Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   305 / 306
(#) Temela válasza b-max hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Szerintem jól látható/elválasztott az inverter és a nagyfeszültésgű rész. Vagy a trafó kioperálásával vagy durva módon panel vezetősáv megszakításával leválasztva lehet próbálni 230v ráadásával, hogy a nagyfeszrész egyáltalán működik-e? Megállaőítható éesz, hogy hol keresni a hibát tovább...
(#) Remci hozzászólása Szo, 10:31 /
Ismét egy gyöngyszem
Ismét kaptam egy szépséget. A jóember belülre tette a szikra közt,látható az eredmény. Külön figyelmet érdemel a 12-es anyacsavarból készített fojtó tekercs.
(#) Temela válasza Remci hozzászólására (») Szo, 10:48 /
Ezt teszi a pára lecsapódás, vagy abszolút vizmentes vagy jól szellőző legyen...
(#) Remci válasza Temela hozzászólására (») Szo, 10:53 /
Ez nem pára volt. Ózon.
(#) exabit válasza Remci hozzászólására (») Szo, 11:53 /
Pedig milyen innovatív hogy abból a a két vezetékvégből alakította ki a szikraközt.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Szo, 11:55 /
Töɓször tapasztaltam már ilyet én is. Sajnos. Nem szabad!
A hozzászólás módosítva: Szo, 11:56
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Szo, 12:54 /
Az nem szikra köz a szikra köz kívül van amit megszüntetett a drága felhasználó ezért már belül csattog
(#) mraulajos hozzászólása Hé, 12:52 /
Gyárihiba
Ilyennel találkozott már valaki? Nem kérdeztem a tulajt honnan szerezte/vette, de egy szépen megcsinált készülék. A hiba oka látszik a képen.
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:57
(#) jofy hozzászólása Kedd, 22:42 /
LED-es impulzus jelző
Szeretnék egy nagy fényerejű LED-es visszajelzőt építeni.
Ezt szeretném kihelyezni a karám legtávolabbi pontjára, hogy messziről lássam valóban kimegy-e az impulzus. (minden impulzusnál villanna egyet a LED)
Nem szeretném földelni, csak a "nagyfesz" vezetékre felhelyezni. (akár elemes megoldás is jó lenne)
Tud esetleg valaki valami jó kapcsolási rajzot?
Neten keresgettem,de nem találtam semmit.
Előre is köszi!
(#) mraulajos válasza jofy hozzászólására (») 7:23 /
Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.? Állítólag egy kerékpár hátsó piros lámpájába bele lehet rakni. Ott meg vannak az elemtartók.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») 7:41 /
Ezt szerintem teljesen felesleges megépíteni...
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») 8:00 /
Hogy működik ez? Legfeljebb ha a hátsó tranyó PNP és fordítva van..
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») 8:10 /
„Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.?”
A NET - en találtam. Esetleg hasonló ötlet?
A hozzászólás módosítva: 8:12
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») 10:09 /
Szerintem van itt a topikban a képek között ilyen kapcsolás...
(#) jofy válasza mraulajos hozzászólására (») 10:17 /
Köszi! Megpróbálom aztán kiderül...
(#) jofy válasza deak francis hozzászólására (») 10:18 /
Sajnos én nem találtam...
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») 11:17 / 1
Esetleg próbáld meg, amit írtam. Nem egy ördöglakat, hogy ne lehetne összetákolni pár perc alatt. De minden esetre nem túl szép, hogy az első tranyónak nincs védelme, miközben itt nagyfesz csattog a közelében, miközben egy bázis-emitter záróirányú küszöbfeszültsége mindössze 5..8V.
(#) deak francis válasza jofy hozzászólására (») 13:24 / 1
A 183 - ok oldalon találsz valami hasonlót,nem tudom működik -e!?
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») 15:52 /
Hello! Megnéztem volna, de én nem találom. De belinkelhetted volna. Mert, nem biztos hogy kettőnknél azonos számú hozzászólás egy oldal..
(#) kila válasza proli007 hozzászólására (») 16:12 /
(#) proli007 válasza kila hozzászólására (») 16:23 /
De hát erről volt szó, az előzőekben is..
(#) jofy válasza deak francis hozzászólására (») 16:46 /
köszi! Megépítem aztán kiderül...
(#) deak francis válasza proli007 hozzászólására (») 17:28 /
Ilyen kiszerelésben nem is lenne rossz ,
A hozzászólás módosítva: 17:32
(#) jofy válasza deak francis hozzászólására (») 18:27 /
Gyorsan összedobtam, de sajnos nem működik
(#) Gafly válasza jofy hozzászólására (») 18:45 /
Ránézésre is nagyon beteg dolognak látszott...
(#) proli007 válasza jofy hozzászólására (») 18:51 /
De szóltam hogy nem jó, a Led-re menő tranyónak PNP-nek kell lenni és C-E cserélve.
(#) Molsy hozzászólása 19:11 /
Impulzus generátor mehibásodása
Segítségre lenne szükségem. Korábban vásárolt készülék ami a dobozában pihent, amely ez év április 5-én lett beüzemelve ez is meghibásodott. Ez így már számomra nem fer.
Ezzel kapcsolatosan kérnék segítséget, ötletet, hogy mi az ami elszállt benne? Ugyanis kattogni kattog, de a vezetékre nem ad ki semmilyen áramot vagyis a szikraköznél nincs szikra! Köszönöm előre is!
(#) kaqkk válasza Molsy hozzászólására (») 19:57 /
Ha kattog akkor az elektronika hibátlan , tehát csak a trafó lehet menetzárlatos (túl nagyra volt állítva a szikraköz ezért átütött)
(#) Molsy válasza kaqkk hozzászólására (») 20:33 /
Köszi,de semmi szaga nincs a trafónak.
(#) Remci válasza Molsy hozzászólására (») 20:36 /
Nem szagolgatni kell,kicserélni
Azért a kijelző led lábaira tehetett volna szigetelést a gyártója
A hozzászólás módosítva: 20:38
Következő: »»   305 / 306
