Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   17 / 17
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Márc 11, 2023 / 3
Maradt a tesztelőtű. Eddig jól működik, a tartósságát nem tudom, majd kiderül...
(#) em hozzászólása Ápr 15, 2023 /
Sziasztok, egy 200mA rezisztív terhelést szeretnék 230V AC-n kapcsolni optocsatolóval. Legegyszerűbb lenne IL410 vagy más nagyobb teljesítményű triak vezérlő, külső triak nélkül. Ismertek ilyen, kapható triak vezérlőt?
(#) Gafly válasza em hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
(#) em válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Igen, ezt ismerem, nincs megadva az adatlapon egyértelműen mekkora árammal terhelhető.
Én rá merném bízni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
300mW lehet a disszipációja. Az on-state karakterisztikában 200mA-nél már 2,1V van, ez 420mW, nekem ebből az jön ki, hogy 200mA-t nem bír. BRT21 vagy IL410 már bírná, de nem olcsók.
Akkor lehet mégsem merném rábízni a "mit is"-t.
(#) pipi válasza em hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Hali! 40W Lámpát akartam villogtatni MOC-al, kb 3-at villant a lámpa aztán vége...
Végül maradt a MOC+triak páros. Alin láttam IL4*-ott de kihagytam
(#) Peter65 válasza em hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Ez nem annyira olcsó, de 1A-t is elvisz elvileg. Továbbá nem nullátmenetes.
(#) em hozzászólása Ápr 16, 2023 / 1
Köszönöm a segítséteteket, úgy látom jobban járok én is a MOC+triakkal, kicsit több alkatrész, de biztos nem lesz belőle füstgenerátor.
(#) Ódenka válasza pipi hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Az a helyzet.a mostani MOC (kínai) nálam nem vált be. Vannak ellen-párhuzamos tirisztoros blokkjaim, ahol valahogy beletévesztett egyik másik nullaátmenetbe a vezérlő és elpukkantak.
Vagy régi, jobb gyártótól valót és szintén régit, akár nem nullaátmenetest is használhatok. Az első félhullámnál nem a nullánál gyújt be és az összes többi már ott történik.
ITT kell venni
(#) Bakman hozzászólása Máj 9, 2023 /
Nagyot!
Két szivattyútelep: 'A' mester, 'B' szolga. 'A' telepről lehet vezérelni 'B' telepen lévő szivattyúkat. 'A' telepről földkábel 'B' telepre a vezérlés számára, kb. 40 x 1.5 mm2, lásd melléklet. Az 'A' telepen van személyzet, 'B' telepen nincs.
Feladat: 'B' telepen víznyomás mérése (0 - 10 bar), majd ezen adat átküldése 'A' telepre. 'A' - 'B' távolság kb. 3.8 km, a 40 eres kábelből két ér szabad, elektromágneses zavar torkig. Ráadásként a földkábel felett szinte teljes hosszban nagyfeszültségű vezetékek, talán 22 kV-os rendszer.
Hogyan lehet ezt üzembiztosan megugrani? A méréssel nincs gond, az átküldésre nincs ötletem.
A szivattyútelepről pár kép itt: Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2023
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Akkora zavar csak nincsen, ami egy 24 V mágneskapcsolót téves működésre kényszerít.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
'A' telepen szeretnék látni, mekkora a 'B' telepen lévő víz nyomása, ami 0 - 10 bar között változhat. Ha lehet, 0.1 bar felbontással.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2023 / 1
1. RS485 áramhurokkal, és optós leválasztással működhet szerintem.
2. ugyancsak áramhurok, optós leválasztás
(#) Ivan93 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Szia, ha nem csak gyári/ipari megoldások jöhetnek szóba (lehet egyedi fejlesztés), akkor pl 0-1000Hz szinusz jel, 10-es lépésekkel. Esetleg 100-1100Hz, így a hiba is detektálható.
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Jó ötlet az áramhurok, leválasztással, köszi! 300-as baud esetén az előforduló legnagyobb frekvencia 150 Hz, ennyit át lehet szuszakolni a kábelen...
(#) Bakman válasza Ivan93 hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Ekkora távon (3.8 km) 1 kHz már határeset érzésem szerint. Igaz, soha nem próbáltam.
Csinálhatsz mezei rs232 átvitelt, DE pl 300V jelszinttel lassú baudrate-val. Na erre aztán ülhet akár 50V zavar
Az nem jött le, hogy két szál drót van oda és vissza.
Annó nagyon jó Philips modemeket használtunk, 2400 Bauddal.
Akkora volt mint egy fél pizza.
Vasút mellett is ment (bár a sín mellett más drót is kellett azért hozzá)...
Ha nem zsebből fizeted, akkor Prolan
és társai?
(#) Directors hozzászólása Máj 10, 2023 /
Adott egy ilyen kapcsolás ami a képen látható. Ez egy IPC verseny panelje lenne.
Sajnos nem tudjuk hogy milyen alkatrészeket lehetne tenni a (14) T1,T2,T3,T4 helyére SOT 23 tokozású lenne a jó.
Ti mit tudnátok ajánlani ami könnyen beszerezhető ?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Ezek MOSFET-ek, válassz egy szimpatikusat: Bővebben: Link
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Találtam is. MMBF170LT1
Ha minden igaz akkor ez megfelelő is lesz ?
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Pé, 18:21 /
Tulajdonképpen ezt a megoldást választottam (invertált UART, 48 V-os jelszinttel), lásd melléklet, sallangok nélkül. Már üzemel szépen. D5 az optocsatoló LED-je.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 19:58 /
Ok, örülök, ha segíthettem egy picit.
De ugye nem 10 Ohm-os ellenállást csattogtatsz 48V-ra?
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Pé, 20:19 /
Nem, nem elírás. 10 Ω-os a terhelés a vevő oldalon, amihez hozzájön a kb. 100 Ω-nyi vezetékellenállás (összesen 7.6 km).
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 20:59 /
Ja, én a vezeték ellenállásra nem gondoltam ))
Én még így is durvának érzem a 400mA meghajtást, 20W-nyi energia megy pocsékba (aktív jelszíntnél) ...
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Pé, 21:16 /
Ezért van negálva a jel. Öt másodpercenként küld 5 karaktert, a kettő között zárva a FET. 40 érből 38 használatban van, zavarszint az egekben.
Következő: »»   17 / 17
