Cikkek » Kétrétegű Nyomtatott Áramkörök tervezése
Szerző: DrotosToth, idő: Márc 25, 2025, Olvasva: 7395, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   18 / 29
VIA mint tesztpont:
Ha szeretnénk, hogy a mérőcsúcs beleakadjon egy furatba (terepen jól jön), akkor az a VIA ne legyen „üzemszerű vezető". Csak annyi legyen a funkciója, hogy mechanikusan tájolja a mérőcsúcsot. Az a durván 15-20 u-nyi galvánréz nem túl strapabíró, könnyen „letörhet” a copper clad alap rézfóliától, ha nyomorgatjuk. Plusz, az így elvékonyított réz pont az a környék, amit forrasztáskor az ólommentes anyag először kezd megenni, ha ide később alkatrész ültetődik, pl. sorkapocs/csatlakozó/elkó.
Bed of Nails tester:
A fenti NYÁK jól tesztelhető még a sorkapcsok beültetése előtt, ha elég nagyok a forr. pad-ek. A bizonytalan eredetű ebayes pogo-pinek helyett jó alternatíva lehet a forgácsolt, kemény aranyozott, mill-max rugós (battery) kontakt. Ilyen kevés darabszámra és érdemi tesztpontra ezekből is építhető jó áron „teszt-ágy”, ami egyből programégető platformként is szolgálhat! Van még elhelyezve pár tesztpont a top layeren is, de azok inkább javításnál a műhelyben, esetleg a helyszíni gyors bevizsgálásnál használhatóak.
   Ha a protónál nem is marad hely a határidők miatt a tesztpontok kialakítására, a nullszériára ezeket mindenképp tegyük fel. Senki nem akar 200 db panelon egyenként 10 db drótot a sorkapocsba csavarozni, plusz esetleg még néhányat oda is forrasztani. Itt is, mint általában a tesztpontoknál, a pogo-pin ne a PAD-furatba vagy VIA-ba csatlakozzon, hanem picit arrébb, a sík rézfelületre.
Következő: »»   18 / 29
