Fórum
Keresés
Lapozás: OK   140 / 179
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Szept 28, 2009
Feljebb mehet az érték .De magasabb a méréshatár
mint a mérendő jel ! Ha 5x -10x nagyobb a méréshatár biztos hogy nincs túlcsordulás ! Ha jobban belegondolsz
a digitmultik is 700v os méréshatárban mérik a 230v ot !
(#) Pioneer válasza aderka hozzászólására (») Szept 28, 2009
Az a baj, hogy még a 3.6-os verziót sem sikerült megszereznem sehonnan.
Amiket találok az mind kamu link, csak a pénzemet akarják kicsalni.
(#) aderka válasza Pioneer hozzászólására (») Szept 28, 2009
Keress rá! Engem is meglepett, de kellemesen!!
Parsic 4 :eek2: Úgy tudom 3.6 volt a legutolsó verzió belőle.
(#) aderka hozzászólása Szept 28, 2009
Valakinek megvan a Parsic 4? Mindenhol megtalálom, de nemtudom sehonnan sem leszedni.
üdv: Dávid
(#) aderka válasza mrkatona hozzászólására (») Szept 27, 2009
Nekem is tetszik, grat hozzá!
kaqkk:
Miért, ha a szorzó blokkot beteszem, akkor nem mehet feljebb az érték? Úgy is ugyan úgy "butaságot" mérek nem? Hogy oldajam, meg, hogy ne mérjek butaságot?
(#) mrkatona válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 26, 2009
A Te segítséged is benne van ám a dologban!
(#) kaqkk válasza mrkatona hozzászólására (») Szept 26, 2009
Nagyon szupi lett !
(#) mrkatona válasza aderka hozzászólására (») Szept 26, 2009
Én is valami hasonlót csináltam!
Ez egy kis fedélzeti computer a kocsimba.
Méri a kinti hőmérsékletet,a motor vízhőmérsékletet,a motor fordulatszámát és az akkumulátor feszültségét.
Az egyik nyomógombbal a kijelzést váltom,a másikkal meg a háttérvilágítást tudom lekapcsolni,ha zavarna a fénye éjszakai vezetésnél.
Ha le tudok venni jelet a kilóméteróra spirálról még sebességet és megtett utat is mérni fogok vele.
Meg jó lenne a benzinszintet is kejeleznem tized pontossággal literben.
Még van mit fejlesztgetnem rajta.
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Szept 26, 2009
Ez is igaz , de úgy jársz majd vele mint a multkori progiddal hogy ha kicsit feljebb megy a mérendő érték már butaságot mér .
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 26, 2009
Erre is gondoltam, de akkor szinte felesleges a szórzó is nem? Egyszerűen kiszámolom, 1V az AD átalakító blokkban milyen értéknek felel meg, és így kezelem Parsicban a változó jelet.
Egyszerűen a programban használj szorzó "blokkot"
Az AD bemenet 5-tel szorozva éppen az 5v 20% át méri majd 100% nak (az igaz hogy a végkitérés 500% lesz ) de ez téged nem fog zavarni .
(#) aderka válasza mrkatona hozzászólására (») Szept 26, 2009
Kösz! Nekem is elsőnek egy műv.erősítős megoldás jutott eszembe, csak gondoltam megkérdezem. Azt is kitaláltad mire kelle ez nekem. LM35-ös szenzorhoz.
Még1X köszönöm!
üdv: Dávid
Műveleti erősítővel 5-szörös erősítés.
Itt egy példa,csak az ellenállásokon kell variálnod a minta szerint.
(#) aderka hozzászólása Szept 26, 2009
Mit kell tennem akkor ha egy olyan analog jelet szeretnék mérni ami 0-1V ig terjed. A PIC analod bemenete 0.5V-ig figyeli a jelet, és az AD átalakító maximum értéke 5V-nál van. Hogy oldjam meg, hogy nekem 1V-nál térjen ki a maximumra?
üdv: Dávid
(#) baloghzoli1 válasza aderka hozzászólására (») Szept 16, 2009
Igy én is csináltam höméröt,de a számok nem álltak be stabilan. Az AD után be kell rakni egy multiplexert és átlagolni különben nem lessz jó a mérés
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Szept 16, 2009
Akkor miért álítottad az AD-t 16 bitre ?? Nálam ez mindíg csak keveredést okozott ! Egyébként nem vagyok fennakadva csak ,figyelmeztettelek a hibádra !
Azt nem hiszem hogy DIREKT tervezted így ! Írd azt hogy így sikerült ,de működik .
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 16, 2009
Igen, de csak próbapanelon, hogy valóban megy-e. Miért kellene 16 bitre állítanom azokat a blokkokat, ha nem kell 255nél nagyobb számértéket kezelnie?
Nem értem mi a fennakadásod oka...
Ezt megépítetted ??
(#) aderka hozzászólása Szept 16, 2009
Egész nyugodtan fordítsd le, működni fog hiba nélkül!
Az ampermérő azért kezdi újra a számlálást, mert ahogy az odaírt komment is közli 3A-es tápra lett tervezve 0.1ohm-os söntre. Nahmost ezen a söntön ezek alapján 300mV fog esni így nem mehet 60-on felül elvileg az érték.
üdv: Dávid
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Szept 15, 2009
De a beállításokra figyelhettél volna !
A szorzó kivonó blokkok 8 bitesek az ad 16 os !
Az ampermérő 3x-4x is újrakezdi a számlálást éppen e miatt !Nem próbáltam lefordítani ,de szerintem egy nagyrakás hibát fog dobni a fordító!
(#) aderka hozzászólása Szept 15, 2009
Régebben, én is készítettem egy V/A mérőt PIC-el. Feltöltöm én is.
üdv: Dávid
VAmero.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 14, 2009
sajnos javításra volt szükség Az ADC0 nál elírás történt
itt a jó progi
voltampm.PIC
Kérésre írtam egy Volt -Amper mérő progit 16f877re
Kipróbálva még nincs , De szimulátorban jó .
voltampm.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 11, 2009
Bocs elszámoltam !
(#) kaqkk válasza mrkatona hozzászólására (») Szept 11, 2009
60ms -és 10 es szorzó???
(#) mrkatona válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 11, 2009
Akkor meg 100-as léptékben mérne és még roszabb.
De ha 2000 ms-ig mérek,akkor elég lenne 30-al szorozni,de akkor meg 2 sec-os mintavétel miatt elég lassú és lassan követi le a tényleges értéket. De mindegy,ez nem gond. Most éppen azon agyalok,hogy mit fog mutatni a hőmérőm fagypont alatt...
És ha "játszanál " az értékekkel? mondjuk 600ms
mintavétel és 100 as szorzás ?
(#) mrkatona válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 10, 2009
Látom van fantáziád és nem is rossz!
Amúgy az a fordulatszámmérős rész működik,megípítettem 628-al és pc ventivel meg is hajtottam,nem volt gond. Sőt!
Már a kocsiban is teszteltem és mért ahogy kell.
Csak egy dolog bánt ezzel kapcsolatban,hogy a mintavételezés (1000ms) és a 60-al való szorzás miatt csak 60-as lépcsőkben tud számolni. Bár tulajdonképpen az nem is gond,mivel nem kell azt annyira pontosan mérni.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 10, 2009
A fesz mérőn tuningoltam egy picit ! Már van lemerülés jelzés
11V alatt led és-vagy piezó csipogó .
akkufesz.PIC
Következő: »»   140 / 179
