Tegnap vettem kémiai ónozót. Gyors és szép az eredmény igaz irtózatosan büdös. Kérdésem az, hogy ennek a látványon kívül mennyi haszna van? Lekopik-e idővel? Hogyan történik az ónozás? Kémiából sosem voltam toppon.
Szia ! Talán ennyiben tudok segíteni: Nem kopik, de magas hőfokon párolog.
Attila86 oldalán tudsz olvasni, hogy neki mi, hogyan jött be, és mire kell vigyázni!
Melyik az ő oldala?
Nekem a kopás egy szempontból kritikus. Billentyűzetet csinálok és a gombok érintő felületét vonnám be vele. Attól félek, hogy kis idő után az érintkezőkorongok lekoptatják.
Mivel atomnyi vastagságú ónréteget csinál csak, ezért nagyon hamar le fog kopni. Nekem még az a tapasztalatom a kémiai ónozóval, hogy nagyon hamar oxidálódik, forraszthatatlanná válva és eléggé megnő az ellenállása is. Hangsúlyozom ez csak egyedi vélemény, itt többen is használják és szeretik. A vastagságra vonatkozó rész viszont tény. Ha mindneképpen ilyen felépítésű gombokat szeretnél akkor inkább pákával vékonyan ónozd be az érintkezőket.
Én is maximálisan a tüzi ónozást javaslom. A kémiai ónozás egy... hadd ne mondjam mi.
Próbálkoztam pákával is ónozni, de nem sikerült olyan egyenletesre és gyanta nyomok is maradtak.
Miért olyan rossz a kémiai ónozás?
Mert vékony. Csináld galvánnal. Az egyenletes. Raktam fel a videópályázatba videót.
Elektrolitnak pont jóljön a kémiai ónozó. Ha jól gondolom
A vezetősávra ráteszel egy nagyon kevés ónt, majd az úgynevezett ónszívó szalaggal eldolgozod. Nagyon egyenletes, és nagyon szép kivitel érhető el.
Hosszú távon a gyári vagy a Positive20 lakk a gazdaságosabb?? Előnyöket, hátrányokat várok a tapasztaltaktól!
Én ónozás céljából egy nagyon egyszerű megoldásra gondoltam. A lényeg az hogy az elkészült NYÁK-ot bekenjünk valamilyen folyasztószerrel (forrasztó zsír, feloldott gyanta, folyasztó paszta). Ezután az elkészült NYÁK-ra kisebb maradék óndarabokat helyezünk. A spaklit (vagy más nagyobb felületű lemezt) felhevítjük. Majd pár húzással teljesen egyenletesen eldolgozzuk a felületen az ónt. Sajnos ez még csak elmélet, gyakorlatban nem próbáltam. Azért gondoltam erre mert elég sok problémát kiküszöböl. A legfontosabb az egyenletesség.
A kérdés már szerepelt (én voltam a kérdező) választ is kaptam: Bővebben: Link
Hát jó.. Köszike!
Hosszú távon mind a kettő tönkre megy.
Ahogy tegnapelőtt megbeszéltük, hozattam a Rigó utcából csövet. Úgy kértem, ahogy le volt ide írva: UV BL 8W NYÁKhoz. Most egy 8W-os BLB-t kaptam. Most akkor így is sok az esély, hogy átvertek, azaz rossz lesz a cső?
Próba cseresznye
De valószínű, hogy jó lesz mivel mondtad milyen célra kell. Ha nem jó lehet visszamenni reklamálni.
Háát, jó..
Segítetek? Az a baj, hogy sehogy sem tudom a cső két végére oda ónozni , vagy erősíteni a kompakt cső gyujtóját. Ideges vagyok, de hagyom a francba. (((((Most inkább a ballagásommal kell foglalkoznom..
A cső végére ne is forraszd. Használj a csövekhez foglalatot, és abba kösd a vezetékeket. A cső milyen színű?(Ha BLB akkor feketének kell lenni.) BL-es csövet nem tudtak adni? pedig annak még jobb teljesítmény/fényáram aránya.
Üdv! ![]() Gratulálok a ballagásod alkalmából! Sok szerencsét és egészséget kívánok neked a jövőben.
Ónozni szerintem max úgy lehet, hogyha kicsit megreszeled. De ezt nem ajánlom, mert akkor tuti nem veszik vissza ha szar. A legjobb lenne egy foglalat, vagy a vezetéket jó hosszan megblankolod, és rátekered az érintkezőre. De ez a módszer elég veszélyes. És fel a fejjel, előbb utóbb úgyis sikerülni fog
Ha már hozattál csövet, akkor miért nem hozattál hozzá foglalatot is? kb 100Ft darabja. Fehér a cső vagy fekete?
Foglalatom van, ám nem ehhez való, mert az a nagyokhoz való! BLB, tehát fekete üvegű. Én fehéret kértem, de ilyet kaptam. ![]() Remélem kis foglalat is van. Ma akkor tényleg hagyom a francba. Köszi a segítséget nektek ! Külön köszönet Zoli_bácsinak, nagyon rendes vagy.
Használhat hozzá sorkapcsot is. Egyik végét a cső kivezetéséhez erősíti, a másik végébe meg megy a vezeték.
Ezzel a csővel megint csak kínlódni fogsz!
Miért nem lehet megfogatni a tanácsot? Miért nem onnan és azt vetted, ami már bizonyított?
Valahogy bennem is ez fogalmazódott meg... Vajon jobb lesz a kis cső mint az ugyanolyan nagy? Mennyi alkatrész kijönne az árából!
Majdnem káromkodtam ! Ahogy mondta KAKUKK, olyat vettem, miért hazudnék, vagyis nem értelek titeket.
Ahogy mondtátok, olyat vettem..
Hát igen, az uv vree leddel nincs ilyen szívás. Az biztos arra való amire veszi az ember, nem kell neki foglalalt meg fojtó, csak egy állítható táp, 3 darabot elvisz egy 12V-os, lehet hozzá meghajtó panelt is kapni.
Egyszer kell beruházni de akkor legyen normális.
Ne ijedj meg én is ezt használom ( és jó ).
A nyákgyártáshoz akarok használni egy UV csövet, ami 8W-os, és egy 11W-os kompakt lámpa gyújtószerkezetével akarom indítani. Mindent bekötöttem, ahogy kell, de nem akar gyújtani.. Képeket adok. A 220 oda megy, ahova a fénycső foglalatjai csatlakoztak, a csövek meg a 2-2 kivezetésre. A csőre úgy csatlakozik a gyujtás, hogy luszter klemnit (csokit) raktam , és csavarozgattam. Mennyi idő alatt kell, hogy begyújtson? Én 2-3 másodpercig hagytam, nem mertem tovább. Jöjjenek a képek. |
