Fórum » Mini USB töltő
Témaindító: bandee1219, idő: Jún 23, 2007
Egy olyan töltőhöz szeretnék segítséget kérni, ami 1-2 AAA-s ceruzaaksiról (vagy ami alkalmas erre, mert lehet kevés lenne a kraft) töltené az MP4 lejátszómat. Nem értek tulzottan a témához, de a forrasztás még megy . Ehhez lenne szükségem 1 miniUSB bekötési rajzra. Ha ez így nem túl jó ötlet, várok minden működő elméletet!Előre is köszönöm a segítségeteket! ![]() bandee1219
Valami ilyesmire gondoltál?
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Hiába karestem, nem találtam semmit, te rutinosabb vagy. Mégegyszer kösz!:yes: Most viszont az érdekelne, fhogy miből nyerjek 5 V-ot, ami men akkora, mint egy kamionaksi?
Lítium akksi a te barátod...
Többi akksihoz képest nagyon drága, és nagyon speciális módon kell tölteni... Viszont pehelysúlyú, nagyon hosszú az élettartama, és elég nagy kapacitást tud tárolni...
Levettem az egész hozzászólásodról a piros szövegszínt. Indokolatlanul nem kell "színesíteni".
Üdv. Topi.
Kösz mindent, de akkor már lehet, ez ( http://www.gepbolt.hu/termek.php?t=58731017 ) a legegyszerűbb, meg a társai, valamelyik drágább, de kisebb.
Köszönöm a segítségeket!
bocs.. ezt hogy érted hogy nagyon speciálisan kell tölteni?.. mert az MP4-lejátszómhoz én is csináltam egy töltőt.. egy 9v-os tarfó lestabilizálva 7805-el.. szűrő kondikkal.. én ezzel töltöm.. ez megfelel a "speciális " kritériumnak??.. vagy modosítsak rajta valamit??.. ne mszeretném ha korán elhalálozna..jah.. és azt vezsem észre hogy ha sz USB hagyon és úgy töltö makkor melegszik a hátulja..(az aksi) viszont ha az én ketyerémmel töltöm akkor nem... na most ilyenkor mi van??.. ha valaki tudja a választ írjon..
köszi
Nem olyan szó szerint speciális módon kell tölteni, de jóval óvatosabban kell kezelni egy Li-os akksit, mint egy korábbi NiCd, vagy épp NiMH típusút!
tehát akkor.. elvileg a saját gyártmányú töltővel nem cseszhetem el isgaz?
sziasztok! Én is csináltam saját töltőt az mp4 lejátszómhoz mert tönkrement. 2x fel is töltötteml vele. de azóta nem akar feltöltődni és fogalmam nincs hogy mi lehet a baja. ha valaki tudna segíteni esetleg tudna mellékelni egy ilyen USB töltő kapcsolási rajzot azt megköszönném.
Én is készítettem töltöt az mp4-emnek. 4 darab AAA ceruzaellem, sorosan egy dióda és mehet az usb csatlakozóra. A kimenetre tettem egy leddel sorbakötött zennert és gombot, hogy lássam mikor fogytak ki az ellemek. nekem müxik jól
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok(ha egyáltalán él még a fórum)hogy van 1 USB-és 5v tőltőm amit egyszer rövidrezártam 3másodpercre és puk egy pici füst(azt nem láttam)szétkaptam és füst nyom az oldalán. Az alaplapján se égés se barnulás se semmi. ha kell etolok fel fényképet légyszi segítsetek!! Az MP4 Pc-ről töltöm igy kicsit szar amugyis hamar merül pedog ujj! Segítségeteket előreis köszönöm!
Van egy elektromos bagóm amit usb-ről kell tölteni egy kis ketyerével. Viszont nem tudok mindehol vele tölteni mert ugye nem mindenhol van usb ahol jár az emberfia. Szerintetek elég lenne egy egyenrángatott megszűrt és 7805-el lefogott táp hogy tudjam tölteni ?
Elég az 5V a töltéshez, az adatvezetékeket nagy valószínűséggel nem használja.
Hamár USB töltő...
Szeretnék gyári USB töltő helyett sajátot összerakni, de nem eszi a fene se. a problémám: +5V és test az rendben van, de a két adat szál (oda és vissza) na az nem gömbölyű. Konkrétan, ha pl egy HP iPaq-ot akarok a +5V és test bekötésével tölteni, akkor láss csodát világít a készülék töltés visszajelzője, de valójában nem tölt, (ekkor adatszálak nincsenek bekötve). Gyári töltőn viszont töltés közben mérek adatszálakon 3.75V-ot, ki is próbáltam, hogy egy "barna" ellenállással felhúzom adatszálakat a tápra (néhány száz kOhm) akkor van töltés ténylegesen is. Kérem aki ennek a pontos hátterét ismeri, mi kéne, hogy történjen az adatszálakkal, az ossza meg ezt a tudását. Előre is köszönöm.
Az adatszálak tápra vagy földre húzásával mutatkozik be az eszköz a kiszolgálónak (számítógépnek). Erről tudja a kiszolgáló, hogy mekkora sebességre képes az eszköz, és hogy tudja megszólítani. Hogy most az ADAT+, vagy ADAT- vezeték mire van állítva ezt nem tudom.
Arra vigyázni kell, hogy igen az USB szimmetrikus átvitel, de elvileg 2,5V az üzemi nulla állapot. Ha a mobilba beépítenek egy komolyabb figyelőt, akkor nem szokványos állapotot is fel tud ismerni, és tudja, hogy ez a töltője. Ezért esik meg, hogy driver nélkül számítógépről se lehet tölteni.
Akkor el mesélem hogy is működik ez a töltés dolog a Smartphone-ban, PDA-ban. A lényege az, ahogy KTobi is írta, hogy az USB adatvonalak szimmetrikusak. Tehát sosem lesz két egyforma állapota egyszerre a két adatvezetéknek. Mellékeltem egy BlackBerry telefon kapcsolási rajzából egy részletet. Ezen jól látszik, hogy az USB adatvonalakra(USB_DMINUS, USB_DPLUS) rá van kötve egy ÉS kapu(U1501). Ennek a kimenete(USB_ACC_DET) visszamegy a processzor egyik megszakítás(INT) bemenetére. Ez addig 0 szinten marad míg az adatvonalakon normális adatáramlás van. Amikor csatlakoztatod a töltőt, akkor a két adatvonalat a töltő felhúzza magas szintre(5V vagy ahogy nálad 3.8V). Ekkor az U1501 kimenete is magas lesz és a processzor észleli a megszakítást. Ezután a proci I2C-n keresztül utasítja a táp IC(PMIC), hogy kezdje meg a töltést. Ha számítógéphez csatlakoztatod, akkor a driver vagy felhasználói program utasítja a processzort az USB-n keresztül, hogy töltsön. Ez általában minden ilyesfajta telefonon, PDA-n így működik. Nekem egy ASUS PDA-m van, azon pl. fordítva van. A testre kell húzni a két vezetéket. Idézet: „Arra vigyázni kell, hogy igen az USB szimmetrikus átvitel, de elvileg 2,5V az üzemi nulla állapot.” Ezzel viszont nem értek egyet. Mert a 0 szint az 0V a magas szint meg 5V, csak ha az egyik vezeték magas szinten van akkor a másik ennek az ellenkezője.
Hi KTobi és Dióda!
Hasonló a problémám. Az MP3-as lejátszóm Litium –Ion aksiját szeretném tölteni, -de mivel van egy kosár kisebb nagyobb hálózati adapterem- a hálózatról és nem a PC USB portjáról. KTobi említetted, hogy az 5V megfelelő. Ez alatt pl. egy feszültség stabilizátor IC kimenetének 5 V-ját érted? Mert az elég pontos és keményen feszültséggenerátoros kimenet. Ha az USB porton keresztül megy a töltés, akkor van valamilyen áramkorlátozás, v. túltöltés elleni védelem? Vagy ez a felhasználó dolga.
Igen ide stabilizált 5V szükséges. Azt rákapcsolod az USB táp lábaira, vagy egy USB kábelt csonkítasz meg, vagy szerzel egy csatlakozót, ez mindegy. A túltöltésvédelem az MP3 gondja, az alaplapi USB csatlakozó az csak az energiát szolgáltassa, ő nem felelős semmi másért, nem akkutöltőnek van kitalálva, tehát fogalma sincs mikor kellene lekapcsolnia, vagy bármi. Az alaplapi csatlakozókra úgy tudom maximálisan 500mA-ral terhelhetők, de csak ha ezt a driver is kéri. No most, hogy van-e benne áramkorlátozás, vagy csak ennyit bír ki a drót, és ha több folyik leég az alaplap ezt nem tudom.
Köszönöm a választ, amivel megnyugtattál. Ezek alapján remélem gond nélkül megoldom a problémát.
Én egy kerékpártúrához szeretnék készíteni egy olyan usb aljzattal ellátott töltőt, amiben 4 db NiMH AA akku lenne. Az akkukat feltölteném valahol és utánna ezekről szeretném tölteni a dolgokat usb-n keresztül. Fentebb Huba válaszában ismertetett megoldást gondoltam megvalósítani, de azt szeretné megkérdezni, hogy milyen diódát érdemes használni? Illetve nem tudom, hogy elég-e a 4,8V (4x1,2) vagy használjak 6db akkut és akkor 7,2Vból csináljak 5-öt egy 7805IC-vel? Minden tanácsot / ötletet előre is köszönök.
Ahogy irtak masok is egy 5V-os stabilizatorral eloteremted az 5 V-ot es kesz.
Van gyari ilyen adapter is ,kapcsolouzemu , nem draga es nem nehez cipelni . Akumulator ami van nekem ( nepellemes toltoben) kb 6V-ot ad uresben a kimenetre, evvel lehet tolteni az mp3 vagy a telefont ha kirandulason vagy a termeszet oleben messze a villanypoznatol.Ezt a napellemes akumulatort lehet USB -rol is tolteni vagy az emlitett halozati adaprerrol .A problema hogy az akuk lemerulnek hasznalat nelkul is ..erre jo az emlitett napellem igy utanatolti a veszteseget a kisegito akumulatorbol . Amit szejjelszedtem telefon halozati-adapter mind szimpla trafo volt talan az volt a "vedelem" hogy nem tud sok illetve tobb aramot adni . USB kimenet aramat hatarolja a PC-ben levo kapcsolas , az ujabb szabvany szerint 1A lessz a max aram terhelhetoseg. Pld kulso USB hordozhato HDD-t ket USB cstlakozorol kell mukodtetnem hogy legyen meg az 1 A , kulso huto ventilator neg egy csatlakozo ,kulso kis LED-es lampa megy egy csatlakozo...es mar nincs hova bedugjam az egeret, es USB Stick-et a laptop vagy Notebook eseteben. Az USB halozati adapterem ( az egyik ) egyszeruen kiegett mert tobb aramot szivott az akutolto .vagyis USB csatlakozoja volt de nem tudta leadni a 500mA ...kesobb neztem meg ( amikor keso volt mar) hogy csak 300 mA lett volna a maximum. pedig kicsi konnyu visszacsukhato halozati csatlakozo erintkezokkel ..meg kene javitsam.
Annyit szeretnék kérdezni, hogy van egy V3as Motorola! Ugye annak mini usb-s töltője van. Szeretnék hozzá gyártani egyet, hogy egy adatkábelt szétszedtem és egy másik Motorola töltővel akarom megoldani! (Annak más a dugója) Összekötöttem a földelést, ill. a pozitívot, de nem tölti a telefont? (Töltőnek u.a. az adata mint a gyári Motorola töltőjének. Mit csináltam rosszul? Aki tud, kérem segítsen!
A két adatvonalat is be kell kötni, de nem tudom mire. Ha odaérek, hogy megcsináljam a sajátom akkor kimérem, esetleg ha megtalálod a netten, akkor légy szíves linkeld.
Azonos feszültségre kell őket kötni, hogy 5V, 3,3V vagy nulla ez lehet a kérdés.
Bár konkrétan nem építettem még ilyen töltő alkalmatosságot: ami viszont szinte tuti, hogy az kellhet valószínűleg, hogy a telefon USB host-ként érzékelje az adott eszközt, hogy áramot fogadjon tőle... Most ahogy keresgéltem, azt találtam, hogy elméletben a két adatvonalat 15k-s ellenállásokkal, mind a kettőt külön- külön, földre kell húzni, és akkor az az oldal ahol ez megtörténik lesz a Host oldal... a slave oldalon az adatvonalak egyike van 1k5-tel tápra(3,3V) húzva... bár ez mintha nem minden sebességen lenne így, de a host az elvileg általánosan így van bekötve... ha működik azért szólj, hogy jó lett
Idézet: „slave oldalon az adatvonalak egyike van 1k5-tel tápra(3,3V) húzva... bár ez mintha nem minden sebességen lenne így” Minden sebességen így van, csak meg van határozva, hogy melyik sebességhez melyik vonalat kell felhúzni 1k5-el.
Hát eddig sajna nem igazán jutottam tovább!
Szerintem ez maga a válasz, vagy ezt már kipróbáltad és nem jó?
