Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A csukló pántot nem szívesen használnám mert a nejem véletlen takarítás közben bedugná a fázisba. Igen csak megrázó élmény lenne.
Van bennük egy jó nagy (MOhm) ellenállás.
ESD felszerelés a villamosszék nem ugyanaz minőség ![]() Ezt már csak onnan is tudom, hogy annó szerváltam egy bazinagy (ESD) krokodilcsipeszt. Ami azt illeti átalakitás nélkül akkutöltésre nem volt alkalmas, bár határozottan gondolkozásra késztetett a jelenség
A csuklópánt spirálozott vezetékének van 1Mohm-os ellenállása, ezért nem is szabad más vezetékkel helyettesíteni. Ballage: A csuklópánt ugye csak ideiglenesen van az asztalborításhoz csatlakoztatva, ez így teljesen szabálytalan, közvetlenül a hálózati védőföldeléshez kell (az a csatlakozó ami még a képen van az jó, mind a borítást, mind a csuklópánot oda kell csatolni.)Érdemes még egy ESD-s kesztyűt is beszerezni, nem nagy kiadás, és nagyon hasznos. Üdv.
Szép kis kuckó
ESD csuklópántot és kesztyűt én is kaptam Egyszer már használtam egy kimosott teló javításánál. Engem inkább az érdekel hogy mi a típusa annak a nagyon szép EMG szkópnak? Talán EMG 1567? No és mellette bal oldalon mi az az EMG akármi?
Kiviteltől függ. Többnyire a spiráldrót mezei rézdrót amit egy konnektorba dugható adapterbe kell csatlakoztatni az antisztatikus takaróval együtt. Az én adapteremen 6 db. csatlakozó van 1 MOhm-al a védőföldre kötve. Abban teljesen igazad van, hogy ha mezei rézdrót van a karperec vezetékében, akkor szabálytalan a borításhoz csatlakoztatni. Ha azonban 1 MOhm integrálva van a karperec vezetékébe, így is jó.
-szerintem-
Milyen káosz lehet ott ahol ilyen őrző védő személyzet van?
Mivel itt elég sok információ elhangzott a dologgal kapcsolatban, ezért fogtam magam és lemértem az egyes elemeket. A csuklópánton a csuklórész és a banándugó között 1 Mohm mérhetó. A takaróhoz tartozó csatlakozófgej patent fémrésze és a vezeték között szintén ennyi van. A csatlakozóban lévő banánhüvely és a vezeték között viszont rövidzár van (az ide csatlakoztatott csuklópánt tehát közvetlenül csatlakozik a földre, tehát ez így akkor az alapján, amit kocsgab002 mondott, szabályos vagy legalábbis annak tűnik
). A kis dobozon a két fémpatent és a földvezeték között szakadást mértem (a digitmulti méréshatára 2M, tehát vagy tényleg szakadás van, vagy nagyobb az ellenállás, mint 2 Mohm). Ugyanitt a két föld jelű hüvely viszont közvetlenül össze van kötve a földvezetékkel.A kesztyű szerepét még nem teljesen értem, mivel az emberi kéz azért vezet annyira, hogy a test többi pontjához képest ne gyűljön fel rajta elektromosság, tehát ha a csukló le van földelve, akkor a test többi része is, nem?
A bal oldali egy EMG 1569-es (TR-4656), a jobb egy EMG 1567-es szkóp. Mindkettő elég öreg már, a balt most újítgatom, nagyjából sikerült mindent rendbe hozni rajta, még a ch2-es osztó egyik állása nem jó. Kapott sok új alkatrészt, új bnc-ket meg ledes világítást, újra lett elkózva meg pár poti is ki lett cserélve. Ja és a nyújtás kapcsolója egy kötőtű, még a feje is az ami a tűn volt. Ha minden jó lesz rajta, akkor még be kell kalibrálni és kész is. A jobb még "eredeti" állapotban van, de majd azt is szeretném rendbehozni mert jó kis gép.
Igen, őkelme vigyáz mindenre, ha jön a betörő, hogy elvigye az ezeréves műszereimet, akkor mindjárt ott terem, hogy kettényalja...
Nagyon klassz kis műhelyed van, kezdek rájönni, hogy ennél több nagyon nem is kell szerintem. kaphatnánk egy "telibe" képet a teljes látványról?
Tehát jól tippeltem
Én is EMG1567-et szerettem volna. De sikerült szerezni egy nagyon jó állapotú EMG 1568/A-t. Annyi a baja hogy a CH2 csatorna sugara függőlegesen ugrál. Megfelelő szaktudás hiányában nem tudom megcsinánli (egyenlőre) :no:
Á nem jó az a szkóp, nem hogy eladnád....Mondjuk nekem
Tiéd így is középeurópa egyik legszebb szkópja te kis harácsoló!
Sajnos már nem szamikám, sajnos már nem.
Telibe sajnos nem megy, mert annyira kicsi a szoba, hogy nem lehet egyben lefényképezni, de darabokban kb. így néz ki. Sokkal több műszer tényleg nem kell, de azért pár dolog néha nagyon jól jönne (pl. egy pontos és tiszta jelent adó szignál ami felmegy legalább fél gigáig, egy szintmérő, spektrumanalizátor, meg ilyenek. ).
Ez még lemaradt. A rumli itt már jóval nagyobb, mint korábban
A szobában a dobozok több mint fele nem az enyém így azokban - sajnos - nem elektronikai cuccok vannak.
Én legfeljebb kötötűt kérnék oszcilloszkóp javításhoz....
Bár ez már erősen offtopic (remélem a modik majd nem szúrnak le emiatt), de azért annyit még leírnék, hogy ezekben a szkópokban (az én 1567-esemben legalábbis) a tranyók foglalatban vannak, amik természetesen melegágyai a kontakthibáknak. A másik gyakori dolog, amivel találkoztam, az a kilazult forrasztás, főleg a melegedő alkatrészeknél fordul elő illetve a vezetékek forrfüleinél a nyákokon. Az ilyen hibákat viszonylag egyszerű megkeresni, csak egy szigetelt alkalmatossággal kell végigkocogtatni az alkatrészeket illetve megmozgatni a vezetékeket. Csak arra vigyázz, hogy közben hová nyúlsz, különben könnyen lehet baj.
Mi a fenének kell neked ez az "alap szkóp"? Mikor neked ott az a hatalmas szörnyeteg 4 csatornás...
Köszönöm szépen! Majd a vizsgák után nekiülök
Az összes foglalatos tranyó már át lett mozgatva.. De nekem teljes gépkönyvvel könnyű dolgom lehet
Bővebben: Link :no:
Mit ér a gépkönyv, ha az ember nem érti mi van benne leírva.
Most te vezeted az EMG szépségversenyt. Én már kiestem.
Én vezetem?
Azért mert van egy szinte gyári szkópom, amit egy öreg műszerésztől vettem?
Végre nekem is van valami műhelyszerűm. Igaz nem elektrós, inkább lakatos. A ház körüli barkácsolnivalókat frankón meg lehet oldani. Az épületre ráférne némi felújítás, elég régi melléképület. Ha a ház harmadik, használaton kívüli szobáját rendbeteszem, lesz elektrós műhely is végre. Ideje lesz, mert elég régen volt páka a kezemben. A képminőség kicsit gyenge, de csak telefon volt kéznél.
