Fórum
Keresés
Lapozás: OK   144 / 179
(#) dcsabi hozzászólása Júl 5, 2009
Program ismertető "pótlás".
Egy olyan projekt, amiben elég sok megoldás van használva...Pl: óra chip kezelés...I2C busz, matematika, LCD+Mx...stb
Ez a valóságban, jelenleg is működik.
Több oldalas a modulok "rajzolata".
Ötletadónak szánom, akár egyes elemeit is, rengeteg feladatot lát el egyszerre a (PIC 16F876A) majdnem tele van -99%.
(#) Peti.Janka válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 30, 2009
Hali! probáltam lerajzolni, hogy gondolom a 230 Voltos jel rákötését a pic-re. Így gondoltad? Az opto természetesen 4n25 csak a progiban nem találtam. A 230V os kör ellenálása 22kohm az 5V-osé meg 4,7kohm
untitled.sch
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 28, 2009
Már készül a progihoz a nyák , van egy marék szuperflux ledem , azokkal fogom megépíteni és a végleges programverzió is felkerül ide
(#) aderka hozzászólása Jún 28, 2009
Igen! Nagyon jó, hogy van a Parsic. Esetleg tud valaki valamit arról, hogy készül-e újabb verzió? Vagy esetleg frissítés. Remélem történik valami hasonló, mert ha már nem kapni olyan PIC-et amit a Parsic tud, akkor bajban lesz itt egy pár ember ( engem is beleértve ) .
üdv: Dávid
(#) littlejoe hozzászólása Jún 28, 2009
Unalmamban kiprobáltam a flowcode szintén grafikus pic programnyelvet. Hát ebben ha folyamatábrákkal is , de akkor is programozni kell. Aszthiszem ha csak az lenne akkor én még mindíg nem irtam volna progit Pic-re.
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2009
Tapasztalatból, ajánlottam...
Láttam néhány olyan rajzot itt a topicon(nem tőled,),hogy a valóságban egyátalán nem is müködött volna, jobb esetben nem azt csinálta volna amit elvártunk volna tőle...
A rajz sok mindent elbir, pár hete csináltam egy "hobbi" projktet, (8-9 oldalon fért el) egy két dolgot ki kellett próbálnom külön mert valami mindig zavarta a valós elvárt eredményt.
A PIC16f876A természetesen tele volt, 1-2 byte hely maradt (majd felteszem,)
Annyira azért legyünk felelősek, ha felteszünk valamit, és segíteni akarunk másoknak, akkor az mindig "állja meg a helyét".
Itt nem lényeges a pontos időzítések megléte ,
ezért nem bonyolítottam az időzítést számlálókkal .
Ha elkészül (vagy ) változtatni kell a terven
jelenteni fogom itt a témában .
Azért kiváncsi lennék, a valóságban mit művel a 15000ms
és az 5000ms időzítés, az elvárt 2ms mellett, és mind ez belső oszcillátorral...
Szerintem ha kipróbálnánk a valóságban, lehetséges azt mondanánk magunkban, nem egészen erre gondoltam...
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2009
Kicsit javítottam a 3x6 on .Így már multiplex -ben hajtja a ledeket és elég hozzá a 16F628
3x6APIC.PIC
(#) dcsabi hozzászólása Jún 26, 2009
Az előzőekhez néhány észrevétel...
Fentebb a kimeneteknek szánt kapuk, ha 1be 1ki-menet,
akkor az ne vagy hanem és kapu legyen, akkor nem lesz az a gond...
A sleep...- tisztán látszik, a modulra "jobb klikk", hogy az említett bemeneteket lehet használni...
Egyébként az említett feladatban nem biztos, hogy a sleep a megoldás, hanem eeprom egy kiegészítő számlálóval és MX modullal...
Régebben feltettem a kombinációt.
(#) kaqkk válasza littlejoe hozzászólására (») Jún 25, 2009
ebben a kockában már a sleep is benne van
3x6.PIC
Picit tovább gondoltam a dobókockát , így már egy élvezetes játék lenne . Ha lesz időm és kedvem
kipróbálom ! Az RA.0 az indítás
Az RA.1 RA.2 RA.3 az értékek fogása
A negyedik pörgetésnél a fogás törlődik .
A ledekre menő (meghajtó )lábak még nem lettek elnevezve !
3x6.PIC
(#) baloghzoli1 válasza littlejoe hozzászólására (») Jún 25, 2009
Az MCLR annak tápfeszt +5v kell adni üzem közben különben nem megy a PIC
(#) littlejoe hozzászólása Jún 25, 2009
Ugyanerre a dobókockára kellene egy sleep mód amikor kialszik a kijelző és elalszik a pic és a nyomógombra ujraindul.erre valami ötlet?Felteszem amit próbáltam de nerm működik.
kocka.PIC
(#) littlejoe válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jún 25, 2009
Köszi , eredetileg így volt csak amikor nem akarta beégetni akkor tettem bele a plussz kapukat de így se volt jó.Viszont rájöttem! Bekell jelölni az mclr pipát az égetésnél,viszont így 10k-ellenállással +ra kell kötni az mclr lábat különben nem megy a pic de így már jól működik.
És ha igy csinálod?próbáld meg
kocka.PIC
Írtam ezt a dobókocka progit de nem tudom beégetni csak ha a kimenetek nem-invertáltra vannak állítva,különben hibaüzivel leáll a pic-prog.Nekem viszont közös anódos a kijelzőm tehát invertált kimenetek kellenének,miért nem fogadj el el invertáltnak a kimenetet?
kocka.PIC
(#) Peti.Janka válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 22, 2009
Hali! a moc-ot pont azért vettem a 4n25 meg kitermelt cucc. A 230as résztöl nem vagyok megijedve. Az jobban megy a programozásnál Villszerelő a szakmám. Akkor amint lessz időm jöhet a kisérletezés. Addigis köszi a segítséget!
(#) dcsabi válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 21, 2009
a moc3021 meg jó lesz triacot hajtani...
A 12k helyett én tennék egy kicsit nagyobbat, 22K-ig jó lehet...Hajrá, vigyázz 230v... Ha sokat kisérletezel vele, érdemes az 50hz-t egy dugasztápból kisebb ellenállással kinyerni, a kimenetre meg ledet tenni a MOC és a triac helyére, így biztonságos.
(#) Peti.Janka válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 21, 2009
Köszi az ötletet! Nekem 4n25 és moc3021 van itthon, gondolom ebböl a 4n25 lessz a nyerő akkor elvileg egy dióda meg egy 12Kohmos ellenálás elég neki és kész is? így már lehet is használni a progihoz?
csináltam régebben olyant, hogy egy váltóáramú optocsatolóval figyeltem a hálózatot ("sima" is megfelel)
ez egyik bemenetre került és ezzel variálgattam a teljesítményt...
Elvileg müködnie kell...
Van egy olyan megoldás is, hogy egy 20mhz-n járatott pic-et 2ms os impulzusait az 50hz-el moduláljuk. a 2ms-os impulzusokat kivonjuk a 50hz 1 impulzusából, ezzel megvalósítjuk a "fázishasítást"
a PIc-et 4mhz-re kell állítani a konfigban, így valójában 5x
gyorsabb a "2ms"-os impulzus (400us)
Annyi impulzust válogatunk le ahány % fényerőt akarunk... Így 2% a felbontás...
köszi szépen akkor azzal kezdem jövőhéten, hogy ezt elolvasom. Lenne egy kérdésem teljesen más ügyben. triac-al fényerő szabályozás. Arra gondoltam, hogy a pwm modulra nem belső timmer-röl adom a négyszögjelet, hanem a 230V-os hálózatrol. Szerinted működne úgy? A belső timerrel csak össze vissza villog az égő. Előre is köszi a választ! Egy kapcsrajzot mellékeltem amiböl a táp részt és a nullátmenet figyelést szeretném felhasználni.
Ezen "szocializálódtam", meg az adott I2C-s eszköz adatlapja is sokat segít...
(az általad jelzett eszköz 1wire szerint kommunikál...)
I2C.pdf
Hali! Kész projektet már csináltam a ds1821-el, de jó lenne ha a parsic-al is meg tudnám oldani, mert szeretnék csinálni egy órát ami tud hőfokot is mérni. Tudsz erröl az i2c-röl valami magyar leírást?
(#) dcsabi válasza paul64 hozzászólására (») Jún 20, 2009
Ha a kalendár ic PCF8583 akkor van hozzá szubrutnom, a harmadik oldalra már feltettem...
Az I2C-s eszköz (szolga) a PIC a (mester) 2 dróttal van összekötve egymással a tápon kivül, a két adatvezetéket 4,7k ellnállással plusz 5v-ra kell kötni...
Az adatforgalomról az eszközök adatlapjáról szinte minden segítséget megkapsz...
szoftware-sen meg néhány példaprogit nézz meg...
olyan PIC kell amiben hardware-sen is benne van Pl876,
877, lehet a 628 ra és a 84-re is írni de az bonyolultabb...
(#) paul64 válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 20, 2009
A problémám az (szegénységi bizonyítvány), hogy a példánál nem tudom, mi kell az I2C-hez és mi kell a sallangokhoz. (Naptár Ic). Ez az egész egy már meglevő hardware módosítása lenne ami eddig külön Pic-kel hajtott egy ledes kijelzőt és ezt az adatot küldte egy PC felé. Engem csak az I2C vétele akaszt meg. Uartot, Lcd-t már próbáltam az valószínű menne.
A topic elején van egy ilyen, (esetleg erre gondolsz?)
ezt igy rajzban és szimulációban nem tudod megtapasztalni...
Először pl. csináld meg az I2C olvasást és irasd ki kijelzőre, (ténylegesen panelen), ha ez megy, akkor keress egy eszközt amire elküldöd UART-on, (ha Pc, akkor
illesztő ic közbeiktatásával max232, használd az RScheck.exe segéd progit is, fenn van a topicban)
Erre van egy kész panelterv az elején PIC16f876-ra, az I2C a panel hátulján smd (chipcad-nél kapható óra ic)
Kijelző és Uart is van vezetékelve rajta.
Optocsatolós bemenetek és Relés komenetek, azt használsz belőle amire szükség van.
Próbaként az elképzelésedet, akár lyukas próbapanelon is összedrótozhatod...
ha összetett a feladat, célszerü egy-egy még nem használt részletét külön ténylegesen kipróbálni...
(#) paul64 hozzászólása Jún 19, 2009
Szeretnék egy kis segítséget kérni I2C communikációhoz.
Az adott feladat az lenne, hogy fogadnom kéne a master felől az adatot, majd továbbküldeném Lcd-re és UART-ra. Példát találtam itt, de nem igazán tiszta mivel még nem alkalmaztam subrutint sem.
Köszi
(#) dcsabi hozzászólása Jún 18, 2009
Találtam egy érdekességet, talán PIC-eléshez elég...
PCB
(#) dcsabi válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 18, 2009
Az I2C szerint való kapcsolathoz tettem fel régebben cuccot, abban van I2C-s include...
Bele kell túrni, és átalakítani, gondolom eszközcím, adatforma, regisztercím, stb...ahol van a mért érték...
Azért küldtem a linket, az kész projekt, meg kell építeni, ls beégetni... Nem Parsic-al készült, de ha ragaszkodsz hozzá, akkor itt az alkalom, hogy megtanuld, egy konkrét feladattal sokkal többet tanulsz, minta a "vakon való tesztelgetésekkel"
Az egész mikrokontroller használatot önerőből tanultam meg...
A Net segítségével szinte minden információ hozzáférhető, csak idő kell az elsajátítására...
Következő: »»   144 / 179
