Igen, ezt tudom, van beállitó poti, de maxra állítva se tudok többet kihozni belőle.
Alin többféléhez lehet csupasz panelt venni, meg kitben trafóval/nélkül.
én ilyet vettem, beültettem, de még nem látott napot/villanyt https://www.aliexpress.com/item/32919774441.html
A panelt nem én készítettem, neten talált adatok alapján kínában lett legyártva. Itt van még belőle.
Akkor valószínűleg tényleg kicsi a trafó áttétele. Bármilyen 12/230, as, akár régi halogénizzó trafóval kísérletezhetsz.
12V-ból 230/12-es trafóval soha nem lesz meg a normális kimenőfesz...
Amit én vettem ott a trafó ajánlás: Recommended transformer power: Transformer with 6V to 220V for 12V power supply Transformer with 12V to 220V for 24V power supply Transformer with 24V to 220V for 48V power supply Transformer with 30V to 220V for 60V power supply
Csak bekapcsolodok a temaba, a gyari 24V os ups trafok is 2x16V ra vannak tekerve, es van tobb kimeno nagyfeszultsegu kimenete, 195,205,215,225 es 235V. Ezek utan a ups valaszt, hogy melyik tekercset kapcsolja a kimenetre
Van már egyszerű (autós) 12V to 230V gyári inverterem. De szeretnék vele gázkazánt (villanymotort) üzemeltetni időnként (ha pár évente elmegy 1-2 napra az áram).
Ezt egy teljesen passzív LC szűrővel szeretném megoldani autóaksiról. Létezik ilyen? (esetleg kapható boltban? vagy méretezett kapcsolási rajz?) Ha 60Hz felett vágna akkor a négyszög jelből szinuszt csinálna. A kazán 110W-os a leírása szerint (motor +eletronika). A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Sziasztok.Van egy 2000 W inverterem.Nem indítja el a 700 W-os mikrót.Mi lehet a gond? Milyen invertert vegyek hogy működjön?
Vegyél másik mikrót, amelyikben van lágyindító áramkör!
Hello! Fotózd csak le az adattábláját... A 700W a magnetron kisugárzott teljesítménye...miközben sokkal nagyobb (1200-1950W) lehet a készülék teljesítményfelvétele.
Köszönöm.Valószínű 3000-es inverter kellene.Az magoldás?
Majd, ha megtudjuk a mikród tipusát ...ami alapján kideríthető, hogy van-e benne lágyindító.
Persze az invertről is illene többet elárulni...hogy az mennyire OK típus. Meg aztán léteznek 12/24V-ról működő (inverteres) mikrók is...jó pénzért. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2024
