Fórum » Tv készülék hangminőségének javítása
Lapozás: OK   2 / 2
(#) szegelgetek válasza idlob hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Az eredmény ugyan az.
(#) idlob válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Ez volt az utolsó tippem.
Viszont, ezt használhatnánk a hang rögzítéséhez, össze tudod kötni a számítógép hangkártyáját a TV-vel?
Ha igen, és ha kábeltévéd van előbb húzd ki az antenna csatlakozót, kösd össze a gépet és a TV-t majd csak utána dugd vissza az antennát.
(#) DanyyX válasza Rober_4 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
A 80-as évekbeli stúdiótechnika alatt mit értesz? A vezető tv adóknál igencsak komoly technika dolgozik, a 'királyi' tv-nél úgyszintén. Az én meglátásom szerint az adásprcesszor beállításával kapcsolatban vannak kihívások, az meg igencsak mai technika. Ha a műsorforrás eleve használhatatlan minőségű azon már nincs ami segíthet, de az egy más probléma, a gyakorlatban azért a műsoranyaggal nem szokott komoly gond lenni. Filmmúzeumon persze, de ott meg érthető, örülni lehet neki hogy olyam amilyen.
(#) DanyyX válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Ha bizonyos műsorok esetén van csak gond, sokat segítene, ha konkretizálnánk a dolgot. Tv csatorna és műsor szintjén. Már komolyan mondom érdekel annyira, hogy megnézzem/hallgassam az adott műsort.
(#) Rober_4 válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
„A 80-as évekbeli stúdiótechnika alatt mit értesz?”
Csak gondoltam, egy regionális tévénél, vagy egy ATV-nél nem lehet jobb technika, mert azt a minőséget már a 80-as években is túlszárnyalta az MTV-1 minősége. Az is igaz, hogy szerintem akkor jobban szólt az MTV, most az is sokkal tompább. Persze ezek csak szubjektív vélemények, hallgatás után. Nem mértem illetve tájékozódtam az ügyben...
Majd megoldom és jelentkezem.
(#) szegelgetek válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Írtam, hogy a Dr. House. És persze, több, más műsor is van ilyen. Azok, pedig nem régiek.
(#) szegelgetek hozzászólása Jan 12, 2011 /
Ma, eléggé élvezhető minőségű volt.
(#) szegelgetek hozzászólása Jan 13, 2011 /
Úgy tűnik, hogy nem műszaki probléma lesz.
Mert mostanában, meg a beszédhibás szinkron színészek szaporodnak.
Az „ess” és az „essz” hangokat következetesen felcserélik. Unokáimmal délutánonként nézem a Charlie sorozatot.
Az is tele van ilyen szinkronhangokkal.
„Kicit furi, mikor felnőttek szejpítenek.” No de gyerekműsorokban?
(#) tungsram válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Figyelmesen olvastam a kollégák hozzászólásait, de egy szinten mindenkinek igaza van. Egy régebbi hozzászólásomban már jeleztem ezt a problémát. Az esetek többségében az agyonkompresszorozott hang okozza illetve a csatornakonverterek nem megfelelö beállítása. A TV csak azt tudja feldolgozni ami van. Meg kell kérdezni Kasza Robit, hogy hallja a Miskolci TV-t.... :yes:
(#) Rober_4 válasza tungsram hozzászólására (») Jan 13, 2011 / 1
Hát annyira nem rossz a fülem, hogy ne hallanám a 100-és 800Hz közötti sávszélességüket. Mindezt vagy 30 dB-es dinamikatartományban.
(#) szegelgetek válasza tungsram hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Analóg, földi. Az antenna közvetlenül a vevőbe.
És csak bizonyos műsoroknál jelentkezik.
A hozzászólásokat olvasva arra következtettem végül, hogy a műsor hangja ilyen gagyi.
(#) tungsram válasza Rober_4 hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Régebben, még elmentem néha koncertre.
Előfordult párszor, hogy a zenészek és a közönség is észrevette, hogy a hang nincs a helyén. Csak a "hangmérnök" nem.
(#) tungsram válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 13, 2011 / 1
Sajnos pont ezt nem akartam leírni, mert sok ember megsértödik ha azt mondják: botfüle van a technikusnak.... :yes:
(#) idlob válasza tungsram hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Nem feltétlenül van botfüle... van nem tudja mit kéne tenni, vagy ami még rosszabb: nem is akarja tudni.
(#) konam válasza szegelgetek hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Szia másik tv-vel is próbáltad, hogy ott milyen a hangminőség? üdv.
(#) Lattila80 hozzászólása Jan 30, 2011 /
Orion TV-nk van. Tökéletesen működött. Bedugtunk egy fülest, semmi gond. Kihúztuk és onnantól nincs hang. Ha visszadugom a fülest, akkor abban továbbra is minden tökéletesen szól...
Mi lehet a gond?
Előre is köszi
(#) agressiv válasza Lattila80 hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Az aljzat úgy van kialakítva, hogy ha bedugod a fülest akkor lekapcsolja a TV hangszóróját és ha kihúzod akkor visszakapcsolja. Kb 100%, hogy a visszakapcsolás nem sikerül neki, gondolom a korrózió győzött szóval meg kellene nézni az aljzatot és kipucolni, vagy cserélni ha kell.
(#) Lattila80 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Most szedtük szét a TV-t, lehúztuk a benti vezetéket a füles csatlakozóról, de sajna így sem működött...
(#) zolika60 válasza Lattila80 hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Mert a hangszóró továbbra is ki van kapcsolva. A füles csatlakozó kapcsolóján lévő két szálat kösd össze.
(#) Ati79 hozzászólása Jan 31, 2011 /
sziasztok.van egy thomson tv.hogyan lehetne plusz 2db,hangszorot vagy hangfalat bekötni?
(#) Pigi válasza szegelgetek hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Sok rossz minőségű csatorna, és műanyagkávás tvk-nél nem kel csodát várni.
(#) Pigi válasza Ati79 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Van rajta Hangkimenet?
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 29, 2012 /
Sziasztok!Kérem segítsen aki tud egy beijing 8303 tv nem lehet a hangot erősíteni a potméter és a hangszóró jó a további lépések kellenének
üdv:dava
Következő: »»   2 / 2
