vasaroltam egy kulso tv tunert egy laptophoz es a beallitasoknal kivalasztom a PAL D-t akkor mennek a magyar adok jol (kep+hang) de nem megy mas pl. discovery, animal planet stb. Marmint megy a kep de mem megy a hang hozza. Ha kivalasztom a PAL B-t amit javasoltak a szakuzletben nem megy a magyaradoknak a hangja de megy a tobbi jol. Szerintetek mi baj lehet???
Nekem a TV kártyámnál országot tudok kiválasztani. Ha beállítom, hogy Hungary, akkor mindegyik teljesen jól bejön. Országot nem tudsz te választani a programban? Mert sokakat hallottam már, hogy hasonló gondjuk volt, de ha pl Ausztriát választották Magyarország helyett, akkor nem jelentkezett a probléma.
Tudok de nem segit. orszagot csak instalalasnal tudok valasztani amit majd nem lehet megvaltoztatni csak ha ujra instalalom.De mar probaltam olasz, osztrak, magyar, roman nyelv valasztasaval is.
Szerintem rossz a hangsegédvivő frekvenciája amin venni akarja a hangot.
PAL-B 5.5MHz PAL-D 6.5 MHz Ami neked kell az PAL-B/G -->>a hang (B/G) a kép pedig PAL ![]() Keress olyan országot, ahol PAL B/G a rendszer és menni fog. Sajnos a programokban sokszor rosszul van Mo. beállítva.
Melyik kábelszolgáltatohoz kell( freki és norma miatt kédem).De egyébként lenni kellene a menüjében (a tunernak) egy kézi hangnorma váltásnak is (lehet, hogy az audio menüben található, nem a kézihangolásban).Esetleg a tuner tipusa is segitene .
Segít az az ország választás hidd el.
Egy másik témában anno már leírtam. Tedd át németországra a lokalizációt. Egyből helyrejön minden. Sok gyártó (szinte mindenki) nem tudja, hogy nálunk mi van. Így ilyennel már találkoztam Miro és Pinnalcle kártyával is. Erre a gondra illetve magára a megoldásra egy külföldi fórumon találtam rá. A gyártók nem tudják Magyarországon mi van, de viszont Németországgal közös a valós TV szabványunk. Tehát át kell tenni németországra. És láss csodát a hang is és a kép is helyreáll. Ugyanis magyar esetében nem is ismeri a B/G-t szinte semelyik kártya.
Igen, igaza van Topi-nak nekem is hasonló problémám volt a TV tunerrel (nekem PC-ben) én, Belgium-ra állítottam, és egyből jó lett a kép is hang is minden adónál (egyébként szerintem Németország is ugyanúgy megfelel, mint Belgium, bár azt még nem próbáltam).
Nekem, a HTPC-m németországra van állítva, abban van TV tunerem.
Tehát németország tuti, és mostmár belgium is
Na eleg sokat nem tudtam evel foglalkozni de allitasi lehetoseg csak ugy van barmely orszagnal, hogy PAL b PAL d. nincsen Pal g mint ahogy azt mar irtak. A tv tunel tipusa pedig VIDEO MATE P300-as, Fm radioval kozosen. Nincsen Nemetorszagnal v. Belgiumnal Pal GB mint ahogy irtak azt masok.Aki tud segitsen. KOSZI
