Fórum » 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
Lapozás: OK   1 / 17
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 5, 2008 /
Szép napot!
Először is gratulálok az oldalhoz az alkotóknak.Örülök,hogy itt felkarolják a lelkes amatőröket is.Gyakorlatilag én most egy működő kapcsolásra lennék kíváncsi.Kereskedelmi forgalomban kapható,de abban nincs semmi élvezet,ha megveszem a boltban.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
(#) kobold válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
A megfelelő helyen, a megfelelő válasz. Legközelebb nézz szét, mert a modik haragszanak az ilyenért.
Meg azért is, amit én most csinálok...
(#) valve válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Szia,
Hát a kapcsolás nem sokból áll, mivel csak (pár) kondenzátor kell és egy kis kábel na meg a motor,..
Remélem ezekben a topikokban megtalálod a kedvedre való kapcsolást! (mivel illene kicsitt keresni
380 V-os motor bekötése
380/220 v-os motor bekötése
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 6, 2008 /
Szép napot!Elolvasgattam én ezeket,de itt mindenki a kondenzátoros megoldásokról cseverészik.Igen ez az egyszerűbb.Viszont mindenkori kisérletezéseket igényel és elég alpári is.Persze a szükség törvényt bont.Így lennék ezzel én is!Olyan kapcsolást kerestem volna ahol ezt mondjuk IGBT-vel oldják megy,egy ügyes PIC segítségével amely figyeli és ellenőrzi a mindenkori terhelést,fordulatszámot és a legfontosabbat a hálózatból befolyó áramot.Ezért is nyitottam egy új fórum témát,hogy aki esetleg rendelkezik egy ilyen szerkentyűvel az talán megosztaná a tapasztalatát velem pontosabban mindenivel akit ez érdekel.Asszem ez nem sikerült.Ja és ami fontos ez nem 380/220 motor bekötése!!!
(#) proba válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Lehet neked frekvencia váltó rajz kellene ?
Hány vattos motorhoz?
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 7, 2008 /
Helló!Igen valami olyasmi, a motorom 2.5KW
(#) kobold válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jún 8, 2008 / 1
Itt egy link 1.5 kW-os frekiváltóhoz, ami úgy született, hogy egy 600 W-osat erősebb félvezetőkkel láttak el, illetve az áramkorlátot a nagyobb teljesítményhez igazították. Elvileg csak át kell méretezni 2.5 kW-hoz (de inkább egy kicsit magasabbra, hogy legyen benne tartalék), és meg tudja hajtani a motorodat.
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 11, 2008 /
Ez klassz!Már néztem én is.Sajna a PIC programja nem publikus így elmarad a kísérletezés élménye.Írhatok progit magamtól.Azért köszi!
(#) kobold válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Nem elég élmény meg kísérletezés az neked, ha magadtól írhatsz progit? Szerintem ennél nagyobb nem kell...
(#) cimopata hozzászólása Jún 11, 2008 /
Mit szólnátok ahhoz, hogy az IGBT-ket 3, fázisban 120 fokkal eltolt szinuszhullám PWM jelével vezérelnénk?
(#) cimopata válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Az IGBT-k meghajtása szinte teljesen megegyezik a MOS-fetek meghajtásával.
Tehát fetmeghajtókat érdemes használni.
Megnéztem egy átlagos IGBT adatlapját (600V 24A) és az 7V környékén kezdett igazán kollektoráramot engedni.
A max Gate feszültség a fetekhez hasonlóan +/-20V
Természetesen minél nagyobb a gate/emiter feszültség annál nagyobb a kollektoráram.
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 12, 2008 /
Asszem ez az az íz!Csak így tovább!Gyűjtöm én is az infókat.
(#) gerzson0228gucci hozzászólása Jún 14, 2008 /
3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról kötési rajz kéne.köszönöm
(#) kobold válasza gerzson0228gucci hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
Na, még egyszer...
Alig kellett volna fölfelé olvasnod egy keveset.
(#) Papp Ferike hozzászólása Jún 18, 2008 /
Szerintem a meghajtással kellene kezdeni A végén ráér a teljesítmény fokozat.
(#) No1hu hozzászólása Aug 9, 2008 /
szia
szeretném meg érdeklődni hogy a 380 v motort szeretnék 220 v roll működtetni
mi kell hozzá?
de mint fagyi készítő így elég erős és természetesen a hűtőjét is szeretném 220v roll menjen
a legjobb költség kímélőbb módon
valami kondenzátor kell hozzá ?
hol lehet beszerezni ?
előre is köszönöm segítő szándékod
baráti üdv No1hu
(#) kornel hozzászólása Aug 9, 2008 /
használd a keresőt. Bővebben: Link
Igen kondenzátor kell hozzá!
(#) kornel válasza (») Aug 9, 2008 /
Elvileg meglehet!Gyakorlatban is láttam már rá példát.
csillagba kell kötni, és úgy neki a kondit.
Bár hozzáteszem, a teljesítménye jelentősen csökken!
(#) pid1951 válasza No1hu hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Igen indítókondi kell hozzá, azonban a teljesítménye ezáltal kb. 70%-ra esik vissza!
(#) tibcsi62 válasza kornel hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
380v most már a szabvány szerint 400v no de mindegy. 3fázisu motort igen csillagba kell kötni ,de nem indító kondi kell hozzá hanem állandó kb 10-12mikrós és 250v vagy 400v a kondi. A motor teljesítménye 3-ra fog esni és melegedni fog.Bekötés:
o o o
fázis nulla kondi egyik lába
kondi másik lába
o--------------------o---------------------o
Bocsi az ilyen rajzért !
A legoptimálisabb ilyen esetre frekvenciaváltó.
(#) kornel válasza tibcsi62 hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Igen ezt én is tudom, hogy nem indító kondi kell hozzá, hanem állandó üzemben kell lennie.
Amint írtad a 10-12 mikrós kondit, az viszont sejtésem szerit kevés lenne, bár ez a motor teljesítményétől függ.
Ha jól tudom KW-on ként kb 60-70 mikró kellene.
Ha viszon tévedek(megeshet már feledésbe merült), javíts ki!
(#) DB Thündér hozzászólása Aug 13, 2008 /
valaki egy kapcsi rajzot dobhatna fel pontos adatokkal megköszönném
(#) kornel válasza DB Thündér hozzászólására (») Aug 13, 2008 / 1
Igen jól tudtam.KW-on ként 70 Mf szükséges.ITT
olvashatsz némi hasznos információt, és kapcsolási rajz is van benne.
(#) DB Thündér válasza kornel hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
okés köszike
(#) kissanyi hozzászólása Okt 4, 2008 /
Nem tudom, jó helyre írok-e?
Bocs, ha rosszul tippeltem.
Van egy régi BIO automata mosógép motorom.
Az adattáblája nincen meg.
Nem-e tudna a motorról valaki adatokat?
Teljesítmény, bekötés, kondik.
Előre is köszi a segítséget.
(#) kormos76 hozzászólása Okt 4, 2008 /
Sziasztok.Én is háromfázisú motort szeretnék bekötni,de nem vagyok szakmabeli.A motor háromfázisú,de az adattábla alapján deltában megy 220-ról is.Be is kötöttem kondival.de sajna meg-megmozdul,viszont nem forog és közben búg.Kicsi lehet a kondi?A bekötött kondiról nem tudtam leolvasni az értékeket.Ja,egyépként 2,2kw-os motorról van szó.A motor szerintem jó,mivel vadi új.
(#) kissanyi válasza kormos76 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
(#) kormos76 válasza kissanyi hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Köszi kissanyi,találtam válaszokat
én is még csak ott tartok, hogy ismerkedem a hellyel.
rengeteg az infó.
Szinte, elveszni benne.
Nem bántani akartalak, csak jeleztem, hogy én hol találtam.
(#) imi2 hozzászólása Jan 30, 2009 /
Sziasztok! Kéne egy kis segítség. Egy 380-as motort kellene 220-ra bekötni. Légyszi nézzétek meg a rajzot, jó-e így?
Következő: »»   1 / 17
