Fórum » Mini USB töltő
Témaindító: bandee1219, idő: Jún 23, 2007
Nekem is hasonló kérdésem lenne...
Blackberry 8700-am van, és csak pc-ről tudom tölteni (nincs hozzá gyári miniUSB töltőm). Ha a napelemes USB töltőmre dugom (ami teljesen jól tölti másik telefonomat), vagy a hálózati miniUSB-s töltőmre, amit a GPS-emhez kaptam, akkor nem tölt, hanem a töltést jelző ikonka felvillan egy másodpercre, majd elalszik, megint felvillan, megint elalszik, ... (viszonylag lassú ütemben villog) Tudja valaki, hogy melyik lábakkal kellene variálnom, hogy a telefon hajlandó legyen töltődni pc nélkül is?
A lábakkal szerintem semmit nem kell variálnod. A töltő teljesítménye kicsi, azért villog a töltésjelző...
Nem biztos, hogy a töltőáram nagyságával van gond. A BB elég széles körben tudja szabályozni a töltőáramot. Az összes BB telefonnál úgy van megoldva a PC nélküli töltés(ezt a RIM wallcharging-nak nevezi), hogy az USB adatvonalaira rá van kötve egy ÉS kapu, mivel az USB két adatvonala differenciális, ezért ott sosem lesz mind a két vonalon egyszerre magas szint. Ezért az ÉS kapu kimenete mindig alacsony. Ha rádugod az USB-re a "wallcharger"-t, akkor az mind a két vonalat magas szintre húzza és ezáltal az ÉS kapu kimenete is magas lesz, amit a processzor figyel és utasítja a PMIC-t, hogy kezdje meg a töltést. Ez másik telefonokra és PDA-ra is igaz, csak előfordulhat, hogy alacsony szintre kell lehúzni az adatvonalakat, mert NEM ÉS kapu van oda tervezve. Remélem érthető és nem lett túl hosszú...
Nézd meg hogy a GND össze van e kötve a Data- al, ha nem próbáld meg, nálam ez volt a megoldás.
Összekötöttem a GND-t és a D-, de akkor sem tölti a telefont!
Szerintem itt most ti végig ugyanarról beszéltek, amit leírtam az előző oldal ajlán tegnap este, hogy az adatvonalakat gnd-re kell húzni, ezt írtam én is... az hogy most és kapuval vagy mivel oldják meg a detektálást az már mindegy, de valószínű az van, hogy csak HOST-ról hajlandó áramot elfogadni, hogy a másik slave (feltehetően elemes) készüléket ne merítse, és a HOST szabványos azonosítása a két adatvonal 15k-s ellenállással való földre húzása elvileg... de persze lehet direktben is földre húzni lehet valamelyik telefonnak úgy is oké...
Nap mint nap ezeket a BB telefonokat javítom, és amint már leírtam mind a két adatvonalat magas szintre kell húzni, hogy menjen a töltés. Nincs semmilyen HOST figyelés, egyszerűen az ÉS kapu kimenetén megjelenő magas szint jelzi a processzor felé, hogy indulhat a töltés. Legalább ha kipróbálná bbb, akkor megtudnánk, hogy az áramerősségre reklamál vagy nem....
Hú! Bocs!
Ezt benéztem, azt hittem bbb hozzászólására válaszoltál...
Semmi gond! Csak úgy általánosságban írtam... Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ezek a telefonok PC-ről nem tölthetők? Mert az ugye mivel szabványos usb host, így földre vannak húzva az adatvonalak...
De tölthetők PC-ről is. Azzal a megkötéssel, hogy kell neki driver amit a saját szoftvere feltelepít. Ugyan ez a helyzet a Windows Moble-os telefonokkal, PDA-al. Ha nincs feltelepítve ActiveSync akkor a töltés nem indul meg.
Még mielőtt felhúztam volna magas szintre mindkét adatvonalat, kipróbáltam, hogy a 4-es és 5-ös lábakat összekötöm (némelyik telefonnál ez jelzi a töltést). Természetesen nem jött be. Viszont ahelyett, hogy simán felhúztam volna atáphoz az adatvonalakat, inkább egymással zártam őket rövidre. ( Ilyenkor nagyon szeretem a dugaszolós próbapanelt.) Az eredmény az lett, hogy most remekül töltődik itt mellettem a BB8700-am hálózati adapterről és a napelemesről is! Már csak annyi van hátra, hogy az egészet valami apró méretre hozzam össze és kész is van hozzá az adapterem ![]() Köszönöm a segítségeteket!
Ezzel vitába szállnék
![]() PC-ről úgy is tölti, ha csak odáig jutott el, hogy INSERT BOOT DISK, vagyis még csak oprendszer se kell neki, nemhogy driver...
Ez azért működik, mert a D+ magas szinten van alapban az akku behelyezését követően és mivel összekötötted a D- vonallal, az is megkapta a magas szintet. Innentől kezdve indult a töltés a fentebb vázoltak alapján.
Végig olvastam az egész topicot, így engem is elkapott az ihlet.Konkrét telefonom még nincs, azt talán majd a jövő hónapban újítom be. Addig is a tervem, hogy sorosan kapcsolok 5 db 1.2 V feszültségű akksit, majd ezzel párhuzamosan szintén 5 db 1.2 V-os akksit az alábbi elemtartóval gondoltam. A feszültség így 6 V lesz. Milyen módszerrel lehet belőle fix. 5V ot varázsolni? 7805 helyett valami alacsony áramfelvételű kapcsoló üzemű dologra, vagy IC-re gondolok. |
