Szia !
Te is kiválasztottad a kényesebbet. Kicsit visszaolvasol már volt egy kinlódás ezzel. Üdv!
Sziasztok ! a T1 tranzisztorod emiterje az áramkorlát rossz oldalán van ! A te rajzod szerint . Remélem megoldódik a problémád .
Bocs. de tényleg egyre több az információ, egyébként el szoktam olvasni aztán kérdezek, de így volt biztosabb (meghát valóban kényelmesebb is
akkor hova kellene kötnöm?. köszi a választ :yes:
Sikerült már valakinek jól megcsinálni ezt a tápot ? /nem a 24V-os kapcsolást módosítani, hanem azt, amit angelero linkelt/ . Én is ezt szeretném megépíteni, és jó lenne valami bíztatót hallani.
Angelero, te az ott linkelt alkatrészlistát használtad, és 30VAC trafóról ment?
A raját megtalálod a www.electronics-lab.com/project/power /003 oldalon ,igaz ott mincs értéke az alkatrészeknek ,de valamire csak jó lesz .
Nem, nem az ott leírt alkatrészlistát használom, hanem a kapcsrajz szerintit, mivel csak 24 voltos trafom van, valamint nem tudtam rendeleni a TL081-es IC erősebb változatából. Gondoltam ez már egy javított, tehát működnie kellene (elvileg
). Hát ezért választottam!Ráadásul jórész bontott cuccokból építettem, meg lehet, h . a T1 se jól van bekötve :no:
ott vannak az értékek a lap alján kigyűjtve
És a Q1 emitere a z R7 -es ellenáláson ?
Hát az valóban nem.
Átkötöm, megnézzük, h mi lesz. egyébként köszi!
Az miért van, hogy világít az áramorlát led?
Én nem építettem meg ezt a tápot ,de úgy látom ez három fő részből áll az U3- felelős az áram limilért ,a U1 -egy stabil referencia feszültséget állít elő ,hogy a szabájzás stabilan tartsa a kimenő feszültség , az U2-pedig szabályozza a kimenő feszültséget a szelep tranyókon. Meg kellene nézned ,hogy mindent jó helyre ültettél be és jók e a tranzisztorok !,de lehet hibás a U3 as TL082 -es is .
Én megépítettem ezt a tápot, tökéletesen működik, igaz csak másodszorra. ugyanazt csinálta mint amit neked....én hosszú hibakeresgélés után sem találtam meg a hibát, ezért mégegyszer megépítettem..a második kapcsolás már tökéletesen ment. azt ajánlom hogy olvasd végig a beszélgetésemet Stanford kollégával, innentől, nekem nagyon sokat segített. Először is a tápeszeket nézd meg, +32-33V; -5.6V, aztán a reerenciafeszültséget U1 6-os lábán kb 11V...szóval olvasd végig, mi végighámoztuk a dolgot. üdv
Köszi szépen, végigolvastam , és hát én is az ujraépítés mellett döntöttem, mivel az ott leírtaknak megfelelőek voltak a feszek.
Tessék a fájlok, ez az eredeti, szerintem ezt építsd meg először, aztán lehet tunningolni, de azt már lehet ezzel a nyákkal is, mert gomndolom több kimeneti tranyót akarsz bele, meg más r7-et...
Itt van a rendes nyákterv is, meg a tökrözött is, ha vasalod a nyákot. meg a forrás. remélem összejön. üdv
. Akkor megpróbálom az eredeti nyák szerint
Mit értesz azon, hogy emgfelelőek voltak a fesz-ek? (olyanok, amiket én írtam, vagy olyanok, mint amiket kocsqab002 írt?) Hátha utánépítés nélkül is életet tudnánk bele lehelni (az is tanulságos )üdv
Olyanok amilyenket te írtál
. Csakhogy már kiforrasztottam . Amúgy szerintem a tranzisztorokkal baj van, szal most azokat is be kell szereznem. Te amúgy a tuningolt változatot építetted meg vagy az eredeti nyákot eredeti tranyókkal?
Eredeti nyákkal, eredeti rajzzal, és angol nyelvtudással (a leírás miatt, érdemes keresni valakit, aki le tudja a szaknyelvet is rendesen fordítani, mert tényleg minden rendesen le van benne írva.(Egyike az igen ritka jól dokumentált projekteknek) ) Egyébként, ha minden érték olyan, amilyeneket írtam, akkor csak a kimenő tranyókat kellet volna megnézned, hogy nincsenek-e rosszul bekötve, vagy nem zárlatosak-e. Na de ez már veszett fejsze nyele :eplus2: üdv.
Lehet ott szúrtam el, h ezt építettem meg: http://sala.sallala.hu/elektronika/szab_dc_tapegyseg/tapegyseg.html
ami a lap alján található kapcs rajzot jelenti Az eredeti projectel sincsen semmi baj, csakhát ha az ember talál jobbat is , de maradok az eredetinél Üdv és kösz
Sziasztok !
En is gondolkodom egy labortap epitesen.Olyant szeretnek ami ket feszultseget tud szolgaltatni egyszerre es negativ tartomanyba is ad mindket sav. Gondolkodom egy sajat V/A meron is VFD kijelzovel, mivel azt hiszem betudok szerezni egy 1X16 karakteres (12 szegmenses) kijelzot. 1. kerdesem az lenne hogy eddig milyen tapokat epitettetek meg ,vagyis melyiket erdemes megepiteni (egyszerutol a bonyolultabbig minden erdekel) 2. ADC feszultseg -es aram meressel kapcsolatos anyag erdekelne. Udv.
Labortapoknal az A mero a fogyaszto altal felvett aramot meri,vagy hogy van ez?
Szia !
Igen Mást nem nagyon tudnál, és érdemes sem lenne mérni.
Hogy áll a tápegységed? elkészült már? Én sikeresen elfüstöltem az enyémet figyelmetlenségből a kimenetre kötöttem az AC 24V-ot.....minden félvezető elszállt benne.... szóval most építem harmadszorra. de nem baj...saját hibáiból tanul az ember... a végén teljesen ott lestek ebből a tápból....
Nem csak a védő diódákat nyírtad ki? Már nem emlékszem, hogy pontosan melyikek azok, de valahol a kimenetén van, a polaritás csere ellen. Lehet, hogy a többi félvezető még életben van .üdv.
Igen van egy dióda fordított polarítás ellen, de az csak a váltakozó fesz egyik félhulláma ellen véd.. ![]() ![]() aztán jött a másik félhullám....és kicsinált mindent...megmérttem az összeset..., minden IC, minden tranyó...asszem pár dióda maradt életben.... de mindjárt kész a harmadik ![]() |
