Fórum » 24V - 12V
Témaindító: szuperman, idő: Máj 16, 2008
Lapozás: OK   4 / 4
(#) mr.Cara hozzászólása Aug 13, 2018 /
Üdvözlet !
Egyik ismerősnek rendeltem az E...-ről egy kis digitális végfokot. Max.24V-os a tápja. A jóember meg csak 25V-s trafóról akarja meghajtani. Készítettem egy 7824-ből és két TIP2955-ből egy kis szabályzót, de a fesz 26V-on áll be. A bejövő pufferelt táp 34V, ha leterhelem leesik 28V-ra. Mi nem stimmel szerintetek?
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
(#) proli007 válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 13, 2018 /
Hello! Miért egy munka file-t kell feltenni, hogy annak megnyitására programra is szükség legyen? Egy egyszerű kép (pld. *.png) nem lett volna ésszerűbb?
(#) mr.Cara válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Bocsánat ! Alapból ezt használom...., nekem ez a természetes.
A 7824 előtti 10 ohmosat (R2) cseréltem 33 ohmosra => 5 ohmos terhelésen tartja a 24V-ot.
(#) ferci válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 14, 2018 / 1
Így eléggé furcsa ez a kapcsolás.. biztos jó helyre tetted ( rajzoltad ) azt a 10 (33 ) ohmot?
Arról kéne nyitni a két tranyónak.. ( B-E között ).
(#) Gafly válasza ferci hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Most az történik, hogy a stabilizátor IC nyugalmi árama (neki is kell valami táplálék) kinyitja a tranzisztorokat (ezért nagyobb a feszültség a kimeneten).
Ha az az ellenállás a VCC és a bázisok között lenne, akkor nem nyitnának a ki a tranzisztorok, csak akkor, amikor már elég nagy terhelés van (legyen mondjuk fél Amper), és rá kell segíteni...
(#) ferci válasza Gafly hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Na, éppen arra való úgy, ahogy leírtam!
Ha a 33 ohm van betéve, kb. 0,2 amper felett átveszik a tranyók a terhelés többi részét.
Ennek így sok értelme nincs... "működik" valahogy...
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2018
(#) proli007 válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Hello! Erről beszélnek. De a C6 helyett elég lenne egy 100nF-os kondi is.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
És még akkor is határon van az E... rősítő modul...
(#) mr.Cara válasza proli007 hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Azt a figyelmetlen kutyafáját !!!! 3 napja figyelem a rajzot és nem láttam meg hogy rosszul rajzoltam meg a sematikot ! Köszi ! Javitom !
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 16, 2018 /
Javítottam csak így felmegy a fesz 26V-ra...
(#) latyakosa válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 16, 2018 /
Akkor árulás van, fotót tegyél fel alkatrész és beültetési oldalról lehetőleg éles jó minőségűt.
(#) mr.Cara válasza latyakosa hozzászólására (») Aug 16, 2018 /
Nem teljesen világos miért csinálja, hisz a 7824-nek le kellene szabályoznia ha elérte a 24V-ot.
(#) ferci válasza mr.Cara hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Már írta "proli007" is, a c6-ot vedd ki és elég 100 nF ( 100 V ) oda, teljesen a 7824 lábaihoz. Bekapcsoláskor is egy nagy impulzust képes így kiadni a kimenetre a 2 BD a töltetlen elkó miatt.
Tegyél 100 nF-ot a kimeneti lábaihoz is..
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2018
(#) mr.Cara válasza ferci hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Kivettem . Cseréltem a 10 ohmosat 15ohmra (hogy kevesebbet "vigyen" a 7824). Így most beállt 24,2V-ra . Mértem a trafóról lejövő váltakozón áramot 5,2A (5 ohm 25W-os ellenálláson).
Remélem jó lesz ... Azt a plusz 0,2V-ot a TPA3116-nak el kellene viselnie.
( Érdekes: a bss oldaláról leszedett rajzon két 4700µF-os szerepel ugyanebben a pozícióban )
Köszönöm a segítségeteket !
A bss egy dolog, a gondolkozás meg a másik..
A +0.2 volt a 7824 szórása miatt is lehet ( lásd adatlap..)
Következő: »»   4 / 4
