Jó, feltéve, ha a beltéri 115200 bit/sec-os sebességet igényel.
Sajna erről fogalmam nincs . Valami ötlet hogy hol tudnám megnézni ?
A beltéri kezelésijében, fórumokon vagy a feltöltőprogram súgójában stb...
sajna nem találom sehol
file:///C:/DOCUME~1/Verwolf/LOCALS~1/Temp/Rar$EX00.094/MrDude_HoT_Tutorial/How%20To%20Patch%20Humax%20With%20Hot%20Emu%20-%20Tutorial.htm ezt találtam pont az én sw-mhez kell . Már csak egykis fordítás kell
Néhány progi: Bővebben: Link
Sajnos ez nem jó . Szerintem a gépemen már annyi program van hogy valami blokkolja vagy nem tudom de nem jó
Próbáltad a Settings Viewer 2.3-at telepíteni? Vagy valamelyik feltöltőt arról az oldalról?
próbáltam 3 db-is de semmi most újra megnéztem hogy nem e kábelhiba de semmmi . Pedig a humaxon 2.08-as loader van ami ehez a szofthoz kell . Úgyhogy még az sem lehet problémájára . Szerintem ebből egy új windows lessz egy másik vinyóra és onnan próbálkozom .
De nem is futnak a programok? A kábelkötést persze ellenőrizd le.
Ezalapján is próbáltam :- Kell egy nullmodem kábel, amivel össze kell kötni a Humax-ot a PC soros portjával.
- Le kell tölteni a Humax Uploader nevű programot (verzió 1.5), általában HU15 néven lehet megtalálni - Persze kell a ToH33 HoT30.hdf file - A Humax Uploaderben meg kell nyitni a hdf-et, beállítani a com portot - Humax hátulján lekapcs -Uploaderben Upload gombra kattintani, Humax hátulján kapcsolót felkapcsolni - Várni türelmesen, amíg ki nem írja hogy Press Standby - Standby gombot megnyomni - A készülék elindul - Berakni pl egy fun kártyát és a menüben a ToH Settingsben CAID: Emu+Card+S -t beállítani - Ezután a legfrissebb key.bin-t feltölteni.(DSR 9500 vagy SammyHummyEdit) Van fun cardom is . De mikor lekapcsolom a főkapcsot és felnyomom a leírás szerint van amikor a beltéri automat bekapcsol
Nincs kapcsolat a PC és a beltéri között, ezért csinálja ezt. Azt a portbeállításos dolgot kellene megnézni, meg persze a kábel bekötését. Próbálgasd ki az összes felkínált portsebességet.
A kábelbekötést megnéztem az jó . 2-3 , 3-2 , 5-5 és azt a képet amit mellékeltem először a portbeálításnál jónak találtad és aszerint a leírás szerint amit találtam a bit/sec jól van beállítva
Töltsd le a Humax Zorro ToolBox-t erről az oldalról. Telepítés után kapsz egy progicsomagot, amelyben különféle feltöltők, letöltők, háttérkép-töltők-szerkesztők vannak. Ezekkel próbálkozz csatlakozni. Itt vannak olyan programok, ahol nem kell kapcsolgatni a beltérit, anélkül csatlakozik.
köszönök minden segítséget végre sikerült
A kábel valaiért a multi szerint jó volt de úgylátszik a gépnek már nem tetszett
És mi volt a baj?
egyszerűen nem tudom a kábel multival mértem hogy jó e . De ott jó volt és mégsem működött . Ezért fogtam 6 db csatlakozóvéget és egyszerűen direktbe rádugtam a com-ra meg a beltérire . olyan csatlakozókat használtam amikkel a ledeket az alaplapra lehet kötni . Kiszedtem a belsejükből a csatlakozókat aztán összeforrasztgattam és direktbe rádugtam hogy ne érjen össze . Elég őrült megoldás de bevált
Jól hangzik
Sok sikert!
Sajna nincs távirányítója úgyhogy a hrc-t kellene hozzá használnom de nem találom azt a patch-et ami kell hozzá .
A humax-zone.net en nem láttad ?
Galaxis easy beta sci-hoz nem tudja valaki a nullmodem bekötési rajzot ?
Ha tényleg nullmodem kell, annak az a lényege, hogy "null" kiosztás ismeretében is beköthető
azaz egy-az-egyes... mindent ugyanoda kötsz mind a két oldalon... esetleg ha nem megy próbáld meg, hogy az egyik oldali RX-et a másik TX-ére kötöd... persze mind a két oldalon ugyanígy...
megoldottam köszönöm
Sok sikert!
