Fórum » Füstgép építése házilag
Ma ismét nekiálltam a füstgépnek... tegnap betekertem teflonszalaggal utána beragsztottam elv. 300fokig bíró ragasztóval.
Ma felfűtöttem a ragasztó 220fokon már puha lett.. aztán ahogy nyomattam a vizet szép kiluykadt a ragasztó a nyomás miatt.. szóval nem tudom mit lehetne ezzel csinálni
középkategóriás... de semmit nem ér... pénteken megpróbáljuk majd meghegeszteni.. hátha jó lesz..
Megtörtént. 2db 1200W hajdú fűtőbetétet szembe fordítottam, és feltekertem rá 3m klímás lágy 6mm rézcsövet. Nem mondom, hogy nem füstöl, de elég vacak. Egyrészt nagyon lassan éri el a kellő hőfokot, mert a fűtőbetét, és a rézcső közt nagy/sok a rés, de 90 fokban nem lehet meghajlítani a csövet, mert elzáródik benne a rés.
Pontosan hány fokon kellene indítani a szivattyút? 30 sec múlva a betét 400 fokos, a rézcső meg 250 sincs.. Ennek hatására először füstöl, aztán már csak köpköd.
Volt nálam 750W-os gyári gép amiben 232fokos volt a hőkapcsoló.
Idézet: „Egyrészt nagyon lassan éri el a kellő hőfokot...” Nem véletlen az, hogy a gyári, kifejezetten erre a célra való, betöréseknél használt füst, hogy ott éjjel nappal megy a fűtőbetét. Én ennek nem látom értelmét, mert nagyon sokat fogyaszt, ahogy te csinálod, hogy akkor fűt fel, az sem jó. Szerintem hatásosabb lenne egy mágneszáras ajtó és ha akkor történik a behatolás mikor rajta van a riasztó a lakáson, akkor bezárja az ajtót.
Meg az ablakot, amit kitörtek, meg a befeszített zárat.. áhh.. Az nem ér semmit. Ez sem, de ilyesztő, szokatlan.
Az, hogy sokat fogyaszt, az nem érdekel. Remélem, sosem fog fogyasztani. Az, hogy készenlétben fűt, már annál inkább, de úgy tűnik lesz rá megoldás Thermoszba rakom.
Hogy ne hűljön olyan hamar vissza az egész, olyanra gondoltam, hogy akkor magát a füstfolyadékot is előlehetne melegíteni olyan hőfokra, hogy még ne forrjon, kb 80C fokosra és akkor lassabban hűl vissza a rendszered, több füstöt tud csinálni.
Attól tartok, akkor gyorsabban fog párologni, mert a rendszer előrefele nyitott..
Nyitott?? Az hogy van? A legjobb ha van a füstfolyadék tartály, utána szivattyú, visszacsapó szelep és kazán. Természetesen ha a tartály zárt, akkor már zárt is a rendszer a visszacsapó szelepnek köszönhetően, ami nem csak emiatt jó, hanem mikor hirtelen légnemű halmazállapotú lesz a folyadék megnől a nyomás és a füst visszafelé, a tartály felé is menni akar, a visszacsapó szelep ezt megakadályozza.
Igen. De a visszacsapó szelep "előrefele" nyitva van, vagyis a kazánon/szivattyún mindenen ki tud párologni.. Nem? Vagy az minimális?
Kétségtelen, semeddig sem tart magát a folyadék edényét "mellécsomagolni" a fűtőbetéthez, közte persze jó adag kőzetgyapottal, hogy el ne forraljam..
Milyen pumpát használsz? A visszacsapó szelep az Ulka szivattyúban eleve benne van. Egy rugó nyomja vissza a helyére. Nem fog a melegítéstől kinyitni, mert annyira nem nő meg a nyomás.
A fűtőszál és a cső közé hővezetőnek lehetne acélgyapotot betömködni.
48W Ulka. Egy takarítógépből..
Ezek szerint a te szivattyúdban már benne lehet. A visszacsapó szelepet meg ne úgy képzeld el, hogy amelyik irányba tud folyni a folyadék, ott minden akadály nélkül el tud indulni "önmagától". Ha nem lenne a szivattyúdban, akkor a szivattyúdhoz kellene méretezned, úgy hogy a szivattyúd nyomása még könnyen ki tudja nyitni a visszacsapó szelepet (a rugót összenyomni), de ha lecsökkenne a szivattyú nyomása, akkor a visszacsapó szelepben a rugó által nyomott lemez lezárná az átfolyást, így mikor nincs használatban a rendszered, olyankor a füstfolyadékod egy zárt rendszerben van, nem tud hova párologni.
Arra gondoltam hogy nem lehetne ragasztópisztolyból füstgépet készíteni? Konkrétan arra gondoltam hogy az új pisztoly egyik felén bevezetném a folyadékot a másik végén meg ki milyen ötlet?Szerintetek megvalósítható?
Nem. 35-70W nagyon kicsi ráadásul a ragasztó nem is olyan hőmérsékleten olvad mint ai a füstfoyladéknak kell. Minimum 650-700W-os fűtőbetéttel lehet kb elkezdeni egy füstgép építését.
A probléma az, hogy a kazán kicsi lenne, tehát semmire nem lenne elég a füst, illetve a beáramló folyadék egyből visszahűtené a "kazánt". A másik a ragasztó, ha jól tudom 90°C körül kezd el olvadni. Ahogy előttem is leirták legalább kell 600W, illetve egy nagyobb felület, amit már nem tud egyből lehűteni a folyadék.
Van egy MEGASTAR Power Fog 1800 készülékem és a vezérlőjén van 2 kapcsoló 3 potméter meg egy nyomógomb. Az 1 nyomógomb azt tudom, hogy micsoda, arra jön a füst, de az összes többit akárhova kapcsolom vagy forgatom semmi változást nem látok a füst mennyiségében vagy minőségében. A készülék tetején van egy 6 pólusú csatlakozó be és kimenet ahova lehet a kézi vezérlőt csatlakoztatni. Ezen miért van kimenet is ? Össze lehet kötni több ilyen masinát és egyszerre vezérelni ? Tud valaki leírást ehhez a masinához, hogy mi mire való ? Esetleg kapcsolási rajzot ? Köszi.
Van egy Involight FM900 DMX gépem. A gyári távirányítója infrás, azonban én szeretnék hozzá hagyományos kábeles egyszerű egy nyomógombos kis pedált csinálni. 5 tűs DIN csatija van. Mely lábak közé kell tennem a kapcsolót ahhoz, hogy nyomja a füstöt ha megnyomom? A led visszajelző nem szükséges nekem, csak a kapcsoló lenne a lényeg Köszi!
Na készítettem pár képet a rádiós érzékelőről. 3 kábel megy a füstgéphez egy tuhel csatira. A képen található leírás jelöli, hogy melyik kábel a tuhel dugó melyik lábán van. Gondolom valamelyiket rövidre kéne zárni, akkor kapna jelet a gép, de nemtudom hogy melyiket
Tudtok olyan helyet ahol belehet szerezni olyan csövet ami kb 350 fokig bírja a hőt? A tartályt és a rézcsövet szeretném összekötni vele.
Ha a kazán felől jövő cső kanyargósra van megcsinálva és kb 15-20 centi akkor nem kell ilyen magas hőnek ellenálló műanyag cső. Ott lecsökken annyira a hőmérséklet, hogy a sima cső is jó oda. A kazán meg általában 200-250 fok között üzemel.
Az a baj,hogy nekem sajnos nem kanyargós így eléggé felmelegszik.
Akkor vagy be kell toldani egy hosszabb rézcsövet, vagy valami autós boltban keresni hőálló csövet. De elég szerintem a 250 fok is.
Akkor autós boltban valószínű kapok olyan csövet ami bírja a 250 fokot?
Csak egy tipp. Én ott néznék először körbe. Valami vékony olajcső vagy hasonló. Végülis ha már van egy 5 centis csonk a kazánon ott esik pár 10 fokot a hőmérséklet. akkor elég lehet 160-180 fokig hőálló. Ha közvetlenül a kazánon van a csonk és alig 1 centis akkor onnan hiányzik a kanyargós rézcső. Azt lehet hogy célszerű lenne pótolni. Mondjuk egy darab réz fékcsővel. Az már peremezve is van és van hozzá csavar is ami odaszorítja.
Nekem ilyen kokec kazánom van.
Nekem a fűtőszál az egy hősugárzóból lett kiszedve. Kettő spirál ami egy üvegcsőbe van benne.Erre a két csőre tekertem rá egy rézcsövet amibe megy a füstfolyadék is.Ezt az egészet pedig beöntöttem gipszbe majd alufóliával betekertem az egészet.Hát így kb olyan 8-9cm.re van a rézcső a fűtőszáltól.Így konkrétan nem tudom,hogy hány fok lehet a cső végén de nekem ami legutóljára volt rajta cső az elolvadt. |
Sima egyszerű 5 tűs tuchel csati
