Fórum » 6V-os akkumulátor töltése
Lapozás: OK   3 / 6
(#) konam válasza kovacsj76 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Szia mi a zselés aksi paramétere?A savas -é sem árt. Van elképzelésed mennyiből szeretnéd meg építeni?
(#) kovacsj76 válasza konam hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Szia a zselés aksi az 7ah és a savas az 12ah
és van elfekvőbe alkatrészeim csak az a baj
hogy egy biztonságos töltő kapcsolás kéne.
látom valaki rakott fel két rajzot
ami jó csak nem tudom hogy biztonságos e
azt kéne tudni hogy átkapcsolnak e csepptöltésre
(#) kovacsj76 válasza konam hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Szia a 6v zselés az 7ah és a 6v savas az 12 ah.
azok közül a rajzok közül amiket felraktam nem tudom hogy jók e
de van egy csomó alkatrészem ttl cmos kis és nagy teljesítményű tranyók trafók
elég sok gyakorlatom van a nyák maratásban is
most éppen egy jáva babettára tervezek egy ledes indexet ami már üzem kész
látom valaki rakott fel két rajzót azok is elég jók
csak abba nem vagyok biztos hogy át kapcsolnak e csepptöltésbe a régi aksi töltőknél elég volt egy
trafó és egy gréc
ma már az nemelég
kérném a segítségét és köszönöm előre is
(#) Krisszes hozzászólása Nov 16, 2012 /
6V-os savas aksitöltőt szeretnék csinálni ami online ups-ként működik. Az aksi 1,2 Ah.
Kérhetnék kapcsolást vagy karakterisztikát vagy bármilyen infót?
Egyszerű áramkörre gondoltam. Az aksi szinte soha-sem lenne igénybe véve.
Ha Dudus Kommentjét veszem alapul:
„Egy 6V-os ólomakkumulátor feltöltéséhez 6.8V kell "Stand-by" töltésnél, ekkor bármeddig rajta hagyhatod a töltőt; viszont 7,2V kell, ha normál töltést csinálsz.
Úgy szokták, hogy indul 7,2V-tal (nem haladhatja meg az áram az akku-ra megadott maximumot, ha zárt rendszerű ) és ha az áram lecsökken egy meghatározott értékre (ált. 500mA), akkor átvált 6,8V-ra és ott marad, amíg le nem kapcsolod. Ezt a töltést szokták IUU - karakterisztikájúnak hívni, vagy kettős feszültségkorlátos töltésnek.
Én egy 5V-os stabilizátor kockát használnék, aminek 4 diódával felemelem a testjét, ez kb 7,2V- ot ad. Ha áthidalod egy kapcsolóval az egyik diódát, akkor pedig kb 6,6V-al. Így lesz gyors és normál töltést is végző töltőd. Az 1A-es áramkorlát pedig elég, max picit lassabban tölt.
Zoli”
És ebből csak a Stand-by üzemmódosat építem meg az jó lehet?
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza Krisszes hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Igen jó lehet. (LM317 adatlap 13. ábráján ott a rajz) két hátránya van.
- Nincs teljesen feltöltve az aksi, tehát nem számíthatunk a névleges kapacitására sem.
- Idővel az állandó feszültség miatt, elszulfátosodik az aksi. (Egyébként is, csak így várhatóan előbb.)
üdv! proli007
(#) szili83 hozzászólása Júl 21, 2013 /
Valaki épített 6V-os töltőt, ami megbízhatóan működik?
Olyan kellene, ami 12V-os tr-ról dolgozik, és ha eléri a 7-7,2V-ot (lehessen szabályozni ezt a feszt) akkor lekapcsoljon, de ha lehet akkor csepptöltésre álljon át.
(#) proli007 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Hello! Nem írtad a töltendő aksi kapacitását. De ha szimpatikus építsd meg ezt. A 12V-os trafóról, már elég szép egyenirányított feszültség jön le, így sok az eldisszipálandó teljesítmény, így célszerű az áramkorlátozást izzóval megvalósítani. A kapcsoláshoz csak egy egyenirányító, és pufferkondi kell, pld. egy 2200µF/25V-os kondi személyében. A feszültséget tulajdonképpen állítgatni nem kell, a 7,2..7,4V tökéletesen megteszi. üdv!
(#) szili83 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
6V 12Ah-s akksi, azaz elég 1-1,5A maximális töltőáram.
Ilyet találtam, de nekem kellene a leírás is a RT évkönyv 1991-es számából. Abban valaki nem tud segíteni?
(#) proli007 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 21, 2013 / 1
Hello! Én le tudom írni hogy működik ez a kapcsolás, de hidd el, fele olyan precíz sincs, mint a 7805-el kialakított. Maximálisan ez 300mA-el tud tölteni, és a töltés végén nem tudja kikapcsolni a töltőáramot, csak a töltési végfeszültséget korlátozza. Valamint csepptöltés lehetősége sincs benne. Egy 7805-el, 1A körül tudod tölteni az aksit, ha egy 12V/20W-os izzót választasz hozzá. De Te tudod, ha nagyon szeretnéd, leírom hogyan működik.. üdv!
Ha tudsz egy rajzol az általad említettről, akkor az érdekel. A NYÁK rajzot megrajzolom, az nem probléma. Köszi!
Nem egészen értem. Csak oda kellet volna kattintanod az aláhúzott "ezt" szóra, és már ott is a rajz, nyák, stb.. Vagy másról van szó?
Nem vettem észre, köszi, meg is néztem. Jónak tűnik, de egy kicsit kevés az áram amit tud. 7805 tud 1A-t is, vagy 78M05 1.5A, ezt nem lehetne kihasználni valahogyan?
Amúgy valaki megépítette, lepróbálta?
(#) Remci válasza szili83 hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Proli007 írta hogy 1A körül tudod tölteni az aksit, csak 12v/20W-os izzót kell használnod. Nyugodj meg, amit ő rajzol az működik.Tapasztalat.
(#) szili83 válasza Remci hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Okés, köszönöm, akkor így teszek!
(#) tiva77 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
szia!
megépitettem a 7805 ös töltőkapcsolást de nem müködik. 6,6V az akksi feszültség amit ugye még tölteni szeretnék. Ha off állásba van a jumper akkor egyik led sem világit és az izzó is sötét.Ha átteszem drop állásba ott a zöld led világit de az izzó továbbra is sötét .
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget!
üdv: Tiva
(#) proli007 válasza tiva77 hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
A Jumpernél - Off esetén a közép és az OFF van zárva, DROP állásban (ahogy az ábra mutatja) közép és a DROP.
- De ha nem folyik áram, akkor a piros Led-nek világítania kellene.
- Ha OFF állásban van, és megnyomod a nyomógombot, akkor a zöld Led-nek jelezni kell.
- Aksi nélkül, világítania kellene a piros Led-nek, OFF állásban a zöld sötét. KImeneti feszültség ekkor 4,3..5V.
- Szóval valami kehe van abban amit készítettél. Gondolom nem a nyákot készítetted el. Mérni és próbálgatni kell.
üdv!
szia
Próbapanelen raktam össze.
A jumpert ugy értelmeztem ahogy irtad , szval holnap alaposan átnézem a panelt.
Ha összezárom egy pillanatra a kimenetet akkor teljes fénnyel világit az izzó.
üdv: Tiva
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
Off állásban lehet próbálgatni is.
Ha sötét a zöld Led és a Q3 bázis-emitterét rövidrezárod, akkor világítania kell. Ha a Q2 bázis-emitterét zárod rövidre, szintén világítania kell. Ha megnyomod a nyomógombot, szintén világítania kell.
Ha a piros nem ég, a Q1 bázis-emitterét rövidrezárva, világítania kell a pirosnak, a zöld elalszik.
Ha a piros világít, a nyomógombot megnyomva az elalszik, a zöld világít.
üdv!
ezeket a próbálgatásokat akksi nélkül vagy akksival kell elvégezni?
Mindegy, mert az aksi nem befolyásolja, csak a kiinduló állapotot. Vagy is hogy ég valami vagy sem. De ha rajta az aksi és megnyomod a nyomógombot, akkor folyni kellene a töltőáramnak, mert a lekapcsoló ekkor hatástalan lesz. Ha nem folyik, mérni kell, hogy hol akad el a villany.. Táp - lámpa - Stabi bemenet -Stabi kimenet - dióda - aksi útvonalon..
Az is lehet, hogy nem jó az aksid.
OFF állásban, ha egy pillanat alatt felugrik a feszültség, lekapcsol a töltő. De ekkor a piros Led-nek jelezni, kell, zöld sötét.
DROP állásban ha lekapcsol, akkor a piros és a zöld is világít, az aksi fesz 6,8V körüli lesz.
ok holnap ezeket kipróbálom.
üdv!
(#) tiva77 válasza tiva77 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
hello
Akksi nélkül, a jumper off állásban semmi nem világit. A zöld az általad elirt módon a tranyók emiter bázis összezárásával világit.
Viszont hiába záron rövidre a Q1 emiter bázisát a piros nem világit.
Akksi nélkül a kimenten 7-8V van. A D2 anodján viszont 5V.
jelenlegi helyzet a következő:
akksi nélkül off állás: piros led világit, kimeneti fesz: 4,95V
nyomógomb összezár piros kialszik, zöld vílágit.
akksi nélkül drop állás: zöld és piros is vílágit, kimeneti fesz:6,78V
Volt egy kis zárlat a próbapanelen.
Du megpróbálom akksival is mert itt a melohelyen nincs 6V os akksim.
(#) proli007 válasza tiva77 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Hello! Ez most már kezd "önmagára" hasonlítani. Szerintem most már működni fog. üdv!
(#) szili83 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Kezdtem izgulni, hogy nem jó a kapcsolás, de bíztam hogy a hiba nem a tervezésben van.
Írták amit Te tervezel az tuti működik.
Tegnap rendeltem éppen alkatrészeket, ma meg kerestem hozzá trafót. De még be kell fejeznem a 12V-os töltőt, ha az kész, akkor ez lesz a következő terv.
(#) proli007 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Azt ne feledd, hogy a stabit hűteni kell! Főleg a végén fog melegedni, mikor leszabályozza a töltést. üdv!
(#) tiva77 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Délután majd megirom hogy az akksis próba hoyg sikerült.
És ezt a kapcsolást át lehet alakitani hogy 12V os 6-7Ah akksit is töltsön?
Elvileg át, ha 12V-os stabilizátor és 24V-os 20W-os égőt használsz. De a tápnak is ennek megfelelően 20..22V-nak kell lenni. De azért ne feledd, hogy ez elég kis egyszerű lelkületű jószág.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Igen tudom hogy egyszerü ,de annál jobb. 12v ra vannak gyári töltöim amik a biztonságtechnikai központokban is megtalálhatók.
6V ot nem használunk azért kellett összedobnom ezt a kapcsolást ami egy gyermekmotornak az akksiját fogja tölteni.
üdv!
Következő: »»   3 / 6
