miért nem próbálod ki valaki biztos örülne a környezetedben neki?
Üdv! Én úgytudom hogy jó még a személyautók hűtőventilátorának a motorja is. Az meg 12V-os kocsiaksiról müködik simán, és még nem is foglal túl nagy helyet. Bontókban biztos fillérekért adnak neked ilyet.
Azt hittem csak én vagyok ilyen "hülye"
!Félre a tréfával. Ma csináltam egyet. Kb. 5 óra alatt készült el anyag beszerzéssel együtt. Alapanyagok: 90L-es habarcs keverő műanyag edény D = 48 cm (Praktiker 1800 Ft) 2 db rozsdamentes kajás tál a kutyának D = 12cm(LIDL 1200 Ft) Ismeretlen mosógép szivattyú motor (Műhelyben porosodott 5 évig 0 Ft, apám szokta mondani: "ne dobjuk ki jó lesz valamire" erre a célra mondjuk nem gondoltam volna) Gáz forrasztó (Műhelyből 0 Ft) Elkészítés: Egyik kutyás tál alján 5 mm-es lyukat, majd az oldalára további (összesen kb. 30 db) 1 mm-es lyukat fúrtam. Másik kutyás tál aljára kb 4 cm-es nyílást készítettem (fontos a középpontosság!!). Két tálat összefordítottam és 3 csavarral összefogattam. A szivattyú motorról lebontottam a szivattyút. Szerencsére a tengelyen 1 cm hosszú 5-ös balos menet volt és a csavar is sértetlenül megmaradt. Az elkészített fej egységet ráerősítettem a motor tengelyére. A motor felfogatásához készítettem két L vasat 20x20-as zártszelvényből. A berendezés lelkét rögzítettem a habarcs keverő tálba, úgy, hogy alá fogattam egy 20 mm vastag fa lapot a stabilitás érdekében. A 220-as tápot a motor alatt vezettem ki. A cucc nagyon kényes a középpontosságra. Bekapcsolás után pár percig melegíteni kell a fejet a forrasztóval (konkrétan néhány esetben pirosan izzott). Ezután mehet bele a cukor (sztem nem tettem bele többet 5 dkg-nál). Rövid idő és folyamatos melegítés után megindul a cucc kifelé a lyukakon és lehet lakmározni. Tapasztalat: - elektromos melegítést el lehet felejteni, annyi hőt kell közölni folyamatosan, hogy azt egy fűtőszál sztem nem tudja kielégíteni. - a hőfok nagyon fontos, kísérletezni kell sok hőnél füstöl a cukor, kevésnél meg nem indul meg az olvadás! - sztem vastagabb falú fejet kell használni, az tartja a hőt. - az oldalra kicsapódó pörkölt cukor külön csemege! Teszek néhány képet+kis videót. kép1 kép2 kép3 kép4 kép5 a videt töltöm hamarosan!
Üdv:látom más is szeret kísérletezni sokk sikert .szerintem a melegítést még tökéletesíteni-kell ! a videót még most tölti a gép nagyon kíváncsi leszek rá ! azt hiszem télen lesz egy kis időm én is tökéletesítem a gépemet .
Körülbelül hány fok hő kell a cukornak hogy ilyen vatta állagú legyen? A hőlégfúvó sem lenne elég? Ja és a kutyatálra tettél lyukakat?
Pont ma jártam a lidlibe és rád gondoltam 1.ből mikor megláttam a macska edényeket
Nekem még mindig nagyon tetszik a mííved,csak a fűtést kéne megoldanod azt irány a vásár
milyen vilany motor
Sziasztok! Én is új vagyok a témában,de most vettem a vaterán egy 9V-os villanymotort,töltök fel képet is, de ugye ilyen kell hozzá?
Nekem csak egy "kisebb kaliberű" vattacukor gép kellene, nem tudom te küldted-e azt a videót amikor az az ember egy hasonló motorral meghajtott egy pákával összeillesztett két narancsüveges kupakot.
Az elkészíthető egy ilyen motorral? Ja meg mi az a kis bronz csavar, amit berak az aljába, és az meghajtja.
Ok, már nagyjából a működése megvan,már csak a melegítés a kérdéses..Úgy csináljam hogy oda tartok egy öngyújtót aztán majd az melegíti?
hello mindenkinek a motor megvan egy régi klíma motorja a fejet hogy kell csinálni?
Én két összerézdrótozott befőtteskupakból csináltam.És még működött is 10 db teamécseses fűtéssel
Nem akarok a gázzal játszadozni.Egyszeri használatra jó volt.Amit beleöntöttem bolero s kristálycukor.Elég volt egy magnó motorja is hozzá.Szépen felpörgött 2300 rpm mel.(enyi van a mocira irva és nincs áttétel)
Szerencsére még nincs lurkó magamnak próbálgatnék csinálni,de én türelmes vagyok úgyhogy valószínűleg holnap megépítem, aztán tájékoztatlak a fejleményekről
Nehogy valaki forrassza a cukortartó dobozt! Az esetleg kiolvadó ólom nem feltétlenül egészséges!!
Azt szeretném kérdezni hogy ti hogyan illesztettétek össze a forgófejet a motorral?Köszi
Áhh ilyen motorért pénzt kiadni....
Nekem egy cipősdoboz ilyenekkel van tele, mind bontott hibátlan Emlékszem arra a miniatür szerkezetre, de szerintem hülyeség azzal bajlódni. Meg amúgy is a vattacukor gép az nagyban jó csak. Nemrég találtam a garázsunkban ilyen propán-butános fűzűpalackot. Valószínü hogy annak a segítségével megtudnám mostmár oldani a melegítést, csak most hideg van kinn a garázsban, szóval szerintem szünetel megint kicsit a dolog
Engem speciel ez a közdarabbal sitftes megoldás érdekelne.
![]() De mostmár én is nagyban goondolkodom..Megvan a két kutyástál, azt összeillesztem, majd gegy ventillátor motorral meghajttom, aztán melegítem gázforrasztóval.
Már mindjárt kész a gép, és most azt szeretném kérdezni, amelyhez nem biztos , hogy itt bárki is ért,az az lenne, hogy magában a lánggal hogy kell játszadozni, meg hogy mikor kell beletölteni a cukrot meg ilyesmi..st stb..
Előre is köszönöm.
Bocs a zavarért, de az a vattacukor fejről készült rajz amennyiben lehetséges, akkor érdekelne engem is.
Azt hittem pontos rajzról beszélünk (beméretezve).
De azért köszi.
Szia köbzoli! Szinte mindent elolvastam itt a fórumban a vattacukor gépkészítésről. Hálás lennék érte ha elküldenéd nekem is a rajzod. nekem nem kell méretbejelölős én annélkül is boldogulok vele.
Előre is köszönöm a segítséged.
helló ott a rajz meg tudod nézni jelenkezbe
Köszönöm ,megnéztem és gyakorlatilag minden érthető ,kivéve egy-kát apró dolgot...
Van egy kép a fej fűtéséről és a rézcső szárán van egy légnyílás tolosapkával. Na ezt nem értem minek kell és ha ott is van, akkor ezt ,hogy kell szabályozni.Fontos ez? A melegítést megoldhatom kézi gázforrasztónak a fejével? A begyujtása, ugye szikrával működik? A fej anyaga lehetőleg , vörösréz legyen?! Mivel én nagyüzemire tervezem, milyen motor lenne az idális meghajtás? köbzoli és KÖSZ ZOLI |
