Fórum
Keresés
Lapozás: OK   142 / 179
(#) baloghzoli1 válasza tibi65 hozzászólására (») Júl 29, 2009
Nézd meg ezt,nem teszteltem de lefordult rendessen
diff.PIC
(#) tibi65 válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 29, 2009
Napkollektor vezérlésre kéne
(#) dcsabi válasza tibi65 hozzászólására (») Júl 29, 2009
ez így tul általános...
ha jól gondolom, akkor az analóg bemenetekre kell vezetni két hővel arányos jelet 0-5v ezeket össze kell hasonlítani a megfelelő modullal és a kimenetről levehető a kivánt értékek szerinti kapcsoló jel ...
ha nem erre gondoltál, akkor konkrétabban fogalmazd meg...
esetleg egy bizonyos szenzor által mért hőmérséklet hiszterézis kapcsolása...
(#) tibi65 hozzászólása Júl 29, 2009
Helló parsicban hogy lehet megoldani egy hőkülönbség kapcsolót ?
(#) dcsabi válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 23, 2009
A chip adatlapján benn van, hogy az adat mit és milyen formában tartalmazza...
Amit először küldtem LCD-s kijelzőre filet, az egy az egyben a kiolvasott bináris file forátumot is kijelezte...
Két ötletem van hirtelen...
Higanyos hőmérőt letenni a közelbe, az megmondja hány fok van... és kiderül mennyit és mi téved...
Lcd-t tenni a PIC-hez arra annyi változót teszel ki amennyi ráfér, és látod mi történik a Pic-ben...
Az I2C olvasó rutin ha nem teljes, akkor valójában lefagyna a PIC, várná a nyugtázó bitet a szolgától, illetve a teljes kiolvasott 8 bit után küld csak nyugtázó bitet a szolga felé, az meg nem is köldene tovább mást és hibát generálna a rendszerben...
Ha belenézel az I2c olvasó rutinba láthatod, ha nem teljesül egy teljes byte minden bitjének kiolvasása, addig próbálja a PIC , amig meg nem valósul, tehát szintén lefagyna egy idő után az PIC...
A chip közvetlen tövébe ajánlanak egy kerámia 100n-t.
Esetleg 5v eltérésére nem érzékeny?
(#) littlejoe válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 23, 2009
nem hiszem,ott csak az egyesek és tizesek szétválasztása történik.
(#) dcsabi válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 22, 2009
Az a többszörös matematikai művelet sor, az nem okozhatja?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 22, 2009
Köszönöm a segítséget mgabesz , és neked is moltam
sikerült megoldani
(#) moltam válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 22, 2009
Vagy a beállitásokban jelöld be a select without shift jelölő négyzetet.
(#) kaqkk válasza mgabesz hozzászólására (») Júl 22, 2009
Köszi mostmár értem miért nem sikerült .
(#) mgabesz válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 22, 2009
Amikor beillesztetted akkor az egész ki van jelölve.
Nyomd le a shift-et, tartsd lenyomva, klikkekj az egyik elemen, majd másodszor az egér gombját lenyomva tartva mozgasd a kívánt helyre a bemásolt blokkot. A klikk és a második lenyomás között én szoktam várni kb. 1 sec-et, mert különben néha a progi elveszti a fonalat.
Üdv.:
mgabesz
(#) kaqkk válasza paul64 hozzászólására (») Júl 21, 2009
Valami oknál fogva nem lehet húzni , ahogy ráklikkelek azonnal megszünik a kijelölés . És csak egy egy "alkatrészt tudok húzni .
(#) paul64 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 21, 2009
A bemásolás után el tudod húzni addig, míg ki van jelölve.
(#) kaqkk hozzászólása Júl 21, 2009
Volna egy kérdésem : eddíg még nem volt szükségem rá
de most megpróbáltam , egymás mellé másolni két tervet
de nem akar sikerülni mindíg egymásra másolja a parsic
mit és hogyan csináljak hogy sikerüljön ??
(#) littlejoe válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 21, 2009
Van ötleted a hőfokmérő csalására?Egyenlőre űgy javítottam hogy a mért értékhez hozzáadtam 5-öt.
lm2.PIC
(#) dcsabi válasza mgabesz hozzászólására (») Júl 21, 2009
Nem akarom senki kedvét elvenni, az időzítésekkel el kell egy kicsit játszani és elég jó eredményt el lehet érni...
Én is egy két esetben így tettem, viszont ha bonyolult a program, akkor egy bizonyos telítettség (PIC) után összekavarodik a kijelzés kép...(több variációt kipróbáltam már...
ha valakinek jó ötlete van szívesen veszem (Parsic-ban)
ami akkor is jól müködik, ha a PIC16f877 kb80-90% telítettség körül van, és mondjuk van uart és I2C olvasás is...
(#) mgabesz válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 21, 2009
A dolog onnan jött, hogy másodállásban metrót vezetek és megtetszett az állomásokon lévő ledes óra.
Ilyesmit szeretnék otthonra megépíteni.
Mivel azonkívül, hogy láthatom az állomásokon semmi más infóm nincs róla, ezért kénytelen voltam magam megírni a programját.
Csak azért szomorkodtam, mert azt írtad, hogy nem tudtál még jó multiplexet írni a Parsic-al.
Ennél az óránál pedig elég szorgalmasan kell multiplexelni, mert sokmindent kell vezérelni kevés lábbal.
Bár az is elképzelhető, hogy ha összerakom próbapanelen, akkor simán menni fog gond nélkül.
Ha gondolod szívesen felrakom a progit, mert nem titok.
Üdv.:
mgabesz
(#) littlejoe válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 21, 2009
Segítség valamelyik csal,szerintem az lm75 keveset mutat,de miért? Pont 5 fok a különbség!
25 fok meleg van...
Ime a számláló és a hőfokmérő is működik csak jól kellett megválasztani a frekvenciákat.Kérdés hogy minusz hőfoknál mit mutatna?
Most csinálok egy kétszámjegyes számlálót multiplexelve,ha az már jól működik csak akkor próbálom összekötni a hőfokmérővel.
(#) dcsabi válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 21, 2009
Régebben volt egy bonyolult program, tele lett tőle a 877...mondanom sem kell az is összekavarodott.
Arra én csináltam egy másik PIC-el ami csak kijelez, uarton vettem az adatokat hozzá (ez nem parsic-os volt) a bonyolult progi természetesen Parsic-os volt, ez meg küldte uarton a kijelzésre valót...
A "Gyári" példaprogik közt is van egy 4 digites, feltettem régebben, ha nem lenne meg...
Examp2 vagy hasonló címe lehetett...
Multiplexelve a programom.Kipróbálva az egyesek összefolynak a tizesek pedig kevesebbet mutat mint multiplex nélkül.Nem fog sikerülni sehogyan sem 7szegmenses kijelzővel?
lm2.PIC
Valami tényleg nem jó ha multiplexelek két 7 szegmenses kijelzőt.Ha csak a hőfok egyesit vagy csak a tizeseket iratom ki akkor jó de két kijelzőt multiplexelve nem működik rendesen.Csak az egyesekre program:
lm.PIC
Valamit lehet, hogy rosszul értelmezek?
Írtál egy progit, de még nem raktad össze (vagyis nem próbáltad ki a valóságbam?)
a metró állomáson amik vannak,- azokakat másolod le?
„A Parsic-al nem tudtam még jó multiplexert csinálni...”
Ezt szomorúan olvastam, ugyanis nem régen írtam egy óraprogramot egy 877-esbe, de még nem raktam össze.
Hat db 7 szegmens kijelzőt és 60 db ledet vezérel.
Megtekinthető Bp-en minden metróállomáson.
Ebben a progiban pedig erőteljesen kellett multiplexelni, hogy a 102 vezérelendő alkatrészlábat 23 kimenettel le tudjam kezelni.
Ezt szomorúan olvastam, ugyanis írtam egy óraprogramot egy 877-esbe, de még nem raktam össze.
Gratulálok, örülök neki...
Nem tudok róla, az adatlapok szerint ilyen és még kisebb tokozásban gyártják...
Én a hétszegmens kijelző helyett, inkább 2, vagy 4 soros lcd-t tennék, 1500 körül már van pl:chipcad, ...stb
bár mindig szinte tele volt a pic...
Gondolkodtam, kéne írni egy rutint, ami szintin INC formárumban elérhető lenne és ha valakinek ilyen szándéka van, nem okozna neki gondot ez sem...
(#) dcsabi válasza Hacsi hozzászólására (») Júl 21, 2009
Igazad van, közben én is utána néztem...
De a biztonság kedvéért, egy biztonságosabb megoldást javasoltam "sebtében".
A lényeg az "sda" láb funciója ki és bemenet egyaránt, ezért tartottam fontosnak, hogy amit írtam biztosan működjön...
Következő: »»   142 / 179
