Lapozás: OK   316 / 1217
(#) mraulajos válasza saraha hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Nagyon köszönöm, ha még annyit megtennél, nem igazán értem az R3 értékének kiszámítását az izzóhoz képest.
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Az az ellenállás akkor kell, ha az izzód árama kevesebb, mint 300mA.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Rendben, minden összejött, az említett próbán kiderült, hogy a triac jó, egy 220 ohmos smd ellenállás szállt el a triac előtt. Köszi minden!!!
(#) gabitoronto hozzászólása Máj 7, 2011 /
lehet hogy elég hülye kérdés de
a potenciométer ellenalasat meglehet tudni a ranyomtatott haromjegyu szambol?
és hogyan?
pl.: 103 , 102 , 332 , 201
a választ előre is köszönöm =)
(#) qvasz2 válasza gabitoronto hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Természetesen, azért írták rá. 103 = 10 k ohm; 102 = 1 k ohm, 332 = 3,3 k ohm, 201 = 200 ohm.
Az első két szám az érték, a harmadik a szorzó (tíz hatványa)
(#) gabitoronto válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
nagyon szépen köszönöm
akkor ez is úgy van mint a kerámia kondiknál
(#) Amarton hozzászólása Máj 8, 2011 /
Futaba T2ER távirányítóban melegedik egy alkatrész. Mi lehet ez?
(#) vicsys hozzászólása Máj 8, 2011 /
Ez valami elektronikus előtét... De vajon konkrétan mi lehet? Mihez való?
(#) kadarist válasza vicsys hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Ez egy nátriumgőzlámpa (fémhalogén)-gyújtó. Mini Tesla-tekercs.
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Mini Tesla tekercs? Kicsit bővebben is kifejtenéd...?
Ez egy tirisztoros relaxációs oszcillátor, ami egy légmagos trafóra dolgozik. Ha megnő a lámpaáram (begyújtott), akkor az kisöntöli a gyújtót és leáll.
(#) john94 hozzászólása Máj 8, 2011 /
Hello
Ezt egy PC tápból bontottam ki.
Valaki meg tudja mondani,hogy ez mi?
(#) kadarist válasza john94 hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Mi a neve annak a dolognak, ami áll egy vasmagból és két tekercsből?
(#) vikipapa válasza john94 hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Szia. Zavarszűrő tekercs hálózati CLC szűréshez.
(#) kadarist válasza vikipapa hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Na, most miért árultad el a végeredményt?
(#) vikipapa válasza kadarist hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Bocsánat, csak nem láttam amikor írtad a hozzászólást.
Jó, hogy megírtad, ez csak természetes!
Köszi a választ.
Egyedül úgy sem hiszem,hogy kitaláltam volna,maximum annyit,hogy "zavarszűrő"
(#) Doncso válasza john94 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Hát igen, az , hogy "tekercs", már nehezebb.
(#) B.I hozzászólása Máj 9, 2011 /
Sziasztok. Gondom akadt egy kis kapcsolóüzemű táppal. Ki égett benne a kapcsoló tranzisztor és ennek a beazonosításában kérném a segitségetek. TO-92-es tokozása van és ez van ráírva:
CCD13 alá 001BC és újra alá N343.
(#) spepe hozzászólása Máj 9, 2011 /
Hello mindenki!
Van egy panelünk amit egy bontóból szerzett az egyik ismerősöm. Nem tudjuk, hogy mire lehet jó ezért feltennék 3 képet (vagy ha kell akkor többet is) hátha valaki látott már ilyet.
(#) effectspecial hozzászólása Máj 9, 2011 /
segítséget kérnék, mi lehet ez?
Tudok mérni rajta kapacitást és ellenállást is.......
(#) kadarist válasza effectspecial hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Ez egy 265V-os varisztor.
(#) lapose válasza B.I hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
13001, helyettesíteni a 13003-al tudod. Pl.: Bővebben: Link
Vagy Lomex: STX13003
(#) effectspecial válasza kadarist hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Köszönöm a segítséget!
szép napot!
(#) B.I válasza lapose hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Köszönöm. Épp van ilyenem itthon.
(#) DaviS hozzászólása Máj 9, 2011 /
A minap került hozzám két érdekes elektroncsőféleség. Mik ezek?
A feliratok:
Felül: Egyiken '2155' másikon '748'
Középen: Mind a kettőn ugyan az '2000-b'(cirill "b")
Alul: Egyiken '3-74' másikon '6-74'
(#) bodgabo válasza DaviS hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Olyan, mintha valami érintkezőpár lenne benne. Próbálj mágnest közelíteni hozzá, lehet hogy a reed-csőhöz hasonlóan működik.
(#) zolika60 válasza bodgabo hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Inkább valami bimetálra emlékeztet. Talán valami túláram védelem. Persze csak találgatok, még sosem láttam ilyet.
(#) DaviS válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Nézegettem és az ott középen tényleg bimetall, és annak a tövében van egy fűtőszál, ami ha felfűt szétnyílnak az érintkezők, ami kikapcsolja a fűtést. A fémkorongban pedig egy piezo kristály szerűség van. De hogy mire jó ez a cső
Következő: »»   316 / 1217
