Sziasztok!Egy labortápot akarok építeni mert a régi "döglődik".
Szóval LM324 ic kell bele de nekem LM324N van csak ezt beépíthetem a kapcsolásba?
Én nem tudok ilyen LM324N IC-ről. Szerintem ugyan az a 2. Próbáld ki, legfeljebb:
A folyóírat 400Ft -ért megvásárolható ,azért adtam meg a web címet ,hogy hol keresétek . A szezői jogot nem én találtam ki ,hanem a lap kiadója !
elkezdtem megépíteni a második darabot. most sokkal alaposabban, figyelmesebben láttam neki. nos az eredmény: először megcsináltam a táp részét majd mértem. D1, D2, D3, D4, D1, C1, R2, C2, D5, D6, C3, R3, D7 minden rendben van, mértem a testhez képest +34V-ot, és -5,6V-ot. Majd jött a referenciafeszültséget előállító rész, U1, R4, R6, R5, D8 minden ok, az ic 6s lábán kb 10,9V. utána jött P1 R8, R9, C4 Az u2 IC helyén a foglalatban a 3as láb helyén redesen mértem a 0-11V-ig a feszt a P1 függvényében. Jött a fesz 3x-ó U2, R11, R10, RV1, C9, R12, C6, C5 most is mértem, de sajna az U2 6-os lábán +33V-ot mérek, éls nem változik P1 függvényében... tehát itt tartok most, szerinted ez már hiba, vagy még kevés alkatrészt ültettem be. addig nem akarok tovább menni, ez nem derül ki. előre is köszi. kocsgab
Ha van egy jó kis táp de 10.000 µF-os kondi kellene bele puffernek, rakhatok helyette mondjuk két 4700-est párhuzamosan kötve? Vagy hülyeséget kérdeztem?
Simán lehet kondikat párhuzamosan kötni, ekkor értékük összeadódik. Ha nem egyforma a két párhuzamosan kötött kondi akkor azért vigyázz ne lépd át a kisebb feszültségű maximális feszültségét sem! Mellesleg valószínű hogy 1db 4700µF-os kondival is jól működne a táp. Üdv, Tom
Ne haragudj, hogy csak most írok vissza, de egy kicsit sok volt a munkám. Szóval szerintem eddig OK, de még meg kellene hozzá építeni azt a részt, ami a negatív tápfesz szabályozásáért felelős, illetve lehetne még a nagyáramú kimeneti részt is hozzácsapni, így csak az áramszabályozó részt nem kéne egyenlőre megépítened. A javaslatom tehát az, hogy haladj tovább az építéssel az U2 kimeneti oldalán, leszámítva a D9, R17,R18,R19,R20,R21,R22,C8,Q3,D12,U3 elemeket (természetesen az IC foglalatát beforraszthatod) Ha ezek kivételével megépíted a tápod, akkor ha a végére egy fesz mérőt kapcsolsz (esetleg pár K-s terhelő ellenállással) akkor tudnia kell szabályozni a kimeneti feszültséget. üdv! (ha nem műkszik, akkor írj, és összeméregethetjük a fesz értékeket! )
kösz
. Gondoltam, de nem igazán voltam biztos a dolgomban.
Köszi segítséget, megépítettem ez egészet, mert nem bírtam a popómon ülni tovább...És remekül működik, minden funkciója kifogástalanúl megy...Akkor most jön a tunningolás Azt írtad valahol, hogy kicsit módosítottad hogy jobb legyen...mik ezek a módosítások? én elsősorban az áramkorlátot szeretném egy kicsit kitólni. Gondolom a 2n3055-ket kellene sokszozni, mondjuk 4 darabot belőle...gondolom én az Áramfigyelő 0.47 ohmos ellenállás teljesítményét növelni, értéket kellene változtatni? üdv
Szia! Nagyon örülök neki, hogy minden király!
Kipróbáltad az áramkorlátját is? (Ez megint nem kötözködés) Ami a kimenetet illeti, az még kevés, ha megnöveled az ellenállás teljesítmény értékét (jobban mondva, az nem csinál semmit). Úgy számolj, hogy kb. ha az R7 ellenállást a felére csökkented, akkor fog megduplázódni az a max áram, amit még a potival be lehet rajta állítani (Ez persze nem jelenti azt, hogy a tranzisztor huzamosabb ideig el fogja viselni, úgyhogy az ajánlatom: - nagyobb hűtőfelület, és - n db tranzisztor párhuzamosan kapcsolva az alábbilink szerint (0,1 Ohm/10W-os ellenállást a kollektorába) És mire kell neked 3A-nél nagyobb terhelhetőségű lineáris szabályozós labortáp? ( )Hideg van a műhelyedben? Egyébként gratula!
szia.
remekül működik az áramkorlát is, kipróbáltam. 3 dolog miatt szeretném kicsit tunningolni a tápot... 1, 250W-os a trafóm 2, kukáztam egy beag hűtőbordát ami jó nagy, és véletlenül 4 db 2n3055 figyel rajta 3, tudod...az építési extázis szóval akkor cak az r7-et kell cserélni...a 2n2219-et nem kell combosabbra cserélni? üdv
Hát.... Annak örülök, hogy minden OK! De ami a 2N2219-et illeti... Nem bír el 800 mA-nél többet a collektor-emitterén, úgyhogy azt javaslom, hogy állítsd be maxra az áramkorlátot, és mérd meg, hogy mekkora áram folyik a bázisán a 2N3055-nek. A döntést utánna rád bízom. Az adatlapja szerint 400mA körüli áram folyik rajta, ami tehát azt jelenti, hogy cserélni kell azt a tranzisztort is valami nagyobbra, (Ha négy 2N3055 akarsz, akkor legalább 2A-esre). De az biztos, hogy hűtőborda akkor már arra is kell. üdv. Ja és ha már ilyet csinálsz, akkor szerintem tegyél be egy biztonsági áramkorlátozó ellenállást a 2n2219 (vagy ami helyette lesz) kollektorába, mert ha véletlenül elszáll valamelyik 2N3055, akkor fújhatod a másik tranzisztorodat is! Nem teszel fel a tápról egy képet?
Szeretnék egy labortápot építeni. Ebbe a topicba is sok kapcsolást találtam és már annyi van, hogy nem tudok választani. Ti mit ajánlotok? Fesz.kijelzővel és zárlatvédelemmel szeretném. Ha lehet trafó nélkül.
Ez így túl tág! Nem tudnád egy kicsit jobban konkretizálni, hogy milyen tápot keresel? (esetleges szempontok: -Használat gyakorisága -Építő gyakorlottsága -Helyigény -Teljesítmény igény -Alkatrész beszerezhetőség ...) Ha ezek megvannak, akkor szivesen segít bárki! Egy megjegyzés: a trafó nélküli tápok vagy nagyon bonyolultak/veszélyesek (lásd 220V os kapcsoló üzemű) ezért nagy körültekintést és gyakorlatot igényelnek, vagy nagyon kicsi a kimeneti teljesítményük, de szintén veszélyesek. Szerintem kezdőként ne ilyenbe, hanem trafósba gondolkodj. üdv!
Pár naponta használnám. Közepesszintan vagyok gyakorlott. Ha arra gondolsz, jó lenne valami biztonsági mittoménmi, hogy **A-nál többet ne adjon ki. Jó lenne minnél kisebb helyen elhelyezni, de ez nem lényeges. Jó lenne, ha nem túl régi alkatrészek kellenének hozzá(nem szeretnék elektroncsöves tápot csinálni
)Jól van lehet benne trafó.
Ja és nem kell feszjelző, majd bekötök egy sima mérőt.
Szia !
A #87333 ban levo tapot megepitettem es hibatlan, ajanlom figyelmedbe!
Nagyonszépen kösz, de ez mivel tud többet pl. ennél az egyszerűnél?
Egyébként ami nem tetszik, minek ebbe 2 trafó?
Na ezért mondtam, hogy egy kicsit jobban írd körül az igényeidet, mert így akár az összeset felsorolhatnánk, ami csak a hobbielektronika oldalán felmerült táp. (egyébként sokkal többet tud, de helyhiány miatt nem részletezném, hogy mégis mennyivel. A legfontosabbak: -van benne áram korlát -Nagyobb teljesítményű -Jobban be lehet állítani a szabályozását stb. ) Ezért viszont azzal fizetsz, hogy a benne lévő aktív elemeknek esetleg más tápellátás kell, mint ami a táp kimeneti ága (pl.: 12 V a szabályozó IC-nek, ez a második trafó) üdv!
Persze, ha csak az áramkorlát miatt választottad ezt a kapcsolást, akkor esetleg még megnézhetnél párat, amibe szintén van áramkorlát, de nem kell bele még egy trafó. (valahol az általad belinkelt, és a bundyland által ajánlott között van bonyolultságban/átláthatóságban) pl.: A PCB kolléga által rajzolt darab, vagy amit én is megépítettem, és vagy 3 oldallal hamarabb kocsgab002 is utánépített (ezek 3A-esek) üdv.
Sziasztok! az lenne a kérdésem, hogy ha építek egy ICL7107-tel megépített voltmérőt és egy másikkal árammérőt, akkor azokat lehet ugyanarról a tápról működtetni?. Ez lenne a szimmetrikus táp:
Hello
Valaki megépítette a 0-30V tápegység tuningolt változatát? Van egy jó nagy 30VAC trafóm és nem is kellene sok alkatrészt vennem. Mielőtt hozzáfogok gondoltam rákérdezek van-e valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata. Erről van szó
Hello, én megépítettem, de csak annyi "tuninggal", hogy a kimeneti tranzisztor meghajtóját cseréltem erősebbre, mert igencsak melegedett (el is lőttem vagy 3-at). Jól működik, meg vagyok vele elégedve...A feszültség referenciáján épp lehetne még javítani, pl egy 723-assal.
S itt egy ötlet: Nekem nagyon hasznos volt az, amikor a túláramjelző diódával párhuzamosan egy bármiféle hangkeltő eszközt raktam, igy HALLOM a művelet közbeni túláramot, sokkal könnyebben észreveszem a hibát. (természetesen áramgenerátoros üzemmódban ez kikapcsolható). Ez a "hangkeltő eszköz" nálam egy zenélő képeslapból kitermelt kínai csoda lett, igy túláram esetén: Silent night!...Nagyon kellemes ![]() Másik ötlet: Az is igaz, hogy melegszik (naná!) Egy bimetált raktam a bordára, amely a tápfeszt megszakítja, a bimetállal párhuzamosan egy led, ami a túlmelegedést jelzi. S egy harmadik: Kicsi a feszültség? Ja! Én középnullás kivitelben készítettem el, s egy kapcsolóval válthatok, hogy magukban legyenek, +- al összekötve (középnulla), vagy sorba legyenek kötve, igy némi kompromisszummal 60V közeléig juthatok. (ez nem túl korrekt megoldás!!) S végül a kollégáktól kérdezni is szeretnék, hogyan lehetne a kapcsolást úgy átalakítani, hogy a túláram szabályzás visszahajló karakterisztikájú (is) legyen?
Ha ennyire erőlteted akkor: ez attól függ, hogy hogyan táplálod a műszert, adsz e -5V ot az IC 26-os lábára. Én nem tökölök, DC-DC konverter minden műszer elé, 555-tel, galvanikusan leválasztva, nem egy nagy dolog, cserébe viszont korrekt a műszer tápja, nem lehet gond, ha valami félresikerül.
Az előzmény annyi volt, hogy két labortáp volt, két feszmérő műszerrel, a két műszer tápja közös volt, ami le volt választva a tápegység tápjától...a műszer meghalt... Utóirat: ha gáz van azt a kijelzőn láthatod, elhalványodik, hülyeséget mutat... ne erőltesd!
Kösz!!!!!.
akkor azt hiszem külön tápot építek :zavart1:
Megépítetem ezt a kapcsolást:http://sala.sallala.hu/elektronika/szab_dc_tapegyseg/kapcsrajz_eagle1.jpg de nem müxik mert állandóan világít az áramkorlátot jelző dioda és csak 0.1 voltot ad ki állandóan. Legyen szíves aki tud segítsen! Előre is köszi! |
gratula!
