Fórum
Keresés
Lapozás: OK   145 / 179
(#) Peti.Janka válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 18, 2009
Hali! Köszi az infót! Az a baj, hogy ez nekem sajna nemsokat mond, mint mondtam programíráshoz nem értek. Ehez az érzékelőhöz megvan az include file azon az oldalon?
(#) dcsabi válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 17, 2009
nézd meg ezt-->
Thermometer
(#) nemeth antal válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 16, 2009
Köszi.Nem tudtam melyik mi!
(#) kaqkk válasza nemeth antal hozzászólására (») Jún 16, 2009
Az eeprom használata : (a zv1 a te számlálód )
EEprom.PIC
(#) nemeth antal hozzászólása Jún 16, 2009
Heló mindenkinek.Van egy kérdésem és remélem tudtok segíteni.Van két különálló bemenetekkel és kimenetekkel rendelkező egyszerű osztóm,amik 10,100,1000 arányba osztanak.Ez működik is de szeretném ha nem "felejtene" a táp kikapcsolása után,és itt a kérdés,hogyan kössem rá a belső EEpromot ?
Előre is kösz minden ötletért!
oszto.pic
(#) kaqkk válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 16, 2009
Erre még én sem jöttem rá hogy miért, de nálam csak a pic belső idő alapját mérve adott helyes eredményt, ha külső jelet kapott rögtön rosszul mért.
(#) mrkatona válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 15, 2009
Kagkk azt írod,hogy állandóan túlcsordul a számláló.
Miért? Nem értem.
Mivel másodpercenként nullázva van és a 16 bites számláló nagyjából 65000-ig számol,hogyan következhet az be,mikor mi jóval kevesebb impulzust viszünk be másodpercenként?
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 15, 2009
Igazad lehet mert csak a szimulátorban próbáltam,viszont lefordul rendessen
Kagkk én pontosan ugyanezt csináltam mint
amit littlejoe is írt (500 ms,120-as szorzóval)és egészen jól működött a valóságban megépítve is.
Monjuk nem teszteltem agyon,de úgy ahogy eddig tapasztaltam egészen jól mért.
(#) Peti.Janka válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 15, 2009
Hali! Nem válaszoltál a digithőmérős kérdésemre!
(#) dcsabi hozzászólása Jún 15, 2009
A "cikkel" kapcsolatban...-ha valaki lefordítja a program teljes "HELP-jét" érthetően és felteszi egy hasonló formában, az is sokaknak segítség lenne...
Én amit javaslok: a bevált, a valóságban jelenleg is müködő programjaim nagy része itt van ezen fórumon.
Legtöbbje több oldalas, van (10es) is.
Ezen megoldások: többlépcsős menürendszer, analóg bemenetek kezelése, I2c kommunikáció, UART, EEprom,
változók többlépcsös multiplexelése, értéktartó idözítő példák, adattárolás külső RAM-ba adat shift-eléssel,...stb
Ezek mind egy-egy adott projekt, megoldásához születtek.
Amit így utólag még ajánlani tudok, a rajz külalakja, formája és a kötések helyessége is nagyon fontos,
legyen tömör, a szimuláció áttekinthetősége miatt...
Időm sajnos mostanában kevés, (Pl egy cikkhez) ha konkrét kérdésetek van a témában szívesen segítek...
(#) mgabesz válasza aderka hozzászólására (») Jún 15, 2009
Köszönöm a megtisztelő besorolást.
Még sohasem írtam cikket semmiről, így nem tudom, hogy mi sülne ki belőle.
Talán az lenne a legjobb, ha nem egy ember írná meg, hanem együtt írnánk azokkal akik már ismerik a progit és segítették az újakat a különböző fogások, trükkök elsajátításában.
Más ugyanis egy kérdésre választ adni, vagy egy feltett példaprogit berántani a parsicba, esetleg kijavítani a hibáját és egy néhány magyarázó szó mellé visszarakni a helyesen működő verziót, mint cikket írni egy programról példákkal magyarázatokkal stb.
Egyedül erre nekem biztos, hogy nem lesz időm két munkahely mellett.
De csapatban szerintem megoldható lenne.
Bár lehet, hogy ez nem jó ötlet.
Mindenesetre lassan valóban elkelne egy cikk erről a progiról.
Üdv.:
mgabesz
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jún 15, 2009
Ezt a megoldást én is próbáltam , sajnos csak a szimulátorban működik helyesen . Kell egy átmeneti tároló a számláló és a kijelző közé mert különben
állandóan túlcsordul a számláló és teljesen helytelen
dolgokat jelez ki a valóságban .
(#) littlejoe válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jún 15, 2009
Ez jónak tűnik de én átírtam az "időalapot" 500 ms-ra és a szorzót 120 ra hogy gyorsabb legyen a frissítés.Ki kellene próbálni megépítve is.
Biztosan kivitelezhető pic-el pld:
(#) baloghzoli1 válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 14, 2009
Nézd meg ezt is hátha
fordszam.PIC
(#) kaqkk válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 14, 2009
Ha tévedtem (és miért ne tévedtem volna ) akkor
az IF1 et át kell írnod 30 ra hogy pontos legyen
de ez csak egy hírtelen elkövetett progi
nem biztos hogy tökéletes
de kiindulásnak megfelel
(#) proli007 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 14, 2009
Felesleges, az időalapot is lehet a felére venni, akkor is a fel impulzus fog bejönni.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 14, 2009
- Tulajdonképpen frekvenciát kell mérni, azaz egy időegység alatt bejött impulzus számot kell megmérned. Csak a fordulat alapideje nem 1sec, hanem 1perc.
- A négyütemű négyhengeres motor, egy körülfordulásra két gyújtást ad. Tehát mint ha "kétszeres" lenne a fordulat. Így a 100Hz frekvencia, 3000ford/perc-nek felel meg.
üdv! proli007
(#) mrkatona válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 14, 2009
Köszönöm kaqkk!
Letöltöttem most próbálom megérteni,hogy mi miért és hogyan is van!
Nagyon jó,ezer köszönet.
Én még csak kóstolgatom a parsic-ot,de jó érzés az,hogy itt sok segítőkész ember van.
Egyszer összehozhatnának a profik egy cikket a tanulni vágyók nagy örömére.
Én valami ilyesmivel próbálkoznék
FR_01.PIC
(#) Peti.Janka válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 14, 2009
Akkor fordulatonként 2 jel van. Fordulatszámmérővel én még nem foglalkoztam, de már itt többen is probálták, szerintem nézd át azokat, hogy hogy oldották meg, és valahogy oszd el 2 vel a jelet, hogy minden második jelet figyelje csak.
(#) mrkatona válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 14, 2009
szia!
1db gyújtótrafó és elosztó.
gyujtótrafók hogy vannak a kocsiba 1db és elosztórotor, vagy 2trafó a négy hengerre, vagy hengerenként egy trafó?
(#) mrkatona hozzászólása Jún 14, 2009
Egy kis segítséget kérnék Tőletek már megint...
Elviekben el tudná nekem mondani valaki,hogy hogyan működik egy fordulatszámmérő?
Pontosabban hogyan kéne nekiállnom,hogy azt parsic-al megvalósítsam?
Lcd-re szeretném kiíratni a mért értéket és egy 4 hengeres,4 ütemü autóba szeretnék építeni magamnak.
Tudom,hogy senki nem csinálja meg helyettem és nem is akarom,csak egy kis segítséget kérnék az elinduláshoz.
Köszönöm előre is.
(#) kaqkk hozzászólása Jún 13, 2009
Rajzoltam egy órát 4digites 7 szegmenses kijelzőhöz
Csak hogy kipróbáljam az ötletemet , egy 4017 váltja a digiteket így elég 8 láb a 4 digitnek .
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Jún 12, 2009
Köszönöm hogy a Profik közé soroltál
de szerintem az hogy másfél éve" játszom " a pogrammal
nem jelenti azt hogy egy cikket is meg tudnék írni .
Az is igaz hogy egy-két embernek segítettem
de csak megpróbáltam tovább adni a tudást amit én is itt kaptam . Egyébként a cikket jó ötletnek tartom és ha valaki felvállalná a megírását remélem tudnék neki segíteni .
(#) aderka hozzászólása Jún 12, 2009
Úgy gondolom, vannak akik nálam jobban értenek a Parsic-hoz . Igaz az alapokat szerintem " bárki " el tudná mondani.
dcsabi, mgabesz, kaqkk... Rátok gondoltam, hisz ti vagytok Parsic témában profik, tőletek tanult itt szinte mindenki aki parsicozik . Köztük én is amit most így utólag is köszönök.
üdv: aderka
(#) littlejoe válasza aderka hozzászólására (») Jún 12, 2009
Jó ötlet! Hajrá!
(#) aderka válasza littlejoe hozzászólására (») Jún 12, 2009
Azon gondolkodtam, miért nem készült még Cikk a Parsicról. Szerintem simán lehetne írni egy "alapok"-at tartalmazó Cikket, amivel mindenki el tud indulni.
(#) littlejoe válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 12, 2009
köszi!
Valami hasonló megoldást találtam ki én is .
Felraktam cikknek ,várom hogy megjelenjen.
Következő: »»   145 / 179
