Bocs, ha rosszul fogalmaztam. Igen, úgy van ahogy írtad, ha lehúzom az LCD szalagkábeljét, elindul a háttérvilágítás. Miután bekapcsolt a háttérvilágítás, visszaszúrom a szalagkábelt és gond nélkul megy a TV. Az inverter panelra megy a táp, az engedélyezo vonal és a fényero szabályozó vonal, ahogy azt te is írtad. Az a fura, hogy mikor bekapcsolom a tv-t, felvillan a háttérvilágítás de az engedélyezo vonal magas szinten marad (5V) és a hang is mukodik ilyenkor. Az inverter panelen a fényero szabályozó vonalon ilyenkor nem mérek semmi feszultséget.
Sziasztok! Kellene egy THOMSON 20MF15CL /TX807/
rajz. Van e valakinek? Nem tudom letölteni mert lejárt a limitem. Előre is köszönöm.
Nem tudsz a fényerőszabályzó pontra egy tápot leosztani a saját tápjából? Persze úgy hogy lekötöd a gép felőli vezérlést!!Az engedélyező magas szintnél engedi a háttérvilágítás működését?
Pisti vagyok megvan a rajz küldöm remélem segit ha kell hozzá még valami irj
Ha a Tanyáról nem tudsz letölteni, még mindig ott van az Eservice: Bővebben: Link
Köszönöm, mindkettő megvan, köszi!!!
Sziasztok.Kérnék egy ki segítséget lenne egy tv amin nincs hang a sassi száma CUC5360.A TDA7262 ic cseréltem de a hiba nem javult továbbra sincs hang. Mi lehet a hiba még mit nem néztem még meg?
Sziasztok! Valaki tudna e nekem segíteni?! Van egy Teletech ctv 1405 tv-m ,és kifüstölt benne a 400V 100ľF elkóm!Nos a problémám az lenne,hogy körülnéztem a panelt,és az egyik kerámia kondi is kifüstölt( szó szerint szétomlott,és nem tudom leolvasni az értékeit! Gondoltam mivel sorba volt kötve mellette egy ugyanolyan akkor az remélhetőleg megegyezhet evvel!A mellette lévőn 222 olvastam ami 2,2 Pf viszont még mindig nem tudom hány VOLT lehet!vagy az mind1? Szóval ezen tanakodok,hogy ha veszek egy ugyan olyant,akkor a VOLT mind1? esetleg hogy állapíthatnám meg hogy hány voltos? Mit jelöl ez a pici nyilacska itt az érték felett? Előre is köszi Ha lehet valaki minél előbb válaszoljon!!! Sürgős lenne!
A hálózati kapcsoló segéd érintkezője is némítja a hangot! Próbaképp húzd le a panelról.
szia.Kösz a tippet úgy működik.De ez nem a normális működése valahol valami hiba van .
Nézz szét abba a tv-be valamitől tönkrementek azok a kondik. Valami zárlat?! Méregess.
Szia! Meg kell nézni ilyeneket mint a kapcsoló , fejhallgató csatlakozó. Ha nem vezet eredményre, akkor az IC tápját. A bemenetén van e HF. Hogy a végfok jó e, egyszerű "taperolással" meg lehet állapítani. Ha nincs, akkor a KF körül kell keresni a hibát. Szokott csatoló
kondi baj lenni és szokott KF ic baj is ritkán. Gondolom hangszórót meg ilyesmit megnéztél már.
Van egy 55 centis, síkképernyős Orion TV-m, olyan 5-6-7 éves lehet kb. Az a baja hogy már fél éve teljesen fel van mágneseződve, és nem szűnik meg. A demagnetizálós topicban olvastam a forrasztópáka közelítéses megoldást, attól jobb lesz (de nem tökéletes), de másnap már megint rosszabb. Hangfal olyan 0,5-1m-re van tőle, de régebben is ott volt, eddig nem okozott semmi problémát. Mi lehet a baja? A kékképernyős képen látszik a legjobban hogy mennyire gázos. Ksözi!
A készülék saját lemágnesező áramköre működik? A PTC ellenállás jó?
Nem tudom, még nem szedtem szét. Akkor ez a TV hibája, ez nem lehet normális, ugye? Szétszedjem?
Alap, hogy szét kell szedni és persze a hiba az nem normális jelenség.
Nincs a közelében PL. hanszóró vagfy valami erősen mágneses dolog?
Azért kérdeztem, mert arra gondoltam hogy csak kívülről kéne lehet hogy lemagnetizálni.
A neten fent van a kapcs rajza, de én nem tudom limitek miatt letölteni. Töltsd le Te. Egyébként ha csak szűrés miatt van a tápban. akkor akár anélkül is be kell indulnia, de vannak 1000 V- osok ilyen kondiban, tegyél be olyat, sőt 2,2 KV-os is létezik.
Akkor cseréld ki a főkapcsolót, mert átvezet a segéd.
Azt próbáltam, hogy a föpanel felol érkezo fényero szabályozo vonalra leosztottam a tápról potméterrel 0, valamint 2,5 és 4V feszultséget (természetesen az eredeti kábelt kikotottem onnan ) de a helyzet nem változik. Ugyanugy csak egy pillanatra kapcsol be a háttérvilágítás - kozben zummogo hangot ad (ez annak az oka, hogy 70kHz-el kapcsolja a feszultséget az inverter tekercsre, holott 47kHz-el kellene ). Az engedélyezo magas szint (enable) bekapcsolás után megvan akkor is, ha a háttérvilágítás kikapcsol. Feldobom az inverter rajzát, ez tálán segít valamit...
A tévé képes lemágnesezni a képcsövét, ha nem túlságosan nagy a zavaró tér. Ezért érdemes ellenőrizni és ha rossz, akkor megjavítani ezt a funkciót, hogy később ne legyen probléma ebből. Azt próbáltad, hogy kihúzod a dugaljból és fél óra pihentetés után bekapcsolod?
Éjszakára mindig ki van húzva, és már vagy fél éve ilyen.
Nem húz át valahol a nagyfesz?
Köszi a tippet megpróbálom kicserélni remélem ez lesz csak a baj.
Nem tápban van hanem a tv panelen!Amúgy rosszul irtam le az értéket nem 2,2 pf hanem 2200 pf mivel 222 szám összeg ennyi!Majd megpróbálom 2200pf és 1Kv kondit remélem jó lesz!Köszi az ötleteket,és a segitséget
Amúgy nem tudom milyen kapcsolási rajzra gondoltál,de ha a tv-vel kapcsolatos,és letölteni nem tudod legalább küld el a linket!köszi
Nem hiszem, hogy áthúz, mert akkor mindig ki kellene kapcsolnia a háttérvilágításnak. Ez pedig csak akkor kapcsol ki, ha be van szurva a szalagkábel.
