Sziasztok! Szeretnék egy 8 bites összehasonlító áramkört építeni,ebben kérném a segítségeteket!
Bitenkénti kisebb, nagyobb, egyenlő, vagy csak egyenlő funkcióval? Van néhány őskori, bontott AM25LS2521-es IC-m, az például nyolcbites egyenlőség-komparátor, azaz egyetlen kimenete csak akkor aktív, ha az adatvonalain lévő két nyolcbites érték egyezik.
Ez most komoly, hogy a saját témaindító hozzászólásodat elfogadod megoldásnak?
Ha >, <, = kell akkor TTL-ben az SN74LS85 lesz a barátod. Ez alapban négy bites, de könnyen lehet kaszkádosítani a "Cascade Inputs"-ok segítségével, tehát kettőből tudsz csinálni egy 8bites komparátort.
Az elsőbe bekötöd a 8bites számok alsó 4 bitét, az első IC outputs--át(kimenet) rákötöd a következő IC Cascede Inputs-jára, és a második IC-be bekötöd a 8bites számaid másik felét, tehát a felső négy bitet. remélem vmennyire érthető voltam, ha nem írj ![]()
ki kellene venni ezt a lehetőséged, hogy a saját megoldásért is járjon pont...
vagy elfogadhatná megoldásként, de nem járna érte pont...
Elsözőr is bocs mindenkitől h pontoztam magam, véletlen volt még nem tom pontosan h működnek itt a dolgok! Másodszor: Blintnek köszönöm a tipet,de egy kicsit érthetőbb legyen a problémám mellékelek egy rajzot és elmondom mi a bajom:egy mozgáskövetőt szeretnék építeni a következő módszer szerint: Ultrahang adó vevő vel megoldott mozgáskövetés lenne a cél, és a hozzá való cucokat akarom megépíteni. A többit le tudjátok úgyis olvasni! várom a segítségeteket!
![]() köszönöm!
küldöm csatolva...
működése egyszerű: ha már a felső biteken láttszik, hogy kissebb, vagy nagyobb, akkor direkt kiadja az eredményt, de ha a felső 4 bit egyenlő, akkor a kaszkád bemenetére csatlakozó eredményt adja ki... amit meg az alsó 4 bitet összehasonlító komparátor képez... ha az alsó 4 is megegyezik, akkor meg kiadadja azt a jelet, amit annak az = -re kötöttek...
Megoldható 74LS682 vagy 684 típusó IC-kkel is. Adatlap itt.
A P < Q jelet logikai kapukkal tudod előállítani a vezérlésnek (amennyiben külön igényli ezt).
köszönöm a segítségeteket! ha van még ötlet és megoldás azokat is várom eddig a pont dpetinek vanszánva!
Én a szokásos mikrokontroller megoldást mondanám
Ez lenne tényleg a legjobb megoldást, csak az a probléma h nem tudok programozni PICet. :no: Az a probléma h az idő sürget, mert el kell ezzel készülnöm időre,és PIC programozást nem fogom 2hét alatt ilyen profin elsajátítani. Szóval a legegyszerűbb megoldást szeretném megcsinálni,mert abba a legkevesebb a hibalehetőség
Itt van egy kapcsirajz amit most kreáltam!Egy voltmérőt használnék fek A/D átalakítónak ami az ultrahang mikrofon jeleit mérlegelné erősség szerint. Kérlek véleményezétek h ez működne-e (a beültetési rajzon ha vmi nem OK,szóljatok) Mert ha igen akkor folytatnám a tervezést!És h ez a mellékelt 8bites összehasonlító áramkörrel működne-e. A képeket megtaláljátok feljebb is de én most berakom ide egyszerre őket
Analóg Ablak és sima komparátorokkal nem lenne jobb ?
"huplik" 2 szélső értékét (maximumot/minimumot) sima komparátor adná . A közte lévő minimum szintet meg 1 ablak komparátorral beállítani .
Igazából ezzel az a probléma h fel kell minimum osztani 8 féle szintre, és egy sima komaprátornál vagy van jel vagy nincs... de ha tuc vmi spedkó cuccot azt várom! köszi!
Én csak max 2 3 komparátorra gondoltam ... min max és ablak .
Mivel vagy előbbre ha 8 bites mélységű szintet érzékelsz ? Távolságot is akarsz igy detektálni ? Elvileg lehetséges mert kis jelszint távolabbról jön csak ott kicsit macerás a digit kiértékelés is . Utolsó bitek billegésével fogsz küzdeni szerintem. Ha nem analóg módon akkor majd a szoftverből kell csinálni egy ablak komparátor szerű rendszert. Igaz ez függ a mozgás sebeséggétől is. Ezzel együtt változik a bejövő jelek szintje. Mérted már valós kürölmények közt az vevő szenzorok jelét miközben mozgattad az akadályokat 2 sugaras szkópon ? Jobb digit szkópokon lehet egyből akár Acsati+Bcsati vagy Acsati-Bcsati is meg jeleníteni. Ezekből a jelekből mérésekből tudsz következeteni mekkora bitmélységű "komparátor" AD kellene neked lehet elég lenne 3 - 4 bites is ezt még művereőlködőkből is össze rakhatod. 1 - 1 db quad opa és kb 10 12 db ellenállás csatornánként . Igaz ezt még "súlyozni" kell biteknek meg felelően.
Itt van egy NYÁKterv dpeti rajzához! Kérlek véleményezzétek! (A fordított íráson ne lepődjetek meg,eléggé egyedien tervezek NYÁKOT
Egy kérdés még! Au IC leírásában az szerepel,h a negatív pólus a 8láb a pozitív meg a 16os! A kapcsolási rajzon viszont 2,3,4 lábakra van kiosztva ez a szerep. Most akkor pontosan mit tegyek?
elolvastad amit írtam mellé?
![]() azokra a lábakra azért van föld meg +5V kötve, mert azokkal adod be neki a 0 és 1 jeleket a kaszkád bemeneteire... mivel előtte nincsen több komparátor IC-ezért, megmondjuk neki, hogy az "előző" nemlétező összehasonlítás eredménye egyenlőség lett, ezért bizony neki is kell dolgoznia... ettől függetlenül ugyanúgy be kell kötni a táp és föld lábakat |
