Hát a nagyot énse.Az egy bivaj jó cucc.Igaz nem a szállíthatóságáról híres meg a 10A-es bizti nem mindig bírja de lenn öregapáméknél a 16A-es simán viszi.Még a lámpsa se halványul el.MEg ha néha le is ragasztom az biztos nem ég le.
Szóval akkor 2,5gyök=az 1,58mm.Szóval 1,6os drót de kereskedelembe csak 1,5ös van.Ja tömör egyeres réz vagy sodort?
Ja bocs, lemaradt, hogy ez a trafó, egy ügyes mechanikával a tekercseket tologatja a vason, és nem söntszabályozású, mint a hetra!
Na jó, én kilépek,mert megyek lassan aludni,de mondom meg kell építeni,én nem csalódtam benne! odabent a cégnél azt monda a hegesztő, hogy miért nem veszel egy invertert sz+++ hu++é hozzádvágják, de hát az alkotás öröme, meg a tapastalat!
JAja.Amit te csinálsz az jóbb.NA én is lépek.Szevasz,
Ja bocs, most látom, hogy mit kérdeztél: tömör, de hűtéssel lényegtelen, a sodrottnak talán vastagabb a szigetelése!
Hát nekem most van itthon 1,6os sodort.Hétvégén összehegesztem a vasat és megpróbálom feltekerni minél több drótot.MAjd meglátjuk mennyi lezs belőle.
Szia! Kár volt szétvágnod a vasat, mert nem kell! az eredeti kétezer valahányas szekundert kell bevágni négy oldalon, majd kiütni. ha fennt leszel, válaszolok egyébb kérdéseidre kb még egy óráig itt vagyok!
Szia! Megtekercseltem a ruszki trafót. Néhány tapasztalatot megosztok veled, volt helyem bőven a csévetesten, és mivel hiperszil a vas csak két csavar fogja össze az egészet így könnyű volt vele kisérletezni! 1.6-os elektródához úgy minimum 30 volt kellett 2-es hez 35volt, feltekertem 40 voltnyi menetet a 2.5-ös elektródához, de a primer és a vas is tűzforró lett egy elektróda után a hűtés ellenére is. Ahhoz hogy működjön 2.5-el kettő trafó kellene párhuzamosan, de kétszer 40 volt nem fér fel, mert valóban kell a legalább hármas átmérő, mert még az is melegszik. Az amcsik is feszültségnövelésre használtak két trafót, a primerjükön nekik is szalonnát lehet sütni. Ezekből a vasakból ezzel a primer tekercsel egyszerűen nem lehet kivenni annyi energiát, hogy jó legyen 2.5-ös elektródához. Megjegyzem, hogy a primer az alumínium zománchuzal és nem érdemes nagyon forrósítani mert nem olyan mint a réz és könnyen leég.
HelloKöszi hogy megosztottad velünk a dolgot.Én legfőkepp 1,6os elektródát használok.HA időm engedi összehegesztem a trafót és feltekerem a drótot.
CSak családi viszályok miatt eléggé lelassultam a szerelés terén.
Érdekes tapasztalat.Azt hittem egy maggal lehetetlen.
Ahogy jeleztem korábban, szerintem kb. 4 mag az ideális,csak nehéz összeszedni ennyit. Oroszok állítólag acél szalagból csináltak toroid magot házilag. Keresgéltem neten, de nem volt rendes szalag, csak a lukacsos hiltiszalag.
Amúgy miért jobb a vastagabb elektróda? 1,6-os már elég ilyen otthoni hegesztésekre?(Most barátaimmal egy minigun 1:1-es modelljén dolgozounk)
Szerintetek az működne, hogy egy mikrotrafóra tekernék 3-4 menet 9mmes átmérőjű vezetéket, és ezt egyenirányítanám, akkor lehetne vele nagyüzemben vizetbontani (plazmavágó)? Ha lehetne akkor milyen diódával?
Lehetni lehet. Csak milyen hatásfokkal?
Igazából ki kell próbálni a vízbontást egy sima 6 Voltos trafóval,aztán ha bont akkor tekersz egy ilyet. Sima 30 Amperes híd jó hozzá az első kisérletekhez.
Szia! Lehetséges, de még egyszer mondom hogy csak ventilátoros hűtéssel maximum kettes elektródával és nem ipari felhasználásra! A hiperszil vas ruszki színes tv táptrafó vas, a rádiótechnikában azt írták róla, hogy jó hűtéssel bírja a kilówattos terhelést! én nem éreztem különbséget ez és a mikró trafó közt, talán a 40 volt miatt könnyebb az ívgyújtás.
Szia! Válasz: azok a piszkos anyagiak! Ugyanazon varrathoz több kell belőle, igen ám kilóra árulják, de ahol én veszem: 2.5: 2350ft 2: 2720ft 1.6: 2870ft per kiló szerintem azért ilyenek az árak, mert szálra is adnak,annyit meg nem hegesztek, hogy megérje megvenni egy dobozzal, és a melóhelyemről *** . Ha visszaolvasol, hogy miért készítettem el ezt a trafót, akkor kérdésedre a válasz: otthonra barkácsolni tökéletes, akár kettes elektródával is!
Sziasztok. Én a napokban raktam össze két trafóból a hegesztőt, 2.8 réz dróttal tekertem át, egészen jól működöt 2-es elektródával aztán próbáltam 2.5-sel azt is jól birta és ezek után ba...tam el mikor a 3-as elektródával kezdtem el hegeszteni a 2-ik szálnál le égett a szigetelés és tekerhetem ujra
Az egy pálcás üzemi teszt legalább sikerült
2,5 feles pácánál mennyire melegedett. Tényleg a primer túlélte? Üdv Joe
Szia! Hogyan kötötted a tekercseket, kondit használtál mekkora a szekunder feszültséged? Képeket rakjál te is fel! Egy trafó még kevés 2.5 elektródához. Üdv: Laci!
Én is most csinálok egyet (a primerek párhuzamban lesznek a 230-on) már megtekertem az egyik trafó szekunderét (21 voltra sikerült, úgy csináltam, hogy 2 * 2,8milis villanyszerelési vezetékről leszedtem a műanyagot, aztán betekertem papírszigetelővel és így lett 21 voltnyi 10mm^2-es szekunderem) Ezek sorba lesznek kötve akkor elméletileg 42 volt lesz a feszültségem. Szerintetek ezzel lehet már hármassal hegeszteni ?
Szia! Igen, bírni fogja, csak hűteni kell,mint leirtam, mert a primerek igen forróak lesznek!
SZia! Közben nekem beugrott, hogy azért mert van ív, még nem biztos, hogy jó minőségű a 3 as pálcával a hegesztés. 2,5 ös esetén mélyebb a varrat, szóval két trafónál is próbálkozz előbb a vékonyabb pálcával.
Saját tapasztalat szerint 2,5 ös minden háztáji hegesztéshez használható. Azon agyaltam még, hogy olajba mártva nem bírja tovább a cucc?
Már majdnem megvan a másik trafóé is, aa hétvégén biztosan meglesz, de franc se tudja, hogy működik -e mert munkakábelt nem tudok szerezni (2x2 méter elég?)9mm átmérőjű már elég lenne?
Üdv Láci, a tekercseket párhuzamosan rakta, kondit pedig nem használta amugy milyen kondit lehetne rá kötni? A sekunderi fesz. 56V volt. Képet pedig majd ha meg csinálom akkor rakok fel.
Szia! Három db fénycsőkondi egyenként 4mirosak! A trafók induktív terhelések, és viszonylag nagy meddő áram folyik rajtuk ami csak melegíti a primer tekercset és a hálózatot ezt ellensúlyozza, meg a nullátmeneteknél segít, hogy ki ne aludjon az ív, bár ekkora feszültségnél szerintem neked felesleges. ha visszanézel az írásaim között akkor rájössz, hogy ez a szekunder fezsültség igen magas, saját tapasztalatom alapján tudom neked mondani, hogy igen nehéz lesz vele 2.5-ös elektródával vékony falú zártszelvényt hegeszteni, mert vágni fogja az ív!
Szia! Gyakorlatilag a trafó tekercshuzalja is elég, a lényeg az hogy minél kisebb legyen az ellenállása, nekem sincs vastagabb és hosszabb pont ezért! Hidd el a gyári trafókra is ezért raknak olyan nagy keresztmetszetű kábelt, ha hosszú van rajtuk. Az invertereknek se azért rövid a kábelük, mert a válladra tudod venni őket! Hidd el, hogy működni fog, nekem sokkal kisebb szekunder huzallal és feszültséggel ráadásul egy trafóval is működik! De a dobozolás és a ventilátoros hűtés feltétlen kell, különben leégnek a primerjeid! Üdv: Laci!
Ekkora teljesítménynél 60-80 mikrofarad kell legalább fázisjavításnak. A 3 db fénycsőkondi, mintha ott se lenne.
![]() A bolti barkács hegesztőkön meg azért van vékony és rövid munkakábel, mert ha ipari kivitelt adnának, többe kerülne, mint maga a gép. velkey! 9 mm vastagságú vezeték jó munkakábelnek. Még akkor is, ha szigeteléssel együtt annyi. Kivéve, ha kínai indítókábel, mert abban a vastag szigetelésben "hajszáldrót" megy. Aztán ráírják, hogy 300 A.
Szia! De ott van az a kondi 34 voltos szekunder feszültségnél, hidd el nekem! A cégnél van, ahol dolgozom 300A-os egyenáramú hegesztő (nem dinamó nem inverter, hanem trafós), jó nagy, ipari, és rövid a kábele! Üdv: Laci!
