Élesztés.
nem tudjatok hogy mit jelent az hogy melykozepsugarzo??
.szerintetek a SAl sr 2010
Van egy másik ötletem. A videoton 6383-ba is ilyen végfok volt. 2x30 8ohm
Ha kell feltudom tenni a kapcsolását. Eléggé eglepőttem milyen hangos volt.
Na itt van a kapcsolás csak az a baj hogy rajta van mindenestül. Keresd meg a végfokot
szerintem nem rossz nem kell rá nagy hűtés nekem egy szer ilyen kis helységbe volt buli szinte fullon ment egyfolytába és csak langyos volt. Na nézd meg ha tetszik építsd meg. Csak BD809, BD810-et tegyél bele mert amit adtak helyettesíteni avval nem ment sose nekem BD911, BD912. BD809-et és 810-et a rádiotechnikánál lehet kapni és a postaköltség súlyra megy ezért nem sok. Ennyit tudtam segíteni.
Átkötöttem a poti kivezetését a jelföldre és tökéletes.
![]() Minimális alapzaj van, mint minden erősítőnél. Még egy kérdésem lenne: rákötöttem a hangkártyára és még mindig van benne valami zavar, de sokkal kisebb mint múltkor. A számítógépházat összekötöttem az erősítő fémházával és így a zaj is csökkent, de még így is zavaró. Ha árnyékolt kábelt használnék és kicserélném az ezeréves ratyi hangkártyát szerintetek megszünne ez a búgás, vagy mitől lehet?
"mint minden erősítőnél"
ezt cáfolnám, én már csináltam olyat aminél nem volt hallható alapzaj!
Hali! CSak egy kérdés hol találtál 6000 forintér alkatrészt a 400wattos erölködődhöz?????
én megnéztem kb 20000 a 8 fet együtt az egyik 3000 Ft/db a máski 2500. (www.hornos.hu) Lehet hogy bennem van a hiba. Megnéztem még két másik helyen ott nem is volt ilyen fet.
A 2SJ201 nem is olyan tokba van nekik mint neked, hanem TO3 asban.
Jah és lécci még áruld el hogy milyen pappírra nyomtattad a panelrajzot? Mármint amelyiket rávasalod a nyákra az a papír.
előre is köszi
Hy, én 100g -os münyomó papirt használok nekem ez vált be a legjobban, és a vasalót kb fél gázra teszem. A maratóanyag sósav és 12%-os krémperoxid amit hajfestéshez használnak. Elég sokat csináltam már így és még eddig mind sikerült, de azért nem árt ha van kéznél egy nyák filc hogy lehessen javítgatni. Itt egy nyák amit így csináltam.
Hi!
Megint van egy kis problémám. Az ST151-hez előerősítőt szeretnék rakni de nem tudom a fölseket, hogy kössem. Az előerősítő bemenő jelének földje és a táp földje azonos és nem tudom, hogy ezt hogy rakjam hozzá a végfokhoz.
hy hogy hogy 100g? nem egy lap 100 g ugye?
És milyen az a műnyomó papír? És hol lehet kapni? én kipróbálatm egy olyat hogy pnp transzfer fólia de 500FT/db. A tied mennyibe került?
Súlyt általában négyzetméterre adják meg!
100g / m2
Nyákgyártás témakörben már van egy pár topik, tessék ott is körülnézni! :yes:
A 100 g a négyzetméterenkénti tömeget jelenti, (ezt szokták a papíroknál megadni). Biztos, hogy olcsóbb, a megfelelő topikokban mindent megtalálsz róla (elérhetőség, ár, miegyéb).
Az volna kérdésem, hogy egy nagy (jelen esetben 140W-os) erősítőt ki tudok-e próbálni valami módon egy jelentősen kissebb (15W-os) hangszóróval? Esetleg a hangszóróval sorbakötni egy ellenállást, majd párhuzamosan is egyet, hogy az eredő impedancia 4ohm legyen? Vagy ez nem kivitelezhető?
Ha nem veszed fel tulsagosan a hangerot, akkor ki lehet probalni azt az erositot a kicsi hangszoroval is.
Hello!természetesen fog szólni az erősítő(ha jó) egy 15wattos hangszóróval is.annyi a cink,hogy könnyen szétlőheted,ha nagy hangerőt adsz rá.ellenállás nem kell hozzá sehogy,nemtudom ezzel mire gondoltál.
Műnyomo papír nagyon olcso. Már nem emléxem én mennyiért vettem de legalább 5 darab B1es lapot vettem, de tuti h 5-1000 Ft alatt. szal nagyon olcso. PNP folia meg 500Ft és nem B1-es hanem A4-es. 1 B1-esből 6 vagy 8 A4-es tuti kijön minimum
Lenne egy kérdésem. Számítógépre kötöttem az erősítőt és zsúg. Ha összekötöm a táp földjét meg az erősítő földjét mi lenne?
akkor megszűnne a búgás!de vigyázz,csak a trafó földjét meg a jel földjét és az erősítő földjét kösd össze!
Összekötöttem a gép földjét az erősítőtáp földjével de így is búg. Ha a jelföldet összekötöm a teljesítményfölddel az sem jó. Nem lehetne ezt a jelföldet kiiktatni valahogy?
van egy jó ötletem: foldhurok_avagy_mit_csinaljunk_mikor_minden_zug
Igen ezt már olvastam. Lehet egy ilyen optocsatolós cuccal oldom meg a problémát.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Gondolkodom, hogy építek egy tranyós erősítőt. Találtam is egyet, de nem tudom megérné-e. Szal a véleményeteket szeretném halani, a minőség a legfőbb szempontom. Amit kinéztem: http://www.avondaleaudio.com/ itt a modules menüben a pre amps (ncc200) vagy ez egy kicsit átalakítva: http://www.areyoulocal.com/avondale_ncc200.asp Mit gondoltok róla?
Hát szerintem ez elég korrekt ksi cucc! Nagyon össze van rakva!!! Én csak bároítani tudlak, ah megépíted, akkor mindenképpen várjuk a fejleményeket! Szerintem normális hangja lehet! Engem olyan quadosra emlékeztet a vége miatt!
Hajrá! Peti.
Hali. Lenne egy olyan kérdésem hogy van egy régi rádióm, meg egy viszonylag új hifim. Na most van egy zsebrádióm is
ami a bicómon van egy kissebb és egy nagyobb hangszóro kíséretében :vigyor2: de szeretnék a kis bucsus zseb rádiómhoz erősítőt hogy a két hangszórom joban szoljón és legyen miért feljelentsen a szomszéd amikor elmegyek elötte.. na de nem ez a lényeg csak kíváncsi lennék hogy a rádióból meg a hifiből mit szedjek ki ahhoz hogy legyen egy őő mondjuk 20W-os erősitóm minimum hogy azé szóljon is egy kicsit. előre is köszönöm a válaszokat amúgy lehet kicsit megvariáltam a dolgokat dehát ezvan :buck: Idézet: „Engem olyan quadosra emlékeztet a vége miatt!” Hmmm, a Quadhoz pedig nem sok koze van ennek. Ezzel a kvazi-komplementer veggel inkabb JLH egyik AB osztalyu erositojere hasonlit: AB oszt. JLH ... es meg sok masik erositore aminek hasonlo a vege ill. diff.erositos a bemenete |
