Cikkek » 28C16 EEPROM Programozó PIC16F887 mikrokontrollerrel
Szerző: tomcii, idő: Máj 19, 2026, Olvasva: 2788, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   6 / 6
Összegzésül:
A hardver tervezésénél a fő szempont az egyszerű, stabil és jól átlátható felépítés volt. A PIC16F887 mikrokontroller közvetlenül kezeli a 28C16 EEPROM teljes párhuzamos buszrendszerét, míg az MCP2221A USB-UART illesztő biztosít kapcsolatot a számítógép és a programozó között. A ZIF foglalat, az ICSP csatlakozó, valamint a különböző státusz- és aktivitásjelző LED-ek nemcsak a használhatóságot javítják, hanem fejlesztés és hibakeresés során is rendkívül hasznosnak bizonyultak.
A projekt célja nem egy univerzális programozó készítése volt, hanem egy kifejezetten a 28C16 EEPROM családhoz optimalizált, saját fejlesztésű eszköz létrehozása. A hardver egyszerűsége ellenére teljes értékű olvasási, írási és ellenőrzési funkciókat biztosít, miközben kiváló lehetőséget ad a párhuzamos EEPROM memóriák működésének mélyebb megismerésére is.
Alkatrészlista:
R1, R8, R11 -> 10kOhm ( https://www.hestore.hu/prod_10020541.html )
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10 -> 470Ohm ( https://www.hestore.hu/prod_10020508.html )
C1, C2 -> 22pF - ( https://www.hestore.hu/prod_10025995.html )
C3, C4, C5 -> 100nF - ( https://www.hestore.hu/prod_10025992.html )
CRYSTAL -> 16MHz - ( https://www.hestore.hu/prod_10021423.html )
Q1, Q2 -> BC547C - ( https://www.hestore.hu/prod_10020802.html )
USB -> MiniUSB csatlakozó - ( https://www.hestore.hu/prod_10024061.html )
ICSP -> 1x5 Male Header - ( https://www.hestore.hu/prod_10041769.html )
RST -> SPST 6x6 Tact - ( https://www.hestore.hu/prod_10022461.html )
U1 -> ZIF Socket 24 Wide - Ezt nem találtam meg a hestore.hu-n
U2 -> PIC16F887 - ( https://www.hestore.hu/prod_10029882.html )
U3 -> MCP2221 - Ezt nem találtam meg a hestore.hu-n (Nekem eBay rendelésem volt annakidején)
Mindenkinek sikeres utánépítést kívánok! A csatolmányban sikeres utánépítés esetére elhelyeztem két darab .bin fájl melyek sorrendben eeprom_test_aa55_2kb.bin és eeprom_test_pattern_2kb.bin. Ezeket akár fel is lehet tölteni ha az eszköz feléledt.
Letölthető mellékletek
eeprom-pgm.zip
eeprom.c
eeprom.hex
gerber_eeprom-programmer_pcb_eeprom-programmer_2025-03-03.zip
schematic_eeprom-programmer_2025-03-03.pdf
Következő: »»   6 / 6
