Cikkek » (SIT) Statikus Indukciós Tranzisztor (SIT) Statikus Indukciós Tranzisztor
Szerző: Aldure, idő: Jan 25, 2026, Olvasva: 2845, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A Static Induction Transistor és a V-FET egyik legfontosabb tanulsága nem az, hogy milyen eszközt használtak, hanem az, hogyan viselkedett az erősítő. Ha ezt a viselkedést keressük, akkor a kérdés nem az, hogy „melyik MOSFET hasonlít legjobban”, hanem az, hogy milyen áramköri környezetben képes a MOSFET hasonlóan működni. A cél tehát nem a tökéletes másolat, hanem egy SIT-szerű működési tartomány létrehozása. 1. Küszöbmentesség „elmossása” – source-degenerációA MOSFET alapvetően küszöbfeszültséghez kötött eszköz, ami élesen elválasztja a nemvezető és a vezető állapotot. Ez önmagában ellentétes a SIT szemléletével. A legegyszerűbb és leghatásosabb lépés: Ez:
Az eredmény: a MOSFET nem kapcsol, hanem modulál – közelebb kerül a térvezérelt viselkedéshez. 2. Single-Ended Class A – folyamatos áram, nincs keresztezésA SIT és a V-FET egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy soha nem kapcsol ki teljesen. Ezt MOSFET-tel legjobban single-ended Class A üzemben lehet megközelíteni. Ebben az üzemmódban:
Ez önmagában sokkal nagyobb lépés a SIT-szerű hang irányába, mint bármilyen alkatrészcsere. 3. Áramvezérelt szemlélet – nem feszültségerősítőként gondolkodniA MOSFET-es erősítők tipikusan feszültségerősítők. A SIT viszont áramdomináns eszköz. Ennek megközelítése MOSFET-tel:
Itt a cél az, hogy a jel áramváltozásként jelenjen meg először, és csak másodlagosan alakuljon feszültséggé. 4. Aszimmetrikus munkapont – „triódás” torzítási spektrumA SIT torzítása nem azért „szép”, mert kicsi, hanem mert fokozatos és alacsony rendű. MOSFET-tel ezt így lehet közelíteni:
Ez tudatos tervezői döntés: nem a mért THD minimalizálása a cél, hanem a torzítás jellegének kontrollja. 5. Kaszkód – amikor kell, de nem mindenáronA SIT egyik előnye a stabil csatorna és a kis feszültségfüggés. MOSFET-eknél ezt kaszkód alkalmazásával lehet részben megközelíteni. Fontos azonban:
A SIT-szerű irány inkább az egyszerűség, nem a maximalizmus felé mutat. 6. Mit nem lehet visszahozni MOSFET-tel?Ez legalább ilyen fontos. MOSFET-tel nem reprodukálható teljesen:
Ezért minden MOSFET-es megoldás közelítés, nem helyettesítés. ÖsszegzésA SIT / V-FET működés MOSFET-tel nem egy alkatrészválasztás kérdése, hanem tervezési filozófia. A tanulság ugyanaz, mint a teljes cikksorozaté:
Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
