Ismét egy gyöngyszemSziasztok!Ismét kaptam egy szépséget. A jóember belülre tette a szikra közt,látható az eredmény. Külön figyelmet érdemel a 12-es anyacsavarból készített fojtó tekercs.
Ezt teszi a pára lecsapódás, vagy abszolút vizmentes vagy jól szellőző legyen...
Pedig milyen innovatív hogy abból a a két vezetékvégből alakította ki a szikraközt.
Töɓször tapasztaltam már ilyet én is. Sajnos. Nem szabad!
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
Az nem szikra köz a szikra köz kívül van amit megszüntetett a drága felhasználó ezért már belül csattog
GyárihibaHali!Ilyennel találkozott már valaki? Nem kérdeztem a tulajt honnan szerezte/vette, de egy szépen megcsinált készülék. A hiba oka látszik a képen. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
LED-es impulzus jelzőSziasztok!Szeretnék egy nagy fényerejű LED-es visszajelzőt építeni. Ezt szeretném kihelyezni a karám legtávolabbi pontjára, hogy messziről lássam valóban kimegy-e az impulzus. (minden impulzusnál villanna egyet a LED) Nem szeretném földelni, csak a "nagyfesz" vezetékre felhelyezni. (akár elemes megoldás is jó lenne) Tud esetleg valaki valami jó kapcsolási rajzot? Neten keresgettem,de nem találtam semmit. Előre is köszi!
Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.? Állítólag egy kerékpár hátsó piros lámpájába bele lehet rakni. Ott meg vannak az elemtartók.
Ezt szerintem teljesen felesleges megépíteni...
Hogy működik ez? Legfeljebb ha a hátsó tranyó PNP és fordítva van..
Idézet: „Nem csináltam meg, nem tudom hogy működik e.?” A NET - en találtam. Esetleg hasonló ötlet? A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
Szerintem van itt a topikban a képek között ilyen kapcsolás...
Sajnos én nem találtam...
Esetleg próbáld meg, amit írtam. Nem egy ördöglakat, hogy ne lehetne összetákolni pár perc alatt. De minden esetre nem túl szép, hogy az első tranyónak nincs védelme, miközben itt nagyfesz csattog a közelében, miközben egy bázis-emitter záróirányú küszöbfeszültsége mindössze 5..8V.
A 183 - ok oldalon találsz valami hasonlót,nem tudom működik -e!?
Hello! Megnéztem volna, de én nem találom. De belinkelhetted volna. Mert, nem biztos hogy kettőnknél azonos számú hozzászólás egy oldal..
De hát erről volt szó, az előzőekben is..
köszi! Megépítem aztán kiderül...
Gyorsan összedobtam, de sajnos nem működik
Ránézésre is nagyon beteg dolognak látszott...
De szóltam hogy nem jó, a Led-re menő tranyónak PNP-nek kell lenni és C-E cserélve.
Impulzus generátor mehibásodásaÜdv!Segítségre lenne szükségem. Korábban vásárolt készülék ami a dobozában pihent, amely ez év április 5-én lett beüzemelve ez is meghibásodott. Ez így már számomra nem fer. Ezzel kapcsolatosan kérnék segítséget, ötletet, hogy mi az ami elszállt benne? Ugyanis kattogni kattog, de a vezetékre nem ad ki semmilyen áramot vagyis a szikraköznél nincs szikra! Köszönöm előre is!
Ha kattog akkor az elektronika hibátlan , tehát csak a trafó lehet menetzárlatos (túl nagyra volt állítva a szikraköz ezért átütött)
Nem szagolgatni kell,kicserélni
![]() Azért a kijelző led lábaira tehetett volna szigetelést a gyártója A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
Amennyiben ez túl nagyra állítottnak nevezhető ? Ez abban az állapotban van amiként vásároltam.
