Fórum
Látom nem érted a dolgot !! Nem a programban van a hiba , csak egyszerűen nem tudja azt amit te szeretnél :
Bocsi! tényleg nem gondoltam, hogy a programban hiba van.
Ezeket fogja kiírni.
Csak nagyon ne lepődj meg hogy hibát ír a fordító ,
piros lesz a csík !
Ezt holnap ki is probálom!
Én nem azt mondtam, hogy a PIC nem tudja, hanem a parsic nem tudja leszimulálni! Állítsd be a parsicban a 16f628 -at, rakj be egy AD konvertert, mentsd el, utána próbáld lefordítani.
Adatlap szerint : RA0/ANO RA1/AN1 RA2/AN2 RA3/AN3 RA4/TOCKI/CMP2 Tehát nem hogy nem rendelkezik, de van 4 be és 1 kimenete is ami analóg!Adatlap
Igen. Az A/D bemenetet 0-5 voltig figyeli az alapján számol 0-255 ig.
Köszi a példát kipróbálom.
Akkor ezt most úgy képzeljem el,hogy az 1-es logikai szintet felosztja 255-re és arányaiban amilyen értéket oda beállítok neki ott billen?
Igen, de ez csak azoknál a PIC-eknél működik, amik rendelkeznek A/D átalakítóval. A PIC16F628 nál sajna nem működik.
Hali! így az analóg bemenet 255 és 0 között mozog én 150 et álítottam a limiter modulban így ott billen de bármit beírhatsz alsó és fölső értéknek is. Remélem ilyesmire gondoltál. Ha nem bocsi az okoskodásért. Bocsi a képért csak barátnőm gépén demóba van a parsic és nem engedi elmenteni a projectet
Már régebben tárgyaltuk itt ezt a kérdést, ha visszaolvasol láthatod, hogy sajna nincs a Parsicban erre lehetőség
Szívesen.
A parsic-ban,hogyan lehet használni 16f628-ra a komparátort? Fel tudna tenni valaki egy egyszerü példaprogramot? Hogy adjam meg neki a referenciát,ahol billenjen? Köszönöm a segítséget.
Ez nekem így tökéletes köszönöm.
Tudtommal így közvetlenül sehogy. Egy aritmetikai egységgel kiegészítve viszont lehet. Valahogy így.
Tudna valaki segíteni?
Hogyan lehet egy kezdeti értéket megadni a fel/le számlálónak a parsicban, hogy utána onnan számoljon tovább fel vagy le?
Megmértem, ha esetleg mást is érdekel 4MHz-es kvarc esetén 20us az impulzushossz.
Azt nem tudja valaki hogy a one-shot milyen hosszú impulzust generál?
Sajnos az oldalam linkelve nem tölt be! Az okát nemtudom, de ha nyomtál volna egy enterta hibaüzenetkor betöltött volna. Ezt mindenkinek mondom. Nem tudom miért van ez így . csak az atw csinálja ezt.
üdv: aderka
Már ki is próbáltam és remekül működik.
Örök hálám !
Szívesen!
Nagyon köszönöm
Próbáld INNEN
Igen már próbáltam letölteni.
De az említett oldalon egy „Access denied.” feliraton kívűl semmit nem találtam. Tehát akkor valószínű a Parsic ezen verziójával van a gond?
Hali! az a verzió nekem sem ment! Aderka weboldalán megtalálálod a 3.56 os verziót az menni fog, és ott van hozzá a fordító is.
Már többször nekifutottam a PICeknek de ezt nem nekem találták ki. Beleolvastam ebbe a topicba, és megtetszett a Parsic. Próbálgattam is de sajnos nem akar működni. Még a példaprogramok közül a legegyszerűbb sem ad semilyen életjelet. Csak 16F84A van itthon, úgyhogy csak ezt tudtam kipróbálni. A Parsicból a 3.4.3.24 verzió van meg. MPLABból több verzióval is kipróbáltam a fordítást. Ha ASM-be írom meg a programot(pl: led villogtatás, futófény, eddig terjed a tudásom ) akkor működik, teszi a dolgát.De szeretném ennél komolyabb dolgokra is használni a PICeket, és ebben a programban látom a jövőmet. De már két napja próbálgatom eddig nulla eredménnyel, kezdem elveszteni a reményt. Ha tudnátok segíteni nagyon hálás lennék
Hali! ez nem rossz ötlet van is itthon pár darab.
Ha rám hallgatsz, teszel egy telefon töltőt amit esetleg már kidobtál volna, ez ugyebár ingyen van, és legalább le van választva galvanikusan (életbiztosítás)...esetleg egy 5.1V zener, ha az 5V stabilizátoron keresztül kevés feszültséget adna...
Hát, beszéltem valakivel akinek megvan, de sajnos nem telepítő hanem a telepített verzió!
Jó lenne beszerezni, és megosztani azt mindenkivel, feltenni a honlapra is! üdv: aderka |
