Fórum » 3 fázisú jelgenerátor
Lapozás: OK   1 / 1
(#) konop hozzászólása Ápr 26, 2011 /
Olyan jelgenerátort szeretnék készíteni, ami szinuszos 3 fázisú jelet (120°) jelet ad ki. A frekvencia tartomány 50Hz - 1Khz. Wien-hidas oszcillátorra gondoltam, csak a 120°-os fázistolásnál elakadtam. Nem frekiváltó lesz, csak vonal kimenet szintű jel kell.
Van valakinek ötlete ?
(#) Hodinka válasza konop hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Például itt van erre egy megoldás,igaz nem Wien-híddal,hanem logikai kapukkal van megoldva,de a cél végülis ugyan az.
(#) kadarist válasza konop hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Ez ugyan négyszögkimenetű, de a szinuszosítás már nem okozhat gondot. Másik: Szinuszos.
(#) Hp41C válasza konop hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Ha nem akarsz 3 egyszerre hangolandó potenciómétert vagy kondenzátort, akkor a DDS szintézert ajánlom. Egy mikrokontroller szépen elő tudja állítani (ilyen alacsony frekvencián) a szinuszos jelkimenetet, még háromszor is a három fázishoz.
(#) Divízió válasza konop hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Helló.Szerintem maradj a négyszög jelesnél az a legegyszerűbb, kivéve ha nagyon pontos sinust akarsz kapni.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 27, 2011 / 4
A leírás végén (72. és 73. oldal) egy DDS generátor kapcsolási rajza található. Három fázisú generátorhaoz az R - 2R létra D/A áramkört háromszor kell elkészíteni (nagyobb lábszámú kontroller kell majd hozzá). A minták kiírását pedig úgy végezni, hogy a generált minta menjen az 1. fázisra, a 85 -tel eltolt a 2. fázisra, a 170-nel eltolt pedig a 3. ra. A frekvenciát a háromra egyszerre lehet beállítani a DDS generátor növekményével. A memóriában tárolt minta határozza meg a jelalakot.
(#) konop hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Köszönöm a válaszokat!
Marad a mikrokontroller és a 3 D/A megoldás, bár nem szerettem volna programozni.
Üdv,
Konop
(#) Hp41C válasza konop hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Köszönöm a pontokat. A rajzon még a PC -s RS232 felületű kapcsolat is rajta van ... Az elmélet működik, az egyfázisút megvalósítottam 18F252 kontrollerrel - 400kHz -ig bírja. Jó programozást!
(#) ekkold válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 28, 2011 / 1
A kérdezőnek 50Hz....1kHz között freki kell, nem lehetne simán a uC PWM kimeneteit használni, aluláteresztő szűrőkkel a D/A konverterek helyett?
Természetesen a PWM-et szinusz függvénnyel (ill. táblázatból vett értékekkel vezérelni).
(#) ekkold válasza konop hozzászólására (») Ápr 28, 2011 / 3
A kadarist kolléga által belinkelt (szinuszos 3 fázisú VCO) áramkör miért nem jó? Baromi egyszerü és ötletes szerintem! /beteszem mellékletbe/
Egy másik gondolat: egyfázisú oszcillátor jelének fázishelyzetét egy sima PLL áramkörrel (4047) is lehet tologatni szinte tetszés szerint. Így "akárhány fázisú" (azonos frekvenciájú) jelet elő lehet állítani.
(#) kadarist válasza ekkold hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Mondjuk én sem értem, hogy miért kell mindig elbonyolítani egyszerű dolgokat.
(#) Hodinka válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Lassan már WC papír helyett is pic-ket fogunk használni...
(#) pucuka válasza ekkold hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
És van mégegy előnye, a PLL -es fázistolás a fázisát frekvenciától függetlenül tartja.
(#) laszlo987 válasza ekkold hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Ezt én is elrakom
(#) ekkold válasza laszlo987 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Akkor lehet nyomkodni a jobb oldalon a zöld :eljen: gombot!
(#) saba válasza konop hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ez a legegyszerubb MUKODO 3fazisu VFO.
A kimenetekre kothetsz PNP emiterkovetoket.
Szeles feszultsegtartomanyban (+Uv) uzemel. R-C ertekekkel pedig kiserletezz! Esetleg a tranyokat is erositesre valogathatod. Nem indul el az oszcillacio (valoszinu), akkor a nyomogomb segit
Következő: »»   1 / 1
