Fórum » Napkollektor házilag
Nekem megy már negyedik éve. A honlapomon termelési adatok vannak a kezdetektől, megtakarítást is számoltam. Nekem sokat megtakarít, mert kapcsolt villanyt váltok ki vele. Ha gázos vízmelegítést váltasz ki vele, kevesebb a megtakarítás, mert a gáz olcsóbb a villanynál.
A megéri-nem éri kérdés hitvita... (Én erre azt szoktam mondani, hogy furcsa, hogy a napkollektorral kapcsolatban ez a kérdés felmerül, de pl. plazmatévé, kétévente cserélt mobiltelefon, vagy aranyozott kőoroszlán (láttam!!) esetén meg nem...) Mostanában nekem tűző napsütés esetén napi 300 Ft körül ad vissza az árából, éves szinten pedig a vízmelegítés felét biztosítja.
Az enyémen semmi ilyet nem láttam. 2007 ősz óta vannak fenn a csövek. 47 csőből van 5 cső, ami valószínűleg vákuumvesztett (most az előbb végigtapogattam az összeset, ezek érezhetően melegebbek) de ettől még a kollektor tűző napon 2-2,5 kW teljesítménnyel fűt.
Ha valamelyik cső tönkremenne különben, akkor sem kellene leszedni a tetőről a kollektort, hanem csak az "üvegtermoszt" lecserélni 2500 Ft-ért.
Szia !
Ezen működési elven működő kollektort ne vegyél, mert fagy esetén le kell engedni és amikor a legjobban szükség lenne rá nem tudod használni. Ez a típus fagymentes mediterán országokban tökéletes. Üdv. Jani
Jaj, azt nem néztem, hogy "mozdony" típusú kollektorról kérdezel! Olyat szerintem se vegyél, hacsak nem víkendházban akarod használni és télire leengeded belőle a vizet.
Csináltam egy sörkoli fedő mechanikát, saját tervezés, lehet le is védetem
![]() Roletta felcsévélése elv alapján készült. 6-6 méter biciklibowden van felhasználva. Motorizálva is lesz majd, egyenlőre kézi működtetésű, a padlástérből nyitható, csukható. Pár kép:
Szia ! Tök jó ! De miért kell ez ? Üdv. Jani
Köszöntök Mindenkit!
A sörkoli dobozát csinálöm. Kérdezném? Mennyi az ideális távolság a dobozok és a polikarbonát fedés kötött és milyen tágulási helyet kell hagyni a 100 X 200 as polinak lent, fent és oldalt? Szép napokat mindenkinek! Üdv: Gyula. ![]()
A lényeg, hogy ne érjen hozzá a doboz a pc-hez, nincs jelentősége, de túl nagy légrést ne hagyj, mert akkor fölöslegesen vastagítja a kollektort. Méterenként 6 mm-t számolj hőtágulásként. Üdv
Nyáron ne égesse fölöslegesen a nap. Télen jelentős időt vesz igénybe, mire a ráfagyott pára leolvad, ilyen esetbe jól jöhet egy takaró automatika. Üdv
Üdvözlök mindenkit!
Elfelejtettem kérdezni. Matt feketére csak azt a részt kell befesteni ahol a nap éri? A hátsó részét fölöslegesnek gondolom. Szép napot Gyula ![]()
Ha egész nap vezetsz, reggel csak az arcod bal oldalát borotválod?
A hátsó részét is éri a nap.
Hódmezővásárhelyen kb. 100 db sörösdoboz elvihető 2 db teliért...
Igen éri,ugyanis a hő vissza verő fólia vissza tükrözi a beszűrődött napsugarakat.
Üdv:Feri.
Sziasztok !
Gyümölcsaszaló , sörkólival. Egy jó kis ötlet a nyári hasznositásra.
Jó kis szerkezet. A tiéd? A kólit kihagynám. A sörkollektor elég lesz.
Nem az enyém. A vaterán láttam meg, de a télen egyet csinálok én is.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/kert_mezogazdasag/egyeb/napkollektoros_aszalo_sorosdobozokbol_1465507469.html
Ez már a sajátom. Sajna csk jövőre tudom kipróbálni.
Nem rossz, ez is gyümölcsaszaló?
Tetőkollektorra azért ne ilyen ventilátort tegyél ![]() Üdv
SZia !
Igen ez is gyümölcs aszaló. Ha megnézed a 2011 febr 20-i bejegyzést ott van a fényképe a két sörös kólimnak. Ugyanilyen ventik hajtják. Tökéletesen múködik. ![]() Folyamatos 60C fok a bejövő levegő. Üdv.
Kedves sorstársak!
Sörösdobozok kivágva,kimosva,szóval csőre töltve,már csak a gyűjtődobozokra várnaknak és most jön a bőség zavara.Két fajta megoldást láttam: 1.Hideg alul be-meleg felül ki 2.hideg alul be-meleg alul ki,osztott alsó gyüjtővel Szerintem a második megoldás ésszerübb,mivel a meleg úgyis felszáll,minek fújatnám a mennyezet alá?Viszont igy a koli felében természetellenes irányban mozgatnám a levegőt.Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
Nem írtad, hogy állítva, vagy fektetve lesz a kolid? De mindenképpen átlós be-kiömlőt javaslok, ez dolgoztatja meg a lehető legegyenletesebben a sörcsöveket. Természetesen alul megy be a hideg levegő. Üdv
A ventit a hideg ágba kell tenni, tehát tolja a levegőt, mivel nem mindegyik szereti a nagy hőmérsékletet. Kivéve ha kályhaventid van ezesetbe valóban jobb ha szívja. Ha van rá lehetőséged akkor jobb ha a talajszinthez közel fújja a meleget, nálam a mennyezetből nyomja ki, így nehezebben keveredik össze a meleg az alsó légtömeggel, ez hatásfokveszteség, viszont elég hülyén nézne ki egy plafonból kilógó 2méter hosszú 150-es pvc cső ![]() Üdv
[OFF]Nekem meg már kb 2 éve minden megvan csak a dobozok nem
Ma eszembe jutott, hogy mit lehetne használni merev csövek helyett. Van egy olcsóbb verzió az aluflex csőből, falvastagságra megfelelő, anyagra megfelelő, olcsó, és nagyon hajlékony. Ráadásul ha nincs kifeszítve, a belseje bordázott lesz. Festéssel együtt max 1 óra alatt összerakható, ha megvan hozzá a többi kellék.
Bővebben: Link Tesztelésre egy 1m^2-es kollektort akarok csinálni, aztán majd kiderül, mire képes.
Ezzel valóban lehet haladni, az, hogy olcsó az relativ. 7,5 méterért valóban nem sok a 3700Ft, viszont egy kb 2,8m^2-es kolihoz több darab kellene. Egy ilyen 7,5méteres flexibilis csőből maximum 2db 2,8 méter hosszú cső jön ki, a többi "hulladék" nem tudom, hogy mennyire lehet normálisan összetoldani őket, de biztos megoldható. Minden esetre kellene belőle vagy 3db az biztos. Az úgy már 11 000Ft. Viszont nagy előnye, hogy megveszed és készen is van, nem kell vele bajlódni mint pl a sörösdobozoknál
Lehet, hogy van olcsóbban is, én régen 10 métert vettem 2000 forintért, azzal fogok próbálkozni.
Ha ez nem tetszik valakinek, vegyen 0,1mm vékony alulemezt (táblában 2x2 méterben is kapni) felcsíkozza, és összehajtogatja henger alakúra, és készen van. Az még ennél is olcsóbb, csak kell hozzá alu ragasztószalag, meg valami U idom. Abból meg olyan átmérőt lehet hajtogatni, amilyen megfelelő, ne legyünk már ennyire korlátozottak a szemétturkálás szintjére, egy csöppet kéne gondolkodni csak. |
