az alaplapra és felcserélhettem valamelyik lábát. De ez okozhat ilyet?
Igen! Hogyha véletlen nem jó helyre kötötted az egyik tápvezetéket akkor kinyírhatta!
Ha mindenféle védelmet kispóroltak a pendrive-ból (ahogy manapság szokás mindent kihagyni, ami nem életbevágó), akkor valószínűsíthető, hogy emiatt mehetett tönkre...
Ha iszonyatosan fontos adataid vannak rajta, azt nyilvánvalóan meg lehet próbálni úgy lementeni, hogy szerzel egy totálisan ugyanolyan felépítésű és típusú pd-t, és egy szakihoz elviszed, aki kicseréli a flash memóriákat...és ha mákod van, akkor az abban tárolt adatok nem vesztek el és kinyerhetőek...
Igen, vagy az FTDI chipet kell cserélni. Amit én megjavítottam, az 3,3V-os volt és a belső LDO volt halott.
Tehát ha 5V-ot kapott adatlábon (esetleg fordított polaritást) az megölhette.
És akkor velószinüleg nálam ez lehet a bibi? Van rajta 12.000Mhz-s kvarc ha jól látom. Hát a pd men rajta volt "az életem" minden jelszó, ftp-s kapcsolat meg dokumentumok. Jah! meg tesóm szakdolgozata
Hát akkor célszerű lenne beszerezned egy ilyen márkájú, és lehetőleg pont ilyen típusú pendrive-ot...
Merre laksz amúgy? Mert ha Bp. közelében vagy, akkor én elvállalom, hogy kicserélem a benne lévő IC-t ingyen...
Hát én sajnos Tapolcán, 180 km rel odébb
Az új pendrive beszerzésést azt neked kell intézni :yes:
Azt tutira nem vállalom ![]() Viszont a javítást megkísérlem vele, ha megvan az új meghajtó ![]()
Oksika, keresek valahonnan eggyet, az ic ennyitöl ki lehet nyiratni? egy férredugástól?
Hát ahogy a te konkrét példád is mutatja, elég könnyen kinyírható egy ilyen szerkezet...védve szerintem nincs semmivel az ilyen műveletek ellen...
És szerinted ha másik pd re van átforrasztva flash? mert lényegében ugyan azok, csak más-más elektronikával.
Ha totálisan ugyanaz a flash típusa, akkor meg lehetne ereszteni egy próbát akár másik típusú pendrive-val is...
Hát ez nem hiszem el, még annó talán 3 hete felmásoltam a pd tartalmát az asztali gépre mert apumnak kellet és üressen adtam oda, és azóta le is töröltem a mappát meg az xp-t is, és üsse kavics már nem tudom, hogy mit csináljak, feltettem a get data back progit és lás csodát, megvan az a mappa
Na, akkor hatalmas mákod van, tudod?
![]() (Egyébként mondtam én már az elején, hogy ez balkezes javítás lesz... ![]()
Még akkor is! Ha csak a legfontosabb(ak)at ki tudtad bányászni, is nyert ügyed van... Persze, mindig az a legfájóbb, ami elveszett...
Van egy pendrive-om és valószínüleg megsérült a FAT tálája. Ugyanis amikor rákattintok a rendszer mindenáron formázni akarja( "A meghajtóban található lemez nincs megformázva. Megformázza most?"). Mit lehetne tenni mert lenne rajta néhány fontos dolog amit szeretnék megmenteni? |
