Lapozás: OK   574 / 1394
(#) gulasoft válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
3 uv led elég egy 20*10-es panelra, nem mindegy milyen messze rakod, és egy bolti változtatható feszültségű trafóról 12v-al hajtható ha veszel a chipcad-nél meghajtót a ledekhez.
Fóliát fel kell laminálni, bármelyik tescós izé jó hozzá.
(#) gulasoft hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Na az első furatgalvános nyákom ami már rendes beültetett panel lesz.
A második oldal illesztése nem lett a legjobb (mondhatni csapnivaló lett, de nekem lesz a panel, ilyet nem adnék ki a kezemből), de ki be rohangálva csináltam kutyafuttában. Remélem azért látszik a furatokban a galván.
(#) janikukac válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Tehát akkor lamináló gép is kell? Na ne, azom nincs, és biztos egy vagyon.
Szép lett a forrasztási oldala !
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Nem, nem muszáj. Csak akkor kell, ha dry fóliával akarod csinálni és abból is a profibb módon. ha gyári fényérzékeny nyákkal kezded, akkor nincs rá szükséged. Sőt ha nem "nagyüzemben" gyártod a nyákokat, akkor még dry fólia esetében sem kell minden esetben. Én sem használok, de be fogok ruházni egy olcsó pár ezres masinára. Tesco gazdaságos is megteszi, ha jól tudom, az meg nem egy nagy összeg.
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Én a gyárilag fényérzékeny nyákot szeretném világítani.
Na de a LED-es világítás hogy is megy? 3-4 led, meg mi kell hozzá? Meghajtóóó?
(#) Frankye válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Igen, célszerű a LED-eket (UV LED-ek!) egy spéci meghajtó áramkörrel vezérelni. Ezeket a meghajtóval együtt egy panelra el lehet helyezni, és az üveglap alá tenni.
Vigyázz! Az UV fény súlyosan károsíthatja a zsemet akár igen rövid idő alatt is, tehát a működő LED-ek fényébe szabad szemmel nagyon nem ajánlott belenézni!
(#) janikukac válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Ezt tudtam, de köszi, hogy te is felvilágosítottál meg egyszer !
Mindjárt keresek valami meghajtót. Remélem nem bonyolult kapcsolás.
Esetleg Te tudsz adni?
(#) gulasoft válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
A Chipcad a ledekkel árulja.
(#) janikukac válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Oké, rákeresek, de én külföldi vagyok, nem tudnék rendelni. Ha tudnék is, nagyon drágán.
Szerintem vállalja valaki, hogy megveszi Neked, és elküldi postán, pl.
(#) JZoli válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Azt egyikőtök sem írta le, hogy teljesítmény (Cree) LED kell ide, ha csak hármat alkalmaz. Ez nem mindegy, és ez nem mindenkinek egyértelmű!
Hát én ebbe most nem megyek bele. Inkább csinálnék levilágító vezérlést, de PIC nélkülit. Van rajz hozzá?
(#) Frankye válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Szentigaz.
(#) janikukac válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Nem teljesítmény ledet akarok, mert azt gondolom jól hűteni, meg táplálni kell. Sima 150 FT-os UV leddel szeretném!
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Akkor abból vegyél egy zsákkal.
Zsákkal? Akkor azt majd a Mikulás fog hozni.
Viccet félretéve: mennyi kell? Esetleg csővel olcsóbb?
(#) janikukac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Na, köszi ! Lófuttába az egyiket már nézegettem..
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Ez jó megoldás ilyen fényérzékeny nyákra? Bővebben: Link
Már csak a levilágítást kéne megoldani..
3 cree led + a meghajtó 5000 forint körül van, de egy életre elég.
Hát, sajnos nekem arra nincs pénzem.
Pedig kérj anyutól aputól, örülnek ha nem hülyeségekre költöd
Hát, de nekik ezek hülyeségek.
Na, de leddel nem megoldható valahogy, azzal a 150 FT-ossal?
(#) Zoli_bácsi válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Sajnos nem. Kelleni fog a cree. Már a fénycsövet nem is említem, mert az lenne a legjobb. Marad az, hogy gyűjtögetni kell a zsebpénzt, míg összegyűlik a rávaló. Legalább lesz egy cél, hogy mire költessz, miért gyűjtessz, miért gazdálkodsz, ami már ugye nem hülyeség. Amit otthon is el lehet mondani, hogy erre meg erre gyűjtök, vannak olyan dolgok, amik számodra fontosak. És fel lehet hozni negatív példát, hogy még mindig jobb, mintha "X"-re, erre, arra költöttem volna. Végső soron ez megtanít gazdálkodni is, értékelni, hogy a nehezen összegyűjtött pénzből vetted. Erre vigyázol, hiszen a Te pénzedből való, ezért dolgoztál úgymond.
(#) janikukac válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Igazából nem az a baj, hogy nincs meg a rávalóm, hanem , hogy sajnálom, mert motorbiciklire, vagy kerékpárra gyűjtöm(tem) a zsebpénzem.
Szerintem nem engednék meg , hogy annyit költsek rám, meg úgy is "olyan veszélyes ".
(#) DanyyX válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Világítanak a környékeden higanygőz lámpával? :yes:
(#) sprofan válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Nem mérhető össze a veszélyesség, ha ügyes vagy, már pedig az vagy, akkor ebből nem lehet gond. De az hogy az úton valaki elüt-e motorral vagy biciklivel, az nem csak rajtad múlik, innentől el lehet dönteni melyik a veszélyesebb.
(#) janikukac válasza DanyyX hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Nem , de avval is megoldható?
sporafan:
Igen, megoldható. Sőt még napfénnyel is.
Napfénnyel. Na persze, az nem esik abba a hullámsávba?!...
Leirnád hogyan?
Következő: »»   574 / 1394
