Fórum » 5 W LED-es (izzók) kiégésének jelzése Arduinoval
Lapozás: OK   5 / 5
(#) fodisoft válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Nem lehetett beállítani.
(#) fodisoft válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Az R2 kimenet lenne a relay modul bemenetén? És a test? Testeljem ugyanúgy össze a DC táppal?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
(#) kaqkk válasza fodisoft hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
igen,
(#) proli007 válasza fodisoft hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Végül is, nem nagy csoda..
A kapcsolásod 5A-ra van tervezve. Te a működési tartomány végértékének, mintegy 0,4% nál szeretnéd működésre késztetni. Az izzó terhelése mellett, váltófeszültséget kellene mérni az R6 ellenálláson (majd a tantálelkón a DC feszültséget). A váltó, vélhetően nincs annyi, ami ki tudná nyitni a diódás egyenirányítót.
Ha R2 is kimarad, akkor működik, de csak 3,3V jelszintű relé modullal.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Szerintem engedd el....
(#) Axi válasza fodisoft hozzászólására (») Ápr 15, 2020 /
Ezzel a kapcsolással azért kell vigyázni, mert kb gondatlanságból elkövetett emberölést kockáztatod.
Ha a fogyasztód zárlatos lesz, akkor a teljes egyenirányított 230V-ot rákapcsolja neked a 32Ohmos ellenállásra. Nem csak, hogy nagyobb áram lesz, hanem felrobban a10u-os kondid, az ellenállás és a tranzisztor is. Ha szerencsétlenebb az eset, akkor ha átég a tranzisztor és vezetni kezd, akkor a nagyfeszültség átmegy a kisfeszültségű körbe és hazavágja a teljes kisfeszültségű kört. Értsd bármit ami rajta volt Arduinostúl együtt.
Plusz, ha valaki éppen fogdossa a lámpa dobozát, vagy bármit a kisfeszültségű részben, akkor őt is agyonütheti az áram.
Lehet érzékeny áramváltót kapni. Igaz, hogy drágább, de biztonságos.
Milyen messze van a lámpa az érzékelés és adatfeldolgozástól?
Ha pár tíz méter, akkor javaslom a fényérzékelést a lámpába építve és wifi, vagy Bluetooth jelátvitelt. ESP32 tud wifi-t és Bluetooth is. Lehet Arduinóként is programozni, ha azt ismered. Az egész kijön pár dollárból.
Ha nem jó a wifi, akkor az adatátvitelhez lehet PLC (Power Line Communication) is, de az bonyolultabb.
Ez az áramvezetékre ülteti a jelet, amit a fényérzékelő küld a lámpától. Bárki tudja olvasni, aki fizikailag rá tud csatlakozni ugyan arra a fázisra, csak ne legyen köztük trafó. Erősítés nélkül ez is elmegy 20-30 méterig és a zavart is elég jól bírja.
Korábbi hozzászólóhoz csatlakoznék azzal, hogy ha le tudnád írni a teljes most működő környezetet, helyszínt és a feladatot, okokat, stb. Szóval, ha teljes képet adnál a helyzetről, akkor tudnánk segíteni.
Van itt elég tapasztalt koponya, akik már láttak egy-két dolgot és építettek is már ezt-azt. Szóval tudhatnánk segíteni ha lenne több kapaszkodó.
(#) fodisoft válasza Axi hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Tettem bele egy 200mA biztit is, a nagyobb baj elkerülésére.
Tudnál mutatni egy érzékenyebb eszközt?
Én sajnos nem találtam.
Szerintem már mindent leírtam egyébként, de:
A lámpatestek kültéri környezetben vanna, ergo belevilágít a nap is, fényérzékelő kizárva.
A ledes izzókat nem én cserélem a foglalatban, ahhoz, hogy feszt mérjek az előtét ellenállásokon, szét kell szedni magát az izzót, vagy tudomisén hogy nevezzem, ledes világítótestet.
A Power Line Communication technológiát nem ismerem, csak hallomásból, de így nincs is rá szükség.
Legjobb megoldás lehetne, egy érzékenyebb áramváltós, komparátoros, optocsatolós, relés megoldás, de ezt az érzékenyebb áramváltó, és sajnos a szakmai hozzáértés hiánya miatt nem tudom megoldani.
Felkértem egy céget, hogy tervezzenek egy ilyet, de akkora összegű ajánlatot adtak, hogy hanyattestem.
Ezért egyenlőre kénytelen vagyok ezt használni, hacsak valaki nem tervez nekem egy másikat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
(#) Gafly válasza fodisoft hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Nekem régóta van egy olyan érzésem, hogy te egy "zsiros ipari" megrendelést akarsz velünk ingyen megcsináltatni.
Csak sem a jó, sem az olcsó, sem a megfelelő megoldás nem tetszik sem neked, sem a megrendelőnek...
De nem értek hozzá.
(#) Spaten válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Én is így látom. Írta, kapott profi megoldást, profi cégtől, de az drága...
Majd mi ingyen megoldjuk a pontos specifikáció nélkül.
(#) MacGiver hozzászólása Ápr 19, 2020 /
Szerintem szimpla szívatás, vagy.. nincs vagy. A rovat címe is inkább áprilisi tréfa.
Innen indult:
„Sziasztok!
Kezdő vagyok, ezért vagyok itt.
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan érzékeljem az izzón átfolyó áram meglétét, tehát hogy kiégett e az izzó, világít e, vagy sem.
Mivel elég kis teljesítményű az izzó (5W) így kb. 20mA folyik rajta.
A kereskedelemben erre eszközt nem találtam, csak 500mA-től felfelé túláramvédő reléket.
Lényegében kellene egy száraz kontaktus amikor az izzó biztosan világít.
Rendeltem Kínából ina226-ot 5A, de túl érzéketlen, nem bombabiztos módszer. ( Biztosnak kell lennie, ez fontos)
Egy egyszerű módszer kellene, ami tuti nem romlik el.
Próbáltam a tekercses áramvédőt (kínai, amin át kell vezetni a huzalt) szintén 5A, ami működik, viszont beállíthatatlan, hogy azonnal kikapcsolja a relét, ahogy az áram megszűnt. ( Valószínűleg ez a prellézés miatti késleltetés lehet benne. )
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!”
5 oldalon rabolták az időtöket.
(#) MacGiver válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
„zsiros ipari" megrendelést akarsz velünk ingyen megcsináltatni.”
Ezt komolyan gondolod? A fenti címen futó témát/problémát egy közepes villamosmérnök 10 perc alatt megoldja. Ébresztő.
„De nem értek hozzá.”
(#) Gafly válasza MacGiver hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
„A fenti címen futó témát/problémát egy közepes villamosmérnök 10 perc alatt megoldja. Ébresztő.”
Ebből is látszik, hogy itt nincsen olyan.
De én legalább büszkén vállalom, hogy:
„Nem értek hozzá.”
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 20, 2020
5 oldalnyi felesleges szöveg.
„Csak sem a jó, sem az olcsó, sem a megfelelő megoldás nem tetszik sem neked, sem a megrendelőnek...”
Nem zárjuk le a témát, mert:
1. Lehet, másnak is lesz rá szüksége
2. Van benne több megoldás is
A fölösleges - további - viták elkerülése végett: A téma megnyitójának több választ ne adjatok.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Kár hogy nem lehet moderátori hozzászólásra lájkot nyomni.
Nagyon nem idevaló, de szerintem sokan nincsenek tisztában a Disclaimer jelentésével.
Jó példa erre Poul és a sör license.
Magyarul valami olyasmi, hogy: Használd ahogy akarod, de ird mellé hogy ez tőlem van, és ha hasznos volt, és egyszer összefutunk, akkof fizethetsz egy sört.
Mellesleg szerintem HE fórumos tagoktól kapott ingyen cuccokkal nem ildomos üzletelni.
(#) fodisoft válasza Gafly hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Csak szeretném közölni, hogy ezért egy fillért nem kapok senkitől.
Sőt, az alkatrészeket a próbadarabhoz én vásároltam saját pénzen.
Mindössze annyit várok el a "megrendelőtől" aki nem megrendelő, mert semmit nem kért, csak részemről egy újítás, hogy az alkatrészeket fizesse ki, ha kéri az eszközt.
Egyszerűen csak szeretnék ilyenekkel bíbelődni, mert érdekel a téma.
Bár a hozzászólások után már egyre kevésbé...
Erre a hsz-re nem kérek semilyen választ, nincs szükségem további becsmérlésre! Köszönöm azoknak akik próbáltak segíteni, egyébként 25 db megfelelően működik!
Ja, és igen, kifizették az alkatrészeket, és a nyák gyártást.
Egy fillért nem kértem a forraszgatásért, megrendelésekért, utánajárásért, de legalább üzemelnek, és aki használja nagyon örül neki, ez nekem elég.
(#) Gafly válasza fodisoft hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Akkor örül mindenki, és ügyes vagy, mert sikerül megoldanod a problémát
És rendes is, mert adtál visszajelzést, hogy sikerült megoldanod a problémát.
Következő: »»   5 / 5
