Cikkek » Kétrétegű Nyomtatott Áramkörök tervezése
Szerző: DrotosToth, idő: Márc 25, 2025, Olvasva: 7395, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   15 / 29
VIA crosstalk:
   Ne kössünk össze mindent kényszeresen az alkatrész oldalon (de csak ott ne!), még ha a sematikon azonos net-hez tartoznak is. Leginkább a GND-összekötésekkel tudunk így nem kívánt hatásokat elérni a common impedance jelenség miatt. Azok az elemek, amelyek nem kifejezetten tartoznak egy adott „áramút-csoportba”, inkább maradjanak elkülönülve az alkatrész-oldalon, és csak VIA-kkal csatlakozzanak a GND-plane-hez. Ilyenkor legalább 1-1 VIA-nyi „fojtást" építünk be közéjük; magasabb frekvencián segíthet, hogy egyik kupac sem rángatja a másikat a kelleténél jobban. De ez megint nem fehér/fekete ellentét, jó sok árnyalat megfér egymás mellett egy átlagos projekten mindenféle probléma nélkül. Ahol meg mégis előjön, ott sokszor szoftveresen meg lehet kerülni.
   Mindegyik elemnek legyen saját GND-VIA-ja, táplábaknál és hidegítőkondik GND-jén akár duplázva is, de van ahol 3-4 db is elkél. Maga a táp odavezetése nem kritikus, ha van hely, legyen 20 mil széles; de ahol megszorulunk, rövid részeken lemehetünk akár 8 mil-re is (necking down). Viszont ez a PWR-track először a hidegítő kapac lábához menjen, majd ezt továbbvezetve érjük el vele az IC lábát a lehető legvastagabb és legrövidebb vezetékkel. Sokan elrontják és pl. egy PWR-VIA-val feljönnek a tápláb mellett, majd innét kétfelé ágazva az egyik irány direktben maga az IC-láb, a másik meg a kapac. Igaz, van amikor nincs másra hely. Ha nem gond a kétoldalas ültetés, akkor helyszűke miatt ezeket a kapacokat tegyük a másik oldalra; de csak végszükségként folyamodjunk ilyen megoldáshoz. Ekkor egy VIA-nyi extra induktivitással több van a kapac és a tápláb közt, de szűrés szempontjából jobban érvényesül a kapac; valamikor ez a kisebbik rossz, néhány nanoszekundumos felfutó élig nem dráma. (common impedance on power delivery / common GND-VIAs). És  csak e miatt külön azért se tegyük, mert erősen feláras, hogy kétszer kell az ültetősoron áttolni.
   Talán a külső kvarc az egyetlen kakukktojás, itt a GND-VIA nem a legjobb megoldás. Ha van a uC-n erre dedikált Vss láb, akkor a kis GND-szigetet és a pár pF-os terhelő kapacokat csak ehhez kössük, ne az általános circuit-GND-hez, se direktben, se VIA-n át. Elég zajos már önmagában, jobb ha házon belül marad, ne csatoljuk át még direktben máshova is. Paradox módon viszont induláskor igényli a környezet zaját, másképp nehezen pörög fel. Szerencsére „elrontva" is működik szinte mindig, még FPGA-nál is. Ilyen Vss láb hiányában is célszerűbb a kvarc kis GND-flekkjét kiterjeszteni az alkatrész-oldalon a kontroller felé, és egy pontban VIA-val elvinni az IC alatt lévő fóliára.
Következő: »»   15 / 29
