Fórum
Sőt ! Amint látom a 68 . oldalon van fordulatszám mérő
is!
Így első látásra jónak tűnik a progi , de a szövegek
frissítését én rákötném az "órajelre" hogy állandóan frissítsen ne csak bekapcsoláskor . A fordulatszám mérő szerintem nem fogja azt csinálni amit elvársz tőle Lapozz visszább itt a témában is van egy pár frekvenciamérő progi , azok közül valamelyikkel próbáld meg .
Valahogy így néz ki,így elsőre.
Köszönöm a segítségeteket!
kaqkk,a programod pontosan azt csinálja,amit szerettem volna,de én nem tudtam volna megcsinálni egyedül. dcsabi ötleted jó,Neked is köszönöm a segítséged. Még melléteszek két LM 35-ös hőmérőt a kinti és benti hőmérséklet méréséhez,meg kiegészítem a fordulatszámméréssel és tuti jó kis board computerem lesz a kocsiban. Majd felteszem ide holnap.
Ezen a gépemen nincs parsicom...
Segítség képpen szóban: először sorozz amennyit elbír a 16 bites adat, aztán osztás a kivánt érték eléréséhez. Ez azért jobb mert értékes utolsó helyiértékek nem vesznek el. Ha megvan a kivánt egész adat, pl 127 (12,7V) osztod 10-el (ez lesz 12) majd ezt az értéked szorzod 10-el ekkor megkapod a 120-at. a 127-ből kivonod a 120-at megkapod a 7-et. LCD-re egy adat 12, következő karakter a "pont", utána a tizedes érték ( 7 )... Ezt a matematikai műveletek modulokkal néhány perc alatt megoldod. A szimuláció mutatja az eredményt...
Vagy talán ez ?? Nincs kipróbálva ,de elvileg mennie kéne .
A 68-al való osztás előtt megszorzod tízzel.
Viszont azt én sem tudom hogy a tizedesvesszőt hogyan lehet közészúrni.
Sziasztok! Építettem egy akkumulátor feszültségmérőt 16f877-el autóba. A referencia feszültség 5V. Mérési tartomány 15 V-ig.
Ellenállásosztóval a bemeneti feszültséget 1:3-arányban leosztom,így 5 V-nál az AD értéke 1023. A kérdésem az lenne hozzátok,hogy mit és hogyan kellene módosítanom a programban,hogy tizedeket is mérni tudjon? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Egy távirányítós autót szeretnék építeni. Olvastam Topi cikkét : Bővebben: Link erről a vezeték nélküli komunikációról. Nem is lenne vele semmi gondom, de Parsicban is megoldható ez a soros adatátvitel? És ez a Manchester kódolás? Meglehet valahogy oldani azt, hogy mondjuk egy PWM jelet továbbítson ez az adó? üdv: Dávid
Az igéretemhez híven felteszem a 3x6 kész verzióját
teljes átalakuláson ment át de már tökéletesen működik ! Nemsoká készülnek a paneljei és a kész játékról is lesznek képek . És hogy mit tud ? 3 dobókockát szimulál a gurított kockák közül bármelyik fogható a fogás törölhető , 2 vagy 3 egyforma értéket automatikusan fog és ha 3 egyező szám van akkor villogtatja a kijelzőt , A kijelzőből és a programból is 2 féle készült a próba kedvéért
Köszönöm . Ezt is kipróbálom, az előző is müködik!
Ha az mclr lábat is bemenetként akarod használni
tedd a pontot az "alsó felirat elé "
Hogyan kell beállítani, hogy a külső kvarc óra jelét használja a pic. Valamint ha opto csatolón keresztül kapja az impulzust akkor az MCLRE -nél hol kell a pontnak lenni. /setting - microcontrolernél/ eddig eljutottam ,de hol kell illetve nem kell pipának , pontnak lenni?
Előre is köszönöm .
Nagyon KÖSZÖNÖM igy már könyebb lesz PIC-elnem remélem.
Nemtudom letolteni a progit (parsic)segitseg kellene. Elore is kosz. sunyo1@freemail.hu
Semmi konkrét, csak úgy fölmerült bennem ez a kérdés. Egyébként nem rég kezdtem a pic-kel, és a parsic-kal foglalkozni. Egy bioptron lámpa vezérlő paneljén szált el a pic. Azt "szegeltem" meg. Megtetszett ez a mikrovezérlő család, és azóta használgatom.
Köszi a választ!
Igy gondolod?Igaz a CF nem pont 1min.Szerintem az órajelet nem lehet a parsicban fokozatmentesen szabályozni.(külső órajellel megoldható)
nem igazán...
sőt a PIC-ből kiolvasott hex file semilyen eszközzel, nem változtatható kivéve (zsenik). ez a parsicra is érvényes. egyszerűbb újat írni, ha nem bonyolult igy látatlanba is megírjuk itt, ha lerajzolod, vagy elmeséled az áramköri környezetet, és leírod mit kell a programnak tudni... vagy esetleg Te is nekiláthatsz...
Ha jól értelmeztem neked kell egy olyan állítható kimenet,
aminek az idóállandója 1 perc (?) nem inkább 1sec (?)... És ennek a kitöltési tényezőjét (jel/szünet) akarod változtatni. esetleg az időállandót is ?
Valahogy így lehet a kitöltést szabályozni .
Üdv Mindenkinek.
Egy kérdésem lenne a parsic-kal kapcsolatban: van-e lehetőség pic-ből kiolvasott program parsic-ben tovább fejleszteni. A válaszokat előre is köszi! Józsi!
Egyszerű!
Timer hatására számlál a számláló, aminek a számolás irányát egy Limiter forgatja. A Parsicban a PWM modulnak a maximum értéke számban kifejezve 1022. Ha a számláló eléri az 1022-őt akkor a Limiter megforditja a számlálót, így az visszafelé számol egyészen 0-ig. Azután ismét megfordul. Egy led-el könnyen tesztelhető az áramkör. Ha az RC.1-re kötsz egy LED-et szépen folyamatosan nő a fényereje, azután elhalványul. üdv: Dávid
Itt egy alap PWM szabályzás. üdv: Dávid
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
Igy megfelel? A napkollektort már nem veszem meg helyetted
Helló ilyenre gondoltam,erre lehet lcd-t rakni hogy ki írja a hő fokot?
