Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Szedem össze az alkatrészeket a hangszóróvédő áramkörhöz és az lenne a kérdésem hogy szerepel a rajzon egy 6v2-es nevezetű dióda hogy az milyen akar lenni? És hogy a relé 12 vagy 24 voltos legyen!? És hogy a tápnál mekkora pufferelés szükséges?! Válaszotokat előre is köszönöm!
Az egy 6,2V-os zéner dióda, mindegy milyen tipusú. Az a szerepe, hogy akkor húzza meg a relét a BC 337 tranyó, amikor az elkó feszültsége eléri a 6,2V-ot. Így valósul meg a késleltetés. Lehet 12 és 24V-os relét is használni, 24V-on hamarabb fog bekapcsolni. A késleltetést az elkó növelésével és/vagy a felette lévő 22k növelésével tudod hosszabbra állítani. Ha esetleg nagyon precíz akarsz lenni tervezhetsz bele egy trimmert is A védelem tápját nem célszerű túlpufferelni, 100u/35V bőven elég. A bekötési rajzod hibátlan, ha így csinálod jó lesz.
Értem köszi szépen a segítséget!
Egyébként a tápágba helyezzek biztosítékokat? Vagy elég ha a transzformátor elé rakok mindkét ágba!
Biztit azt jó ha teszel bele :yes:
Úgy tudom 7294 hidat építesz... A trafó primerjébe kell egy 3A-T (600VA-es trafóhoz) Egy híd modul táp ágaiba 1-1db 4A-T bizti kell. Ha csak zenével fogod használni, nem nyúzod műterhelésen, akkor a 3,5A-T is bőven elég. A védelemnek én nem raktam be külön biztit (szerintem felesleges), de ha gondolod, akkor egy 150mA-T elég neki.
Készítettem egy gyors rajzot hogy érthetőbb legyen a helyzet és így talán könnyeben tudj segítséget adni biztik gyanánt! Sajnos csak 3 toroiddal tudtam megoldani 2 viszi a 2 hídalt panelt 1 pedig a 2 ventilátorvezérlő áramkört és a hangszóró védő áramkört! Bejelöltem a biztik helyét ahova szeretnék rakni! De ha fölösleges egyes helyekre vagy máshova tennéd akkor nyugodtan javítsd ki! Gondolom a nagyobb toroid miatt nagyobb méretű biztosítékok fognak kelleni!
A két 400-as toroidnak külön rakjál be 1-1 db 1,8A-T biztit, a lágyindító után. Nem kell mindkét primer kivezetést biztosítani, elég csak az egyiket. Két áramkörös kapcsolót használj hálózatinak. A kis trafó (szintén 1 db) primer biztijét a terhelhetőségéhez méretezd.
Értem köszi szépen a sok segítséget!
Szívesen
Még annyit hozzáfűznék, hogy szerintem tök felesleges belerakni egy plusz trafót a két toroid mellé. A helyedben tekernék az egyikre egy 12V-os szekundert 0,7-es drótból (kb 35-40 menet). Toroidnál ez gyerekjáték, max egy 15 perces munka.
Hát trafó tekerésben még nem vagyok annyira jártas de kicsit utánanézek a témának és ha addig nem rendelem meg a toroidot akkor kipróbálom mindenképp!
Köszönök szépen még1x mindent!
Egy 45W-os hangszórót szeretnék megvédeni az 50W-os erősítőmtől. A tekercs leégését szeretném elkerülni. Aki tud valami ilyesmi kapcsolást, az kérem segítsen! Láttam a "Kapcsolások"-ban egy ilyen áramkört, de az csak az egyenáramtól véd.Köszönöm a segítséget: Balázs
Attól nem kell megvédeni. Ésszel kell hajtani, nem szabad hogy torzítson a végfok, akkor nem lesz baja a hangszóródnak. Milyen tipus egyébként?
Szerintem ne csinálj olyat. A HS hangfalakról egyébként sem érdemes koppintani semmit. Felesleges bármilyen túláram védővel "belenyúlni" a hangba, mert minden ilyen próbálkozás csúnyán meghallatszik. Használd a cuccot aszerint ahogyan alább javasoltam.
Sziasztok! Van egy kapcsolási rajzom (hangfalvédő) kérdésem pedig az lenne hogy működik-e? Elnézéseteket kérem de csak kézzel rajzottan kaptam. Nekem azt mondták hogy valakinek ez van a Quadba és tökéletesen működik. Esetleg tudna valaki leírást a rajzról érdekelne. Csináltam én is egyet itt nálatok láttam de nem tökéletes. Amikor megszűnik a tápfesz. akkor a relé kb. 3mp után enged el,és amikor elengedett akkor ha kb.2mp belül visszakapcsolom késleltetés nélkül meghúz. Ez pl. rövid áramszünetnél nem kellemes főleg buliban jó nagy hangerő mellett. Segítségeteket előre köszönöm!
Értem. Köszönöm a segítséget!
Amit rajzoltam így néz ki a quadban.
Sándor! Kék felirat villogva jelzi, hogy új üzeneted érkezett, kérlek kattints rá!
Az lenne a kérdésem hogy ennél a kapcsolásnál a piros és a zöld led mit is akar mutatni!
Ha jól értelmezem Bassmester kapcsolását, piros = DC a kimeneten, zöld = relé behúzva.
Úgy van :yes:
Erdekes ..van ott egy tranzisztor kozvetlenul a rele meghajto ket tranzisztor elott ( a bazissal parhuzamossan ) .Ennek a bazisa a foldre van kotve az emittere meg a 47 µF kondenzatora. Vagyis az emitterje as kimeno fesztol fuggoen lesz a 47Kohm -on keresztul a hangszorokimenetre kotve .De ezt "sontoli" az elotte levio tranzisztor ..ezt nem negyon ertem ...nem lattam meg ilyen kapcsolast.
Van ott a rajzon egy megjegyzes .."elhagyhato " diodarol ....ha csak a diodat hagyja el valaki akkor a valtoaram atjut oda ahol nam OK .
Gondolom ugy ertetted pontosabban hogy .nem fontos a ketoldalas egyeniranyitas es nem muszaly bekotni a masodik feltekercset a traofrol ha az aram megfelelo a relenek az egyoldalas egyeniranyitasrol is.
Pedig számtalan ilyen kapcsolás van. Ha a hangszóróról jövő egyenfeszültség (hibajel) pozitív, akkor az NPN tranyó nyit ki és húzza le a kollektor ellenállás áramát. Ha a hibajel negatív, akkor a PNP tranzisztor nyit ki, és húzza le a kollektor ellenállás áramát. Így mind két polaritású hiba jelre van védelmi működés. De a megoldás nem túl szép. Lévén, hogy az NPN tranyó közös (földelt) emitteres kapcsolásban dolgozik, és így van áramerősítése. A PNP trtanyó, pedig, közös (földelt) bázisú kapcsolásban dolgozik, aminek áram erősítése közel egyszeres csak. Így a plusz és mínusz hibajelre más és más érzékenységet (küszöbfeszültséget) kapunk. Vagy is negatív hibajelre sokkal érzéketlenebb a kapcsolás. (Ezen javítani csak úgy lehet, ha a kollektoráram a vezérlő áramhoz képest sokkal kisebb. De itt ez nem áll fenn.) üdv! prooli007
Szia! A kapcsolást én készítettem (ollóztam). A DC védelem +1, illetve -6V-on kapcsol. A gyakorlatban megfelel és nagyon egyszerű.
Egy aprócska kérdés a upc1237 IC -el készített hangfal védelemben járatos fórumtársakhoz. Megépítettem a kapcsolást, jól működik, de kikapcsoláskor egy erőteljes feszültség csúcs azért kimegy a hangfalakra, erőteljes koppanást okozva. Kérdésem, lehet e állítani ezen pl. a 4. lábon levő 4,7 mikrós kondi értékével? Van e más megoldás? Üdv.Subi
Elég valószínű, hogy kikapcsoláskor létrejövő ív okozza ezt a csattanást és ez ellen csak az az orvosság, hogy pár nanós kondit kötsz párhuzamosan a kapcsolóval és megszűnik a jelenség.
Köszönöm a tanácsot. Este ki is próbálom! Szép napot mindenkinek! Üdv.Subi
Sziasztok! Erről a kapcsolásról szeretnék kérdezni mégpedig azt, hogy lehetne csökkenteni a DC érzékenységét mert vagy egy sztereó VF3-mam és az egyik oldalt +5mV van a másikon meg -1mV van a kimeneten és a védelem nem kapcsolja rá a hangfalat. Ha nem kötöm a rá az erősítőt akkor szépen kb. 4mp. múlva behúz a relé de amint rákötöm az erősítőt akkor egyből leold.
