Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   305 / 308
(#) Temela válasza b-max hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Szerintem jól látható/elválasztott az inverter és a nagyfeszültésgű rész. Vagy a trafó kioperálásával vagy durva módon panel vezetősáv megszakításával leválasztva lehet próbálni 230v ráadásával, hogy a nagyfeszrész egyáltalán működik-e? Megállaőítható éesz, hogy hol keresni a hibát tovább...
(#) Remci hozzászólása Ápr 18, 2026 /
Ismét egy gyöngyszem
Ismét kaptam egy szépséget. A jóember belülre tette a szikra közt,látható az eredmény. Külön figyelmet érdemel a 12-es anyacsavarból készített fojtó tekercs.
(#) Temela válasza Remci hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Ezt teszi a pára lecsapódás, vagy abszolút vizmentes vagy jól szellőző legyen...
(#) Remci válasza Temela hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Ez nem pára volt. Ózon.
(#) exabit válasza Remci hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Pedig milyen innovatív hogy abból a a két vezetékvégből alakította ki a szikraközt.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Töɓször tapasztaltam már ilyet én is. Sajnos. Nem szabad!
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Az nem szikra köz a szikra köz kívül van amit megszüntetett a drága felhasználó ezért már belül csattog
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 20, 2026 /
Gyárihiba
Ilyennel találkozott már valaki? Nem kérdeztem a tulajt honnan szerezte/vette, de egy szépen megcsinált készülék. A hiba oka látszik a képen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
(#) jofy hozzászólása Ápr 21, 2026 /
LED-es impulzus jelző
Szeretnék egy nagy fényerejű LED-es visszajelzőt építeni.
Ezt szeretném kihelyezni a karám legtávolabbi pontjára, hogy messziről lássam valóban kimegy-e az impulzus. (minden impulzusnál villanna egyet a LED)
Nem szeretném földelni, csak a "nagyfesz" vezetékre felhelyezni. (akár elemes megoldás is jó lenne)
Tud esetleg valaki valami jó kapcsolási rajzot?
Neten keresgettem,de nem találtam semmit.
Előre is köszi!
(#) mraulajos válasza jofy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.? Állítólag egy kerékpár hátsó piros lámpájába bele lehet rakni. Ott meg vannak az elemtartók.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Ezt szerintem teljesen felesleges megépíteni...
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Hogy működik ez? Legfeljebb ha a hátsó tranyó PNP és fordítva van..
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
„Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.?”
A NET - en találtam. Esetleg hasonló ötlet?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Szerintem van itt a topikban a képek között ilyen kapcsolás...
(#) jofy válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Köszi! Megpróbálom aztán kiderül...
(#) jofy válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Sajnos én nem találtam...
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 22, 2026 / 1
Esetleg próbáld meg, amit írtam. Nem egy ördöglakat, hogy ne lehetne összetákolni pár perc alatt. De minden esetre nem túl szép, hogy az első tranyónak nincs védelme, miközben itt nagyfesz csattog a közelében, miközben egy bázis-emitter záróirányú küszöbfeszültsége mindössze 5..8V.
(#) deak francis válasza jofy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 / 1
A 183 - ok oldalon találsz valami hasonlót,nem tudom működik -e!?
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Hello! Megnéztem volna, de én nem találom. De belinkelhetted volna. Mert, nem biztos hogy kettőnknél azonos számú hozzászólás egy oldal..
(#) kila válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
(#) proli007 válasza kila hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
De hát erről volt szó, az előzőekben is..
köszi! Megépítem aztán kiderül...
(#) deak francis válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Ilyen kiszerelésben nem is lenne rossz ,
Gyorsan összedobtam, de sajnos nem működik
(#) Gafly válasza jofy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Ránézésre is nagyon beteg dolognak látszott...
(#) proli007 válasza jofy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 / 1
De szóltam hogy nem jó, a Led-re menő tranyónak PNP-nek kell lenni és C-E cserélve.
(#) Molsy hozzászólása Ápr 22, 2026 /
Impulzus generátor mehibásodása
Segítségre lenne szükségem. Korábban vásárolt készülék ami a dobozában pihent, amely ez év április 5-én lett beüzemelve ez is meghibásodott. Ez így már számomra nem fer.
Ezzel kapcsolatosan kérnék segítséget, ötletet, hogy mi az ami elszállt benne? Ugyanis kattogni kattog, de a vezetékre nem ad ki semmilyen áramot vagyis a szikraköznél nincs szikra! Köszönöm előre is!
(#) kaqkk válasza Molsy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Ha kattog akkor az elektronika hibátlan , tehát csak a trafó lehet menetzárlatos (túl nagyra volt állítva a szikraköz ezért átütött)
(#) Molsy válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Köszi,de semmi szaga nincs a trafónak.
(#) Remci válasza Molsy hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Nem szagolgatni kell,kicserélni
Azért a kijelző led lábaira tehetett volna szigetelést a gyártója
Következő: »»   305 / 308
