Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   165 / 205
(#) MCMLXXXII válasza pipi hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Szia !
Ha jóltudom a szerverüktől, hogy dolgozzák fel a rengeteg fájlt
(#) pipi válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Nov 14, 2021 /
Van fenn 2019-ben feltöltött stl-em az sem megy 3D-ben...
Lehet megszüntették a konvertálást, a régiek meg megmaradtak
(#) merlingerin hozzászólása Nov 19, 2021 /
Gembird pla, és pla+ amit használok. ABS sajnos nem játszik, mert nem tudom a gépet bedobozolni a hőmérséklet miatt. Amire kell, jó lenne a pla is.
De! Az a baj, hogy a nyomtatvány szép, esztétikus, de nem kellően stabil. Úgy értem, a vízszintes rétegeknél nem terhelhető annyira, mint elvárnám. Tisztában vagyok a pla korlátaival, de...
Van értelme a hőmérsékletet feljebb tolni a jobb "beolvadás"" érdekében? Vagy azzal csak ártok? A gyártói fokra be van tartva... Vagy van esetleg valami, amivel érdemes "játszani?"
(#) bbatka hozzászólása Nov 19, 2021 /
Szerintem nincs értelme a hőfokot feljebb tolni. Ráadásul idővel a PLA szilárdsága csökken. Öregszik.
Nem tudom a PETG-t próbáltad-e már. Nem lesz olyan szép a nyomtatás eredménye, mint PLA-val. Ellenben tartós anyag. Nem törékeny és bírja az UV-t. Kevésbé vetemedik az ABS-hez viszonyítva.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2021
(#) SzilCsong válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Ha arra gondolsz, hogy a rétegek elválnak, akkor ellenőrizd, hogy kellő mennyiségű a filament adagolás, lehet, hogy "szegényíti"
Nyomass ki 100mm filamentet és mérd le, minél hosszabb, annál jobb.
(#) foxi63 válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Nekem is volt hasonló probléma, a sebesség volt a ludas, a fej nem tudta "előmelegíteni" a már kész réteget, könnyedén elvált az új réteg...
a sebesség 50mm/s vagy alatta nekem bevált.
Üdv.:Foxi
(#) merlingerin válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Azért ne katasztrófára gondoljatok, hogy le lehet fejteni a rétegeket De ha törik, ott törik mindig.. az a gyenge pont. Értelemszerűen..
A mennyiség az OK, mértem, ez rendben. Lassan nyomtatok, 40mm/sec a beállított.. De kipróbálom lassabban.. De nem hiányzik filament a nyomatból, csak nem úgy tapad, ahogy én elvárom. De nincs összehasonlítási alapom. Lehet, ez a normális Csak van fémérzékeny a családban, és PLA evőeszközöket használ, hát azok tartósabbak
PETG-t kipróbálom, nem nagy pénz az sem.
(#) Rosszmáj hozzászólása Nov 21, 2021 /
Csak úgy érdeklődés gyanánt:
üzleti alapon mennyibe kerül egy ilyen 35x65x80 mm-es 2,5 mm falvastagságú doboz kinyomtatása?
Alja lefenekelve, külön tetővel. 4 db 18650-es akku + BMS menne bele.
(#) attika válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Kellene róla a fájl és akkor meg lehetne mondani, hogy kb mennyibe kerülne.
(#) kameleon2 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Én még dolgoznék rajta kicsit, akkor szerelhetőbb lehetne.
(#) pipi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Hali! Én a hosszabbik oldalra tenném a fedelet, jobban nyomtatható/szerelhetőbb szerintem...
Tuskók is kellenének csavarnak, vagy ragasztod?
Ha az stl fájlt behívod egy szeletelőbe, akkor az megmondja saccra mennyi anyag, mennyi idő...
Valahogy így lehetne ajánlatot kérni.
(#) Rosszmáj válasza pipi hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
A 3D nyomtatáshoz annyit értek, mint roma a harangöntéshez.
Számításom szerint 50 cm3 anyag kell hozzá.
Így esetleg valaki valami körülbelüli árat tudna mondani? Hozzávetőlegesen. Nagyságrendileg.
(#) MCMLXXXII válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 21, 2021 / 1
szép estét
a képek magukért beszélnek
ha magadnak nyomtatnád 260 forint anyag árba
de ha bér nyomtatásba kéred 500 forint/óra val számolva az kb 2500 forint + posta meg a többi járulék
ezért mondom hogy elfér minden háztartásban 1 3D nyomtató
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
(#) Rosszmáj válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Kösz. Nem vészes.
Majd ha összegyűlik egy csomó nyomtatanivaló, majd veszek egyet
(#) attika válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Ki nyomtat 500ft/óráért jó minőségben?
Mert ha tudsz ilyet akkor érdekelne és nem magamnak nyomtatnám, nem kopna a gépem sem.
(#) MCMLXXXII válasza attika hozzászólására (») Nov 21, 2021 /
Elnézést, nem tudom milyen árakon van a bérnyomtatás. Ha leírnád, nem írok legközelebb hülyeséget, de ha jól tudom, 1000~2500 talán.
Írásjelekkel tagoltan érthetőbb.
Moderátor által szerkesztve
Igen, jól tudod, 1000ft/óra, az az alja.
Azért nem értettem amit írtál.
(#) rolie válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Kérdezd meg a kollégát. Gyanítom, hogy az ajánlathoz neki is kell majd a forrásfájl.
(#) Elektro.on válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Itt a JLCBCB-n nyomtatnak 3D -t. Feltöltöd a filet és megnézed mit kalkulál árnak. Én még nem próbáltam
Vagy itthon a Varinex vállal nyomtatást.
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Köszönöm mindenkinek!
Úgy tűnik, jóval olcsóbb, ha felhajtok egy selejt akkut, amit "megtöltök", mint egy nyomtatott akku tartó megcsináltatása.
(#) SzilCsong hozzászólása Nov 23, 2021 /
Valaki tervezett már lánckereket? Mármint lánc- lánckereket, tehát nem bicikliláncra gondolok.
(#) foxi63 válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
Mi kellene?
(#) dB_Thunder válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
Gondolom olyanra gondolsz, mint amit a láncos csörlőkben van... Nem görgős lánc, hanem szemes.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
(#) Monster02 hozzászólása Nov 23, 2021 /
Lenne egy szobor amit ki kéne nyomtatnom.4 gondom van vele.
1. 250-Mb igen részletes STL állomány 3D szkennelés után.
2. A szeletelés hibába fut, javítani kellene a fájlt hogy szeletelhető legyen.(Repertier-Host) használok. És javítás közben kifagy mert annyira sűrű a STL.
3.Eredetlieg 40cm magas. És kedves munkatársam elképzelése az lenne hogy 90cm magas legyen.
Tehát 2X-es nagyságba szeretné kinyomtatni.
4. Nyomtatóm magaság 25cm. És 4 fele kéne vágni. 5% kitöltöttségre gondoltam.
A munka fájlt Google fiókból tudom megosztani aki szívesen megtekintené.
(#) bbatka válasza Monster02 hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
3. pontra.
A Cura-ban lehet állítani a nagyságot, azt hiszem.
Én még nem csináltam, de így indulnék el.
Átkonvertálás
Ha már van egy szerkeszthető formátum akkor már szét lehet darabolni.
Ezt a jegyzetet még magamnak készítettem régebben:
1, Alaptest létrehozása, PartDesign/ Create a body
2, Body konvertálása, Part/Rész/Konvertálás szilárd testé
3, Sík létrehozása , Part/Alaptestek létrehozása
4, Szilárd test + Sík kijelölése
5, Szeletelés, Part/Rész/Feloszt/Slice apart
(#) attika válasza Monster02 hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
Engem érdekelne a fájl.
(#) Monster02 válasza attika hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
attika: Privátba kérek egy email-t!
bbatka: Általad javasolt metodikát megpróbálom és meglássuk mire jutok.
(#) Monster02 válasza Monster02 hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
Egy képet azért dobok a hibáról.
(#) SzilCsong válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 24, 2021 /
Így van
Következő: »»   165 / 205
