Cikkek » IV-12 VFD Óra - Négy csővel
Szerző: tomcii, idő: Jan 27, 2025, Olvasva: 5999, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   7 / 7
Kijelzőpanel:
ZL201-10G Pin Header Male 4x10 darab - https://www.hestore.hu/prod_10024169.html
Csőfoglalatok: Az előző óramhoz hasonlóan eBay-ról rendeltem őket
Meghajtópanel:
R1,R4,R6,R8,R10,R12,R14,
R17,R20,R21,R23,R25,R27,R29,
R31,R32,R35,R37,R39,R41,R43,
R45,R46,R49,R51,R53,R55,R57 -> 10k SMD 1206 - 28x - https://www.hestore.hu/prod_10000297.html
R2,R3,R5,R7,R9,R11,R13,
R18,R19,R22,R24,R26,R28,R30,
R33,R34,R36,R38,R40,R42,R44,
R47,R48,R50,R52,R54,R56,R58 -> 200k SMD 1206 - 28x - https://www.hestore.hu/prod_10001106.html
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,
Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,
Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,
Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28 -> 2N3906 (vagy BC327-40) 28x -
2N3906: https://www.hestore.hu/prod_10034362.html
BC327-40 - https://www.hestore.hu/prod_10020795.html
DISP1, DISP2, DISP3, DISP4 - 1x10 Female 2,54mm - https://www.hestore.hu/prod_10028054.html
U4, U5, U6, U7 - 1x10 2,54 H:36mm - https://www.hestore.hu/prod_10024154.html
Vezérlőpanel:
U7,U8, U9, U10 - LM317 - https://www.hestore.hu/prod_10000377.html
U6 - LM7805 - https://www.hestore.hu/prod_10026066.html
U3 - ATMEGA32-16PU - https://www.hestore.hu/prod_10028865.html
DIL40 lemezes foglalat - https://www.hestore.hu/prod_10023141.html
R1, R4, R5, R6 - 1k 0,6W - https://www.hestore.hu/prod_10020517.html
R2, R3 - 10k 0,6W - https://www.hestore.hu/prod_10020541.html
CRYSTAL - 16Mhz, alacsony - https://www.hestore.hu/prod_10021423.html
C1, C2 - 22pF - https://www.hestore.hu/prod_10025995.html
C3, C5, C7, C9 - 1000µF 25V - https://www.hestore.hu/prod_10031009.html
C4, C6, C8, C10, C11 - 100nF - https://www.hestore.hu/prod_10024999.html
ICSP - 2x5 2,54mm header - https://www.hestore.hu/prod_10027504.html
HEAT1, HEAT2, HEAT3, HEAT4 - 1k 100mW 5x5mm - https://www.hestore.hu/prod_10040226.html
DC_JACK - 5,5x2,5 (vagy 2,1 - kinek milyen adaptere van) - https://www.hestore.hu/prod_10025578.html
U4, U5, U6, U7 - 1x10 2,54mm pin header female - https://www.hestore.hu/prod_10028054.html
A1 - DS3231 - https://www.hestore.hu/prod_10038042.html
RST, PB_1 - 6x6mm SPST-NO - https://www.hestore.hu/prod_10033750.html
Összeépítéshez távtartók kellenek - Távtartó készlet - https://www.hestore.hu/prod_10043174.html
Mellékletek között elhelyezem a beilleszthető kosarat a hestore.hu oldalára. Mindenkinek sikeres utánépítést kívánok!
Letölthető mellékletek
bom.txt
gerber_iv-12-4-digit-clock-display_pcb.zip
gerber_iv-12-4-digit-clock-driver_1_2.zip
gerber_iv-12-4-digit-clock-driver-_pcb_2_2.zip
hestore_iv12_4_digit_display_basket_exp.xml
hestore_iv12_4_digit_driver_1_2_basket_exp.xml
hestore_iv12_4_digit_driver_2_2_basket_exp.xml
iv12_4_digit_driver_24h_ds3231.zip
schematic_iv-12-4-digit-clock-display.pdf
schematic_iv-12-4-digit-clock-driver_1_2.pdf
schematic_iv-12-4-digit-clock-driver_2_2.pdf
Következő: »»   7 / 7
