Ismertek olyan gyártót, aminek olyan a jele, mint egy E betű (karikában).
Ha nem akkor is kerüljétek! 30V-ról kettő is elszállt, alig 2A mellett. Szerencsére csak kettőt vettem ebből a sz@rból...
Szerintetek ennyi hűtés elég lesz két tranyónak?
Hello, attól függ, mekkora teljesítménnyel játszik a tranyó. Ha ki akarod használni a típus teljesítményét, akkor szerintem kicsi lesz.
Egy DoZ, A osztályú erősítőben lenne, itt van kapcsolási rajz meg ilyenek.
Szevasz. Ennek a hűtőfelületnek a többszöröse kell!!!
Minimum 2db tenyérnyi(nagy fajta tenyér) hűtőborda kellene azzal elmegy, de egészségesebb, ha van rajta egy ventillátor vagy kicsit nagyobb borda. Ha jól figyelem a bordád akkor ebből kettő kellene és egy ventillátor hozzá, mert nem egy nagy ez a borda szerintem.
Nah van másik borda. Képet még nem csináltam róla, de elvileg ilyen, 200mm hosszú. Még nem hasonlítottam össze a valósággal
Ez már elég lesz? Ja és még alatta lesz egy kis venti. Még1 kérdés: a hővezető paszta vagy mittudoménmi a neve, szóval Az vmi szilikon alapú? A szilikonzsír jó lenne helyette?
Sipos Gyula bátyánk mondását idézve: "Bármilyen zsír ezerszer jobban vezeti a hőt, mint a levegő".
Csá, nekem megvan a hűtőbordám, csak azt nem tudom, hogy melyik oldalára kell szerelni
Tudom, hogy banális kérdés, de nem vagyok benne biztos, hogy jó ha a feliratos részre szerelem
Bocs,hogy beleszolók,de az a szigetelés át is fogja adni a hőt a hütőbordának?? amugy én is most tervezgetek egy labortápot,amiben egy 2N3055-ös lessz,és max 6A-re tervezem! megnéztem az adatlapot,a tranyó max ennyit bír!vagy lehet 7A-t! De ez a maximális teljesitmény! aztán lehet 5 amperes biztit fogok használni,de ez attól függ,mit fogok meghajtani a labortáppal...
Gyári labortápokban erre az áramra már két tranzisztort alkalmaznak párhuzamosan (és ennél jobbat VOLTCRAFT 0-40 V 5A .Pedig a kimenő feszültségtől függően megcsapolást is váltanak a trafón.) Ez szerintem max 15-20 voltig biztonságos.
(esetleges túlmelegedés/túlfeszültség miatti zárlat igen komoly anyagi károkat okozhat )
Ez nemtudom hogy ide tartozike de mindenképpen megkérdezem. Vettem egy revoltec meteor fényt de csak 4 ledet bír el egy csatornán a tranzisztor ami benne van nem lehetne fetuningolni hogy 35wattos izzót villogtasson én 2n3055 re gondoltam csak nem tudom bekötni egy csatornán 12volt jön ki.Kérlek írjatok ninél gyorsabban fontos lenne.Bővebben: Link
2db 2N3055 van a 0-30V 0-3A labortápom kimenetén.
Kerémia alátét van alattuk, mert állítólag jobb, mint a csillám. Sajnos 2A zárlatkor gyorsan felmelegszik a _kupakja_ (55-60°C). Ha 1A-es zárlatot csinálok, úgy nem vészes., közel a bordával azonos a hőmérsékletük. Ha bontom a rövidzárt gyorsan visszahül és a borda lesz a melegebb kettőjük közül. A borda általában 45°C körül mara 2A esetén. A tranyó-kerémia alátét és az alátét-hűtőborda között fehér paszta van. Érdemesebb lenne szétszedni és inkább mégis csillámot alátenni? Akitől vettem annyira esküdött a kerámiára, csak ekkora vastagságban nem tudom vetekszik-e a csillámmal? Itt látható róla kép Itt pedig közelről
Biztos, hogy kerámia ez? Nekem van mind a kettő a kerámia kb. 0.2mm vastag. Ez a fajta nem olyan kemény enyhén hajlik is(már ami nekem van). Mindenesetre én is kipróbálnám a helyedben a csillámot, pár forint veszteni nem vesztesz semmit!
Kerémáia néven adták el
Vastagságát én is furcsáltam, de mondván, hogy a legjobb hővezető, mondom oké...majdcsak jó lesz. Köszönöm a válszokat, akkor vágom kifele és megnézem egy vékony csillámmal. Majd beszámolok.
Kidobni nem kell, esetleg hőfokméréssel meg tudod állapítani melyiknek jobb a hővezetése! Azt ne feledd a csillám sem jeleskedik ezen a téren, de jobb híján használjuk ezt!
Nem teljesen ide kapcsolódik, de azért valamennyire mégis. Melyik vezeti jobban a meleget: csillám, vagy a PC tápokban használatos hajlékony gumiszerű, általában szürke színű szigetelő?
Abból a szürkéből több fajta van, szerintem amelyik enyhén gumis, az jobb mint a csillám!
Halihó,
régi erősítőből aplikáltam ki, ezt az "alu szárnyat". gyárilag 4db 2n3055-ös tranyókat hűtött. nem rossz. ha érdekel leméregetem. |
