Fórum » Virtuális ablak
Témaindító: krysn95, idő: Ápr 20, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) krysn95 hozzászólása Ápr 20, 2010 /
Szisaztok!
Szeretnék egy ehez hasonló virtuális ablakot megvalósítani!
Ami volt felllehető infó, azt összeszedtem a netről.
Tehát:
Maga az ötlet innen van. Ugyaninen a szoftverek is elérhetőek.
A fent látot vidóhoz szintén leírás és egyébb anaygokhoz is van egy honlap
Mindezek után kérdezném az itteni zseniket (lévén hogy az én hozzáértésem meglehetősen szegényes), hogy mi szükséges alapvetően (és pesrsze költségkimélően) mindennek a megvalósitásához?
Pld, a tv-n szeretném megvalósitani:
akkor gondolom szükségem lesz egy wii érzékelőre (vagy egy egész wii-re?), illetve valamiylen számitőgépre ami futattja a programot.
Nos, ha egyáltalán helyes a feltevésem, akkor létezik egyáltalán olyan minimal pc (vagy épithető?) ami csak ezen célre lenne használva? Ergo, kis helyet foglaljon, gyorsan gondnélkül futassa a szoftvert, keveset fogyasszon, és az is jó lenne ha valamilyen módon tudnám távirányitással cserélni vagy váltani az anyagokat. A videón ugye egy iphone-t használ ezen célra. Igazából én ezt egy kis doboz szerűségnek képzelem. (Persze könnyen lehet hogy teljesen rossz nyomom vagyok, ezért fordulok hozzátok)
Remélem van más is, akit ez úgy érdekel mint engem.
Köszi minden hsz-t
(#) pici hozzászólása Ápr 20, 2010 /
A probléma a "költséghatékonysággal van"
Kezdjük azzal, hogy elég lesz egy ablak/monitor.
Ehhez kell 1 db PC, ami azért videóban, RAMban erős.
Kellene egy rádiós-gyorsulásérzékelős "pozició érzékelő" (ami lehetne a távirányító is) ha már a mintapéldát követjük (ezt könnyen össze lehet rakni), de szerintem meg lehetne oldani külön kütyű nélkül is, kamerás megoldással.
Kellene egy HD-nél is nagyobb felbontású hosszú film. És ebből többet is akarsz... (ez nem lesz egyszerű)
A többi már programozás.
Korlátok:
- a film maga...
- egy emberes a térérzékelés (követés), társaságban nem megy
- vagy a nyakadban van a távérzékelő (kényelmetlen), vagy a kameraprogramozás lesz állat
Jópofa dolog, de megnem venném...
sztm
(#) nikovics válasza krysn95 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Ez biztos nem egy olcsó játék, de azért nagyon penge! Az a helyzet, abban az előttem szólóval egyet értek, hogy nem túl költség hatékony a dolog.
(#) Marko Ramiusz válasza krysn95 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Szia krysn95! Azt szeretném kérdezni Tőled, hogy ennek a témának mi köze van az elektronikához? Üdv.: Yoe
(#) krysn95 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Köszi a válaszokat. Teljesen jogos az utolsó hsz. Gondoltam hátha mégis érdekel mást is a dolog és így nem minősűl teljesen off topiknak.
Nos hogyha egy az egyben szeretném lemásolni a videón látottakat, pl a tv-men, akkor a követés szerintem úgy megoldható (szinténa videóhoz hasonlóan), hogy van rajtam valamilyen infra led és azt követi a wii kütyű.
Ha jól értem a leirásokat és magyarázatokat a fenti anyagoknál (nem túl izmos az angolom) akkor a wii érzékelője van rákötve egy laptopra (ami a kitaláló gyerek vidóján látszik is) amin pedig fut a program.
És igazából ez a sarkalatos pont. Mi az a minimum pc ami szükséges. Mert ha azt a videót nézitek amin a srác két plazmából csinálta dolgot, ott egy beépitett pc lehet amit az iphon-jával távírányít.
Itt van egy igy készült videó is a plazma tv-s "ablakról"
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 20, 2010
Cím javítva (nem kell ordíbálni). A topicot meghagyom az érdekessége miatt, mert van benne némi elektronikai rész is, bár tagadhatatlan, hogy elsősorban inkább PC-s megoldás.
(#) krysn95 válasza (») Ápr 20, 2010 /
Értem ,köszönöm...esetleg más tipp hoyg hol találhatnék a topikhoz megfellő fórumot? Tudd valaki esetleg olyan oldalt ahol próbálkozhatnék?
(#) pici válasza krysn95 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Nem tudom, olvastad-e amit írtam?
Nem kell eröltetni a wii-t...
A videó (háttér) elkészítését hogy oldod meg?
Mert ha 3m-ről lépsz arréb egyet, akkor az kb 10% eltolódás, ha 1m-ről lépsz arrébb, akkor akár 100% +- a kép eltolódás.
Tehát, ha fektetett plazma HD felbontása 1080x1920, és neked összefüggő videó kell kb 3000x2400
Tudsz ekkorát készíteni
De igazából ennek mi az értelme? Mert látványos, de haszontalan dolog, már csak azért, mert valamit magadra kell akasztanod...
(#) hggh hozzászólása Ápr 21, 2010 /
Üdv !
Nem tudom figyeltétek-e a videót ennek a fazonnak nem csak, hogy jó műszaki érzeke, de egy profi műhelye is van, semmiért sem ment a szomszédba van mit a tejbe aprítani. Tök sci-fi.
Ennek majd akkor lessz értelme, amikor már nem lessz kint fa meg semmi amit érdemes nézni, addig én inkább ablakot nyitok :yes:
(#) Action2K válasza hggh hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Mert Te egy vidéki kertes házban laksz, de egy Budapest belvárosi, szmogos levegős bérházi lakásnak, a szomszéd épület tűzfalára nyitó ablakát már nem tárnád ki sarkig. Ettől eltekintve, látványos, de felesleges. Sokkal költséghatékonyabb, és még hasznosabb vakablakot lehet készíteni, persze abban max csak a világítás, vagy némi öko-biológiai fenntartó szerkezet (Fűtés, párologtatás, szellőztetés) az elektronika, de ennek legalább jótékony hatása van az emberi szervezetre. Természetesen előállított friss oxigén, dúsabb páratartalom, netán emberi fogyasztásra is alkalmas élelmiszer (snidling, petrezselyem, fűszerpaprika...). A virtuális ablak ezzel ellentétben csak káros kibocsátásokat tesz. A pszihés (nyugtató) hatása elenyésző. Nagy az elektromos szmog, nagy a felesleges hőkibocsátás (max télen jó a fűtésrásegítésre), a képernyő szín/fény spektruma nem természetes, azért egy idő után zavaró, idegesítő lesz (tudat alatt), s végül, de nem utolsó sorban, a havi villanyszámlán is egész szépen jelentkezik a káros hatása.
Szóval, mint mondtam, látványos, de értelmetlen. A "b" verziómon is gondolkodjon el a témanyitó. Érdekelne a véleménye, de másé is.
(#) varttina válasza krysn95 hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Szerintem az itt használt "minimál PC" a ma kapható legerősebb PC-k egyike. A rendszer teljesítményfelvétele több száz W lehet, ami havi szinten elég komoly összeg. A látványt ugyan valamelyest pótolja, de a napfényt, és a friss levegőt nem tudja. Érdekességnek jó, de nem építtetnék ilyet a szobámba, mégha ingyen lenne se.
(#) krysn95 válasza varttina hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Nincs esetleg valamelyikőtöknek Wii-je? Mert akkor ki lehetne próbálni az egészet. Megvan a progi (xp-hez) és a stadionos kép is (ami a fejlesztő oldalán szerepel is a bemutató vidóban). A program mellé volt csomagolva leírás is:
How to use
1. You MUST first connect your wiimote(s) to your PC via bluetooth before running
the program. You can follow this tutorial using the Blue Soleil Windows
Driver: http://www.wiili.org/index.php/How_To:_BlueSoleil
Some users have reported this working with other bluetooth drivers. But, I have not tested it.
2. The program needs to know a few parameters to calculate the correction projection. In the "config.dat" file you can specify the vertical size of your display (in millimeters), the distance between your two dots (in millimeters, the wii sensor bar is 215mm), the aspect ratio of your screen (use 0 to auto calculate), if the camera is above screen (true) or below screen( false), and if you are connecting 2 wiimotes (true or false). If you changed it, and it's not working. Delete the file, and run the program. It'll re-create a valid config.dat file with the default values.
3. Launch "WiiDesktopVR.exe" in the root directly of the archive. NOTE: The order in which the wiimotes or enumerated is somewhat magical to me, but consistent. If you are try to connect to 2 wiimotes, but must be connected before running the program and the LEDs will indicate which is #1 and which is #2. Headtracking is always done with #1. #2 only move the green cursor. No shooting or target destruction is implemented... sorry, no game.
4. position your head in the desired netural position, and press space. This will calculte the verticle angle of the wiimote and establish vertical center. Horzontal center is bound to the wiimote. So, no correction is made there... but could if you change the code.
Az egésznek a létjogosultsága, pedig valóban vitatható, dehát nem mindig kell rációt keresni az érdeklődésben. (pláne esetmben )
Következő: »»   1 / 1
