Keresem a legegyszerűbb kapcsolást amivel meg tudom állapítani hogy működik avagy nem egy infra led. Adtam neki 2,2v ot de nem csinál semmit.Ezért gondolom hogy ez valahogy nem ilyen egyszerű. Mobiltelefon kameráján keresztűl látnám amikor világít mert a távirányitókét lehet ezzel a módszerrel látni. Tudtok segiteni nekem?
Legegyszerűbb, ha előkapod a digitális fényképezőgéped, telefonod és rákukkantasz.
Általában minden látni, hogy működik e az infra led. == infra tartományban is érzékenyek a CCD-k.
a digit fényképezőt én is csak javasolni tudom, illetve azt is hogy az infra ledet ( mint mindet) áramgenerátorosan hajtsd meg pl 20mA-rel, különben könnyen tönkreteheted
Nem okoz gondot az infra tartomány láthatósága.Mindössze nem tudom, kell e neki valamilyen frekvencia vagy ilyesmi, szóval lehet hogy nem elég ha csak simán rákötöm egy telepre?
Én a te helyedben gyorsan utánnanéznék a ledek meghajtásának, és működési elvének. Az infra semmiben sem különbözik, max feszültségben, szóval először néz aztán kérdez. Ez a téma sem lesz hosszú életű.
Hat az attol fugg mit akarsz vele kezdeni....!!
Ha csak az kell, hogy vilagitson, akkor egy korlatozo ellenallason keresztul adsz neki legalabb 3V-ot, ha taviranyitokent akarod hasznalni, akkor annak bizony 2-szeresen is modulaltnak kell lennie. 1 a vivo, 1 az adat...
Nézegettem és be tudok üzemelni egy ledet, csak azzal nem voltam tisztában hogy az infra különbözik e valamitől.Sajnos én nem találtam olyan témát ahol kielégítő / érthető választ kaptam volna.Ezért bátorkodtam kérdezni.Így kénytelen vagyok rendreutasításodat elutasitani.A moderátorok ha helytelennek ítélik meg, le fog kerűlni a témám a fórumról, bízhatsz az ítélőképességükben.Ha véletlenűl segítő szándéku lett volna a hozzászólásod (amiért a fórum létrejött) kérlek oszd meg velem, hol találhatok ezzel kapcsolatban egy kezdő számára kielégítő információt.Senkinek nem kívánok a terhére lenni vagy zaklatni másokat a hülyeségnek tűnő, egyszerű dolgaimmal, ebből adódóan, nem nyitok uj témát ha nem nézek körűl, minimum a HE fórumban.
Minden esetre köszönöm a szemléletkiigazítást.
Hello Vega
![]() Nem szeretnék semmit meghajtani vele, te is tisztában vagy nagyjából az ismereteimmel, mindössze annyit szeretnék tudni hogy jó vagy nem.Egyébként, ezek szerint nem, mert az általad javasolt módon, nem világít.Megpróbálom még1x, másik ir leddel.
Ha csak a mukodokepeseg a vizsgalat targya, akkor amit irtam tokeletes ra...
A diodan ilyenkor tobb mint 0,9V, de kevesebb mint 3V lesz merheto. Mar, ha jo a dioda es nyitoiranyban kapja a feszultseget... A korlatozo ellenallas nagyon fontos, nelkule, ha eleg eros a tapforras, biztosan megolod rovid ido alatt a LED-et... Kb 200 Ohm, vagy nagyobb mar jo ehhez a tapfeszhez...
Merd le multimeterrel,vilagits bele es ugy is mer meg!
lehet egy infra erzekelo es feny is erzekel :yes: Udv Zsolt
Az infra-LED lényegében csak a kisugárzott fény hullámhosszában különbözik a látható tartományban világítóktól. Mivel az IR-LED fényét szabad szemmel nem lehet látni, ezért valamilyen segédeszközzel lehet megbizonyosodni a fénysugárzási képességéről. Ez lehet egy fotodióda, fototranzisztor, vagy fényképezőgép esetleg videókamera, vagy fotoreagens bevonattal ellenőrző kártya. Ezek mindegyike "többé-kevésbé" érzékeny az IR fényre is. (A színes kamerák tartalmaznak IR-szűrőt, ami csökkenti az IR-érzékenységet. Nekem a fekete-fehér CCDIR-kamerák váltak be kontrollnak.) A többit lényegében már előttem leírták...
Sok sikert a kísérletezéshez!
én a webcamommal nézem az infrát
kiabál egyet időnként
Vegyél bármilyen kidobott infravevős cuccból egy infravevő IC-t, 3 lábú, azonositsd be a táplábakat, kössél be elé egy 78L05-öst, 9V-os elemről táplálhatod. A kimeneti lábára kössél egy előtétellenállason keresztül egy Led-et. ami villogni fog amikor egy IR távirányító jelét
ráirányítod. Tesztelni ideális.
ennyit kinlódni...
![]() kamerás mobilod van? azon keresztül nézve látszik a led fénye. ennyi.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Hogy lehet hogy két embernek van elfogadva a megoldás? :nemtudom:
:dumcsi: Meg lettel osztva a pontok...
S mivel a téma nem lett lezárva, ezért újab pontok is kioszthatók egy kérdés jó megválaszolásával. Ekkor egy modelátort kell megkérni , hogy intézkedjen a pontok ügyében!Persze ez nem csak erre a topicra vonatkozik!
Infrakaut igen/nem-re csinálhatok csak simán egy infraleddel, meg egy fototranzisztorral(IR-essel persz)?
Ha közé megy vmi, akkor ugye nem érzékel. Nem akarok itt modulálgatni, meg stb...
Készíthetsz olyat is, csak akkor bármilyen infrafény hatására, amit a fototranzisztor megfelelő erősséggel érzékel, hamis jelet kapsz. Pl. süt a Nap, a fénye bejut a detektorba, és nem veszi észre emiatt, hogy a led fényét megszakítja valami.
Ha biztosra akarsz menni, moduláld, nem véletlenül találták azt ki. A ledet egyszerű astabillal meghajtod, fototranzisztor helyett pedig pl. egy TSOP detektort teszel, és máris üzembiztosabb.
Értem. Köszi! Utánaolvasok. Hogy milyen frekis TSOP az mind1?
Azt vágom, hogy annak megfelelően kell meghajtani az infraledet.
Ezzel a lényeget el is mondtad
Először szerezz egy detektort, majd annak megfelelően tervezd meg az astabilt.
Utánaolvastam picit. Azt írja egy teszt, hogy egy NJL kevésbé zajérzékeny.
Van egy infra vevőm TSOP1736- tal. Ehhez milyen típusú infra jeladó kell?
Előre is köszi.
Ez igazan egyszeru:
Bővebben: Link Esetleg a leddel sorba tehetsz egy 50 -100 ohmos ellenallast!
Attól függ milyen a vevő panelon a többi alkatrész. Miben volt, hogy néz ki stb. Valami bővebb infó róla. Esetleg kép!
De ha visszaolvasol akkor találhatsz hozzá adót. Ha spec vevő ic van a tsop mögött akkor a megfelelő adó nélkül semmire sem jutsz, csak ha építesz egy egyszerű vevőt. Nekem van egy tsop1738- as vevőm, és a philips, ill. sony IR jeleket is ugyanúgy tudom dekódolni. |
